astrae07
astrae07
13.09.2011 в 10:46:57
Мы тоже ждем продолжения с большим нетерпением. Мы так настроились на терем, а ,может быть, рассмотреть и другие варианты? Спешить пока не будем.
13.09.2011 в 23:28:41
И у меня началось в субботу. Пока полное ощущение кошмара. Почва не та, нужно доп.работы по фундаменту. Ок, поторговались - договорились. Сегодня приехал, привез денег на бетон. НИЧЕГО не сделано. И это при хорошей погоде. Трубу перекрывающую канаву сломали. "Нэ грусти Юра-Джан, нас много, завтря набежим, все сделаем.", а где доп.материалы, арматура? "Эээ, везем уже." В общем, сказал без меня не заливать. Завтра придется опять ехать.
kat777
kat777
14.09.2011 в 02:19:43
Доброго времени суток! Тоже собирались строиться в Тереме (Терем 2К или 3К). Но после прочтения этой ветки на форуме тоже уже засомневался... Реальных отзывов по делу очень мало.. Есть вопросы по технологии и материалам, подскажите кто постоился, чтобы не ошибиться с допами...
  1. Долго парили мозги про тавровый профиль вместо стандартных лаг пола. Насколько я понял в итоге, за этим стоит доска 35x150 с приклееным на торец куском ОСП? Стоит ли оно того?. По мне, так 35x150 гораздо лучше, чем 24x150 в базе, но это и не 50x150, как рекомендуют в других местах. Кто-то заказывал данную опцию? имеет ли смысл за 18000?
  2. Насколько я понял, для утепления везде используют одинаковый тип ваты - KnaufInsulation ролл 037. При заказе дополнительного утепления (пол, потолок, перегородки) в 100мм, они будут класть 2 слоя по 50мм, или цельный 100мм рулон? Менеджер в офисе не смог уверенно ответить. Может быть имеет смысл сэкономить на утеплении внутренних перегородок, и договориться напрямую со строителями? Имеет ли смысл другой материал для тепло-звукоизоляции положить в стены или этот универсальный Knauf нормально будет?
  3. Снаружи под сайдинг (вагонку) не делают вентиляционный зазор, как это рекомендуется повсеместно для каркасной технологии поверх мембраны. Менеджер опять же "успокоил", что зазор не нужен.. типа говорит, что сайдинг итак проветривается сбоков (!?).. Кто-то по этому поводу заморачивался? Никто не пытался потребовать у строителей на обрешетку монтировать? Вообще то мы планируем сэкономить на сайдинге, и оставить снаружи вагонку (но заказать по вагонку ОСП). Однако вопрос с вентзазором все равно беспокоит...
  4. По поводу влагозащиты под металлочерепицу не совсем одноначно, нужна ли она. Одни говорят, что вентилируемое подкровельное пространство не требует защиты от конденсата. Но если договариваться со строителями по пароизоляции кровли, то как ее правильно должны крепить - непосредственно под черепицу (по обрешетке) без зазора, или под обрешеткой?
  5. По поводу внутренних стен. В базе стоит крафт-бумага, менеджер сказал, что при заказе утеплителя во внутренние стены крафт-бумагу заменят на изоспан. Этому можно верить?
14.09.2011 в 13:06:09
1,По поводу усиления с 24 на 35 советую стоит заказать низ я усилил 1 эт а 2 эт нет чуствуеться разница потом можно пожалеть так как дом каркасный лучше лаги усилить(просто потом трудно будет исправить ) 2.нет онидёт по 100 и по 50 какой придёт таким и класть будут если прид 50 то будут складывать а перегородки думаю лишне утеплять лучше дом и мансарду утеплить до 150мм 3.оставте вагонку доп осп ненадо иначе вентнляции небудет осп только под сайдинг 4.пароизол обязательна крепиться по верх обрешотки бе зазора
  1. нет обычно изоспану нехватает так что советую проверять лучше у меня фронтон мансарды обшили крафтом пот меняли и немогли ответить почему там оказался крафт даже строители говорят чудеса
14.09.2011 в 13:31:12
И еще один неприятный момент. Обрисовала технические характеристики своего фундамента на странице FAQ на сайте "Терема". Попросила успокоить и написать, что все сделано верно, допустимо и фундамент будет стоять. За это время там появилось несколько "рекламных" вопросов-ответов, хвалебный отзыв. А мой вопрос просто удалили.
Artriot
Artriot
14.09.2011 в 17:13:09
Тоже отвечу kat777
  1. Я усилил и низ, и верх. Советую, так как даже с усиленными нет ощущения полной надежности полов, посуда позвякивает в шкафу когда ходишь. Представляю что тогда с 24 на 150.
  2. Да, везде Knauf Insulation Roll 037. Я точно не помню, по-моему у меня клали в 2 слоя по 50. Перегородки я тоже утеплил, так как помимо утепления это еще и звукоизоляция. К тому же зимой может возникнуть необходимость отапливать не все комнаты. Здесь утеплитель поможет. Имеет смысл договориться напрямую с рабочими (это касается вообще большинства допов, жаль я сам как-то сразу это не сообразил, заказывая дом)
  3. Под сайдинг на ОСП никакого зазора не делают, крепят прямо к ОСП. По словам рабочих, зазор здесь не нужен. Правы они или нет - не знаю..
