Evgeniy55 написал : У Терема есть доп.услуга-Огнебиозащита лаг пола,нижней обьвязки и обвязки фундамента в 2 слоя.
Из этого следует что фото и стройка не Терема.
А вот так у меня. Только я не заказывал огнебиозащиту. Так пришло с завода.
04.04.2014 в 12:46:12
04.04.2014 в 13:00:03
Evgeniy55 написал : Надоело читатать. У кого есть фотография свайного фундамента с трубой 80х80? Интересует монтажная доска,как крепится к трубе,ее ширина и толщина. Достаточно ли растояния для укладки лаг пола и что используют для закрытия торца лаг (с размерами) Желательно фото а не обьяснения на пальцах!
вот мое фото начала строительства на фото виден фундамент и обвязка
Канцлер 1К
04.04.2014 в 13:03:38
ROV777 написал : Жесть.....
Докажите, в чём заключается эта жесть? Вы себе стропильную систему тоже обработали в заводских условиях "под давлением"... и кстати, та древесина, которая была пропитана под давлением должна монтироваться на спец.крепёж! И скажите, в чём разница между каркасной стеной и перекрытием? Неужели Вы заказали весь свой пиломатериал с заводской обработкой? И кстати... Терем не обрабатывает пиломатериал "под давлением"... обрабатывают простым окунанием.
04.04.2014 в 13:03:44
ВладПетр написал :
На фото видны лаги пола обработанные а мне нужна монтажная доска и далее по тексту...........
AndreSm написал : вот мое фото начала строительства на фото виден фундамент и обвязка
Хорошее фото но хотелось бы поближе и поподробнее
04.04.2014 в 13:07:34
У Терема лаги и обвязочный брус идут по умолчанию с пропиткой, огнебиозащита это имеется ввиду внешние стены каркаса. Что идёт как опция, к стати достаточно не дешёвая.
04.04.2014 в 13:19:12
Я за огнебиозащиту лаг пола, нижней обвязки и обвязки фундамента заплатил 19000 руб. Может для домом домов типа ПМЖ эта опция уже включена...
04.04.2014 в 13:21:10
ROV777 написал : У Терема лаги и обвязочный брус идут по умолчанию с пропиткой, огнебиозащита это имеется ввиду внешние стены каркаса. Что идёт как опция, к стати достаточно не дешёвая.
У дома Витязь 1К 6х6 эта опция платная . 11 250р
04.04.2014 в 13:28:56
ROV777 написал : огнебиозащита это имеется ввиду внешние стены каркаса. Что идёт как опция, к стати достаточно не дешёвая.
Так это же ЖЕСТЬ! Как это Вы не заказали эту услугу?! А если сгниёт? При правильном пироге и вентиляции, не нужна никакая обработка. А за 19000рублей, можно и самому весь пиломатериал обработать, нормальным антисептиком!
04.04.2014 в 13:44:40
Можно самому и дом построить. ПОЛНОСТЬЮ самостоятельно обработать не получится, да и НЕ хотел бы я антисептиком пиломатериал обрабатывать в мороз.
04.04.2014 в 13:45:12
Evgeniy55 написал : На фото видны лаги пола обработанные а мне нужна монтажная доска и далее по тексту...........
Я думал Вы без пояснений всё рассмотрите.
Так вот. Ближе к центру, под половыми лагами видна монтажная доска (поперёк лаг, тоже сиреневая), лежит на квадратной трубе 80х80 (чёрная). Монтажную доску (сечение 30х100) крепили к трубе саморезами (длина ~50мм, толщина ~5 мм, головка под ключ 10) с шагом через ~1м.
Точно также монтажные доски по всему внешнему периметру фундамента. А сверху на них уже укладывается пространственные балки, а на них стены (у меня - брусовые).
Вот есть другое фото.
04.04.2014 в 13:54:28
Wander написал : Можно самому и дом построить. ПОЛНОСТЬЮ самостоятельно обработать не получится, да и НЕ хотел бы я антисептиком пиломатериал обрабатывать в мороз.
Для обработки в мороз, есть спец.составы... Но я спрашивал (не Вас)... в чём ЖЕСТЬ того, что не обработаны лаги перекрытия! Просто, поймите... что лаги, что силовой каркас, что стропильная система... все страдают от влаги! и при неправильном пироге каждого узла, Вас не спасёт даже этот антисептик.
