Belka
Belka
26.05.2014 в 17:12:27
Mvirtual За 5000р в эту сумму входило: установить дымоход с печкой, закрыть сваи ОСП больше чем 60см (у нас с одной стороны 80см), и сделать дверь под дом где сваи высоко стоят.
Дачник 260
Дачник 260
26.05.2014 в 17:23:44
Belka Специализированные установщики печей и дымоходов меньше, чем за 15 тыр за работу не берутся, как правило - уже эту тему помониторил. Соотношение цен такой печи-камина и дымохода - интересное, т.к. как ни считал, но дешевле примерно 22-25 тыр дымоход (даже короткий!) у меня не получался. Это - если все из нержи, и внутренняя нержа 1 мм. Я планирую чугунную печку Гуча Гелиос (это примерно 11-14 тыр), плюс дымоход и все остальные материалы (примерно 30-35 тыр), плюс работа (примерно 15-20 тыр, услуги проф. установщиков). Дымоход пойдет через стену, т.е. внешний, и ни перекрытия, ни крышу трогать не будем. Дымоход будет сравнительно короткий, т.к. режим слабого горения нам без надобности.
Имхо, по окончании работ по установке печи и дымохода (а лучше в процессе) хорошо бы Вам освидетельствовать все это у профи, во избежание, т.ск.....
Belka
Belka
26.05.2014 в 17:35:30
Мы с нашими строителями договорились за такую сумму. И не мы ее предложили а сам бригадир. У нас вышло 5 сенгвичей по 1м 1700р за штуку, две трубы 45 градусов по моему 1200р, два потолочных переходника, на крышу селиконовая ерунда(не помню как называется) и грибок это уже точно не помню цену( если нужно в чеке посмотрю) Итого 17000 с копейками. А профи обязательно позовем.
Дачник 260
Дачник 260
26.05.2014 в 17:58:13
Должны быть еще (казалось бы) всякие изоляции (минерит/базальт, мет. листы и т.п.) в проходники, на стену и под печь. 1700 за метровый сэндвич - цена интересная, но также интересно из какого материала внутренняя труба и какой толщины. При Вашей схеме дымохода первый кусок сэндвича хорошо бы, имхо, делать из очень хороших материалов - но тогда будет точно не 1700 руб.
Посмотрите, например, на печка03 фотки примеров монтажа первой части дымоходов для небольших каминов. Там все как на подбор с первой одинарной трубой и никак не меньше полметра - а то и больше.
И еще - размер дырки:-) в перекрытиях. Обычно дают два числа - от дыма до дерева 250 мм или от внешней трубы сэндвича до дерева 130 мм. Т.е. при часто встречающейся трубе на выходе из печи 120 мм размер дырки для одностенной обычной трубы должен быть диаметром минимум 620 мм, а для внешней трубы сэндвича, например 250 - дырка минимум диаметром 510 мм. Имхо, а если сразу от печи к перекрытию ведет только сэндвич, то...не знаю:-((
Wodik
Wodik
26.05.2014 в 18:34:17
Belka, Особое внимание противопожарной безопасности. На форуме есть соответствующие темы, там всё по полочкам давно разложено в деталях. Сквозь потолок сэндвич должен проходить через специальную разделку. Голая труба от печки до сэндвича обычно ставится для дополнительного теплосъёма.
Belka
Belka
26.05.2014 в 20:27:28
Поставили печь на базальт, стены будем оббивать панелями типа Минерит, проходники идут с первого на второй этаж и со второго на чердак, внутри проходников будет минвата, сверху проходники закрыты панелями из нержавейки. Дымоходы Российские Феррум( pechimax.ru) нержавейка,внутренняя труба 0,8мм, наружняя 0,5 мм, диаметр трубы 150/210, потолочно- проходная труба внутренний диаметр 210 наружний не знаю, но достаточно широкий( можно посмотреть на сайте), проход через кровлю силиконовый (1280р), шибер высота примерно 30см. Считаю , что все запчасти какие нужны для дымохода у нас есть. А голая труба( как написАл Wodik) ставиться для дополнительного теплосъема. С сенгвичем без голой трубы ничего не случится(живем так с другой печкой более 5 лет). На печки 03 увидела также несколько примеров установки трубы как у меня. Значит и так можно делать. Ну а дальше наступит холода проверим. Забыла еще после шибера идет стартовая труба.
Eger
Eger
26.05.2014 в 22:45:25
29/05 Жду бригаду строителей, интересно чья бригада приедет ко мне? У кого вот вот закончат?
Raper
Raper
Эксперт
27.05.2014 в 00:23:12
Belka написал : Новая партия фоток стройки. Закончили оббивать сайдингом, сделали на террасе потолок софитами, поставили камин. Raper посмотрите пожалуйста теперь окна правильно сделано или нет?
Наберите воды в пластиковую бутылку и лейте в верхний (горизонтальный) наличник... и наблюдайте, откуда и куда вода пойдёт. Но изначально могу сказать, что выполненно либо правильно (что требует времени и спец.инструмента и знание технологии), либо неправильно (зато красиво).
Belka
Belka
27.05.2014 в 09:24:54
Raper Спасибо за совет, испытания проведу.
Дачник 260
Дачник 260
27.05.2014 в 10:30:24
Belka Печь Студент в принципе не предназначена для длительной работы в режиме полного горения дров. И утепленный длинный дымоход нужен для нее для поддержания тяги при слабом горении. Соответственно, первый сэндвич долго не работает при высоких температурах. Т.е. сравнение со Студентом - не очень, имхо. Новый камин с трубой 150 (ого-го) предполагает длительный просмотр:-) открытого огня, т.е. заведомо горение долго не будет слабым. Соответственно, на входе в первый сэндвич температура внутри будет сильно выше, чем в схеме со Студентом. Я работал с различной нержой, находящейся длительно под воздействием высоких температур - и рассказы о ее "вечности":-) в дымоходах воспринимаю осторожно... Вообщем, имхо, сэндвич сразу от камина с трубой 150 - это у Вас будет зона повышенного внимания...
Belka
Belka
27.05.2014 в 13:06:54
Дачник 260 Я Вас поняла, спасибо за разъяснения, обязательно будем следить за сэндвичем.