  4. Да, рабочие так и сказали - для вентилируемой кровли влагозащита не нужна. Мол, раньше в Тереме ее клали, но от нее было только хуже, поэтому решили отказаться.
  5. По умолчанию в перегородки шла именно крафт-бумага, никаким изоспаном и не пахло - поэтому изоспан докупал отдельно. Впрочем, там нужно всего один рулон (на Терем 2К). Рабочие сразу сами сказали, что крафт бумага - это не дело и посоветовали ее заменить на изоспан. Теперь эту бумагу использую в хозяйственных нуждах - кладу на пол когда стены крашу)
Вообще, почитав ветку, что-то я тоже расстроился.. К тому же удалять критику на сайте, оставляя только хвалебные отзывы - это вообще последнее дело..(( Нет, дом пока слава богу стоит, винтовые сваи - тоже. Двери-окна-крыша вроде не протекают и закрываются более-менее нормально. Но что будет после зимы... Прям ожидаю теперь с ужасом...((((
15.09.2011 в 14:58:45
а под сайдинг всё равно должен быть зазор почитайте что пишут производител а не строители вторые делают как им ешевле и удобней
18.09.2011 в 17:22:16
Хочу поделиться впечатлением от строительства. В большей части всем доволен. Косяков видимых уже после сборки нет. Но и входе сборки претензий к бригаде и их работе не было. Приезжал через день, наблюдал за ходом строительства. Что было непонятно спрашивал. Ответы типа: так всегда строим, от них не слышал ни разу. Для себя периодически делал фотографии. Перед этим приценивался в Зодчем. Там все намного хуже обстоит с комплектацией.
Я заказал усиленные лаги на пол. Сменил половую доску на первом этаже на 35. Увеличил длину свай до 2,5 метра(лучше было бы до 3,0-потом понял когда увидел что верхняя часть срезается). Договорился с соседом который за 5т.р. обварил фундаментные столбы и 8,5т.р. ушло на материал(фундаменщики просили 35 т.р.). Со строительной бригадой договорился об утеплении перегородок 1 этажа до 100, утеплил потолок с 50 до 100, утеплил мансарду до 100. На кровлю покупал Изоспан D, под металлочерепицу. Отдельно установил водосток (материал 15т.р. +работа 5т.р.), договорился о покраски с наружи 2 этаж -3т.р. Вот и считайте сколько съэкономил по сравнению с ценами Терема. Да Дом 6*9 Терем Каркасный. Строительство закончил, потихоньку крашу полы и окна.
kat777
kat777
19.09.2011 в 13:17:47
Евгений73 Вопрос по доп.работам. По всем работам, о которых вы договаривались на месте, материалы закупали-подвозили вы сами, или бригада за доставку отвечала? Дополнительное утепление (перегородки, потолок, мансарда) делали такое же, как в "базе" (рулонный Knauf 50мм) или что-то другое? Как решаются в ходе строительства проблемы с дождливой погодой?... Что делается для сохранности привезенных материалов? Выполняются ли работы в дождь? Очень большие сомнения начинать строиться осенью (октябрь) из-за этого. Боюсь получить зашитый мокрый каркас...
Admin
Admin
Админ
19.09.2011 в 14:38:52
Евгений73, пожалуйста, укажите номер своего договора. P.S. Без указания номера договора, пользовательские сообщения как положительного, так и отрицательного характера могут быть удалены как голословные.
badca.2010
badca.2010
19.09.2011 в 19:22:29
Прочитал все саркастические высказывания на форуме.. То ли народ у нас такой впечатлительный и слабонервный, то ли я что то не доглядел у себя Все как то некогда сидеть сочинять рассказы о моей стройке. . Подписал договор с компанией Терем, предполагал, что придется мобилизоваться и доглядывать по мере сил и времени. Всего раз пришлось разговаривать всерьез в процессе строительства. Строители предлагали дополнительные работы не предусмотренные договором, причем цены заломили, дай боже! Хорошо догадался позвонить своему менеджеру, скорректировал цены. (На фирме утепление перегородок второго этажа стоит 10 000р в два слоя, на месте предложили в один слой за те же десять . За люк в потолке затребовали 5 тыс, на фирме- 4700р.) Стройка начиналась ранней весной. Дороги уже были критические, но провезли, успели благополучно. В то время в Тереме скидки хорошие были и в подарок, металлочерепица. МЧ-у крыли на обрешетку, никакого утепления и пленку не прокладывали. Металл резали болгаркой. Сайдингом дом обивали тоже без вент зазора. Строители объяснили это так, что вент зазор при монтаже остается естественным способом, т.е. сайдинг не ложится на плиты ОСП идеально плотно за счет длины и узости размера пластиковой вагонки. Это во первых. Крепили ершовыми гвоздями и не добивали примерно на полтора, два мм. Это во вторых. И в третьих прокладывали пленку изоспан для влаго защиты. Окна пластиковые поставил. Воздуха совсем не пропускают оне. Так, что спальню перед сном и остальные комнаты проветриваю . Весенний паводок пронесло благополучно. Не смыло, не текло. Фундамент обследовал, целый и по уровню абсолютно идеально. Это радует. Дверь входную расперло, не закрывалась вообще. Поменял на металлическую. Вобщем доволен, если не учитывать, что каркасник изначально легкий дом. Звукоизоляции мало, слышно ФСЁ! Полы уже слегка поскрипывают. Плинтусы доработал сам. Так, по мелочам кое что подделал, покрасил..
