Игорь Вик-ч
Игорь Вик-ч
Мытищи
24.03.2014 в 17:10:13
ОксанаТ, знакомым строили дом именно по этой (март-май)схеме. строили под ключ. с отделкой. вот и стало интересно.
ТеремЪ
ТеремЪ
24.03.2014 в 17:44:58
Игорь Вик-ч написал : знакомым строили дом именно по этой (март-май)схеме. строили под ключ. с отделкой. вот и стало интересно.
На брус сразу отделка не делается, лишь через год, после того как он даст усадку.
Олег1984
Олег1984
24.03.2014 в 19:34:00
Может кто подскажет, в Тереме на выставочной площадке дома покрашены такой белой, немного прозрачной краской...а что за фирма или как называется эта краска ? Может сталкивался кто ?
Игорь Вик-ч
Игорь Вик-ч
Мытищи
24.03.2014 в 22:03:21
ОксанаТ написал : На брус сразу отделка не делается, лишь через год, после того как он даст усадку.
Отделка внутренняя есть точно. Потому как вагонку они точно красили. Что снаружи не помню. Помоему, как раз и не отделано. Хочется надеяться, что у них брус под отделкой не посинел. И второе. "...лишь через год" (с) можно от этой цифры поподробней? Как это будет выглядеть при заключении договора?
Wander
Wander
24.03.2014 в 23:50:53
Bearwood написал : я не вижу особого толку сидеть в свой отпуск с бригадой, 100% качества все равно не гарантировано, а в Тереме у меня еще будет 10 лет после сдачи на поиск возможных недостатков. И я не считаю завинчивание фундамента событием, которое без меня не произойдет. Все они сами прекрасно делают, я не терял ни отпуска, ни зарплаты, дом стоит хорошо, к фундаменту претензий нет
А вот и не так, фундамент основа, поэтому мне не жалко было потерять два дня отпуска (хоть сделали за один) но проследить, чтобы все сделали так, как надо. А время, чтобы встретить бригаду, все равно надо потратить, т.е. в любом случае затраты. Вот во время строительства дома, я тратил только один день в неделю(суббота), чтобы проследить и по возможности проконтролировать качество исполнения. Если прочитать мой пост внимательно, да и вообще посыл, то станет понятно, что как раз из-за наличия гарантии, отсутствия свободного времени и относительно недорогого предложения, мой выбар пал в сторону Терема.
Дроздов
Дроздов
25.03.2014 в 00:37:39
Ну верить или нет дело лично каждого. Щели были не такие уж и большие, их сразу законопатили как увидели. Просто я не понял почему брусья в том месте были не внахлёст или как то там. Посинело и покрылось плесенью очень много брусьев, причём проблема была именно в древесине. Эти брусья немного отличались по цвету от других, не могу объяснить точно там в тонах отличие. Я не фотографировал это, всё сразу затиралось отбеливателем. По этой весне проблем уже таких нет. Кстати брус потрескался не сильно и не скрутило ни один, говорят в жизни бывает что ладонь можно просунуть как скручивает иногда. Кстати, сваи у меня 108х2500, а у друга гораздо тоньше, повторюсь разница в строительстве не больше месяца. Грунт очень пучинистый, но,три раза плюнул, по вертикали сваи не гуляют. Пожалели что взяли крышу в стандартной комплектации, хреновенько смотрится. Но это всё лирика, как я и писал, меня всё это не сильно напрягает, основной вопрос к качанию фундамента. Написал сегодня в Терем, не отвечают пока. Я лишь хотел узнать обваривал кто фундамент уже когда дом стоит? справится ли с этим просто хороший сварщик? стоит ли заморачиваться, искать такого и самим городить огород?
А если моя писанина показалась вам страшилкой, добавлю.
За всю зиму пропустили лишь пару тройку выходных, остальные все на даче, включая 10 дней новогодних. топились в основном электрическими обогревателями, газовую пушку включали только вначале, тепло нагнать. Утепление мансарды 100мм, держит нормально. За прошедший год на газ ушло около 1000р и электричество(двутарифное) только перевалило за 5000р. Хоть зима была не холодной, считаю что затраты совсем не большие.
Wander
Wander
25.03.2014 в 00:51:14
Лучше купить домкрат, инвертор и наварить снизу такой же швелер, должно помочь, имхо. Может что-то смогут решить в отделе рекламации. Писать им почтой - гиблый номер, надо ехать на площадку.
Дроздов
Дроздов
25.03.2014 в 02:08:26
Wander написал : Лучше купить домкрат, инвертор и наварить снизу такой же швелер, должно помочь, имхо. Может что-то смогут решить в отделе рекламации. Писать им почтой - гиблый номер, надо ехать на площадку.
Я ленивый, ну очень не хочется кататься туда сюда по пробкам)). От Терема хотел лишь услышать ответ делают или нет. Если да, то порядок цен, чтобы знать от чего плясать. Ваш вариант у меня был в голове, тут вопрос не подпалится ли дом так близко варить, ну не сварщик я ни разу. А домкрат у меня есть, подпирал швеллер снизу по центру комнаты, становилось знааачительно лучше, но хотелось бы и остальной пол подвязать на приваренный по диагонали профиль. Походу я изначально написал не в тот раздел, надо было сразу идти на сайт сварщиков:). Думал просто вдруг у кого такой опыт был. P.S. Сказать по правде, пол напрягает только меня. Ну не привык я живя всю жизнь в бетонной коробке к такого рода вибрациям:).
ROV777
ROV777
25.03.2014 в 09:11:11
По полу решение простое, фанера 20мм и гладко и надёжно. Касательно усиления, я бы наварил квадратную трубу 120 на 80 в распор между колонами и сделал укосины в основной швеллер. Приварился бы к рёбрам жёсткости швеллера если он лежит плашмя, вроде бы не должно подпалить деревянные конструкции при умелом сварщике. Хотя где их найти умелых то, они все варят магистральные трубопроводы под своим клеймом.
ROV777
ROV777
25.03.2014 в 09:15:01
По полу решение простое, фанера 20мм и гладко и надёжно. Касательно усиления, я бы наварил квадратную трубу 120 на 80 в распор между колонами и сделал укосины в основной швеллер. Приварился бы к рёбрам жёсткости швеллера если он лежит плашмя, вроде бы не должно подпалить деревянные конструкции при умелом сварщике. Хотя где их найти умелых то, они все варят магистральные трубопроводы под своим клеймом. Если приварится к верхнему швеллеру не получится, то сразу под ним пустить туже квадратную трубу и приварить в распор между колонами. В Тереме могут предложить за 30 тыс. руб. сделать укосины - усиление в на хлёст между колонами.
ТеремЪ
ТеремЪ
25.03.2014 в 10:20:21
Игорь Вик-ч написал : Отделка внутренняя есть точно. Потому как вагонку они точно красили. Что снаружи не помню. Помоему, как раз и не отделано. Хочется надеяться, что у них брус под отделкой не посинел. И второе. "...лишь через год" (с) можно от этой цифры поподробней? Как это будет выглядеть при заключении договора?
Мы брус сразу не отделываем. Первый этаж из бруса а второй каркасный. Вот каркасный этаж обшит вагонкой. При заключении договора отделка бруса не прописывается, приходите к нам через год и до заказывайте отделку дома в отделе "достройки и реконструкции".
