ROV777
ROV777
31.08.2014 в 23:52:06
nikolaich. Это вы ошибку сделали, сказали насчет полов. Мои тоже меня спрашивали дом для постоянного проживания или нет, собираетесь ли жить зимой. На все вопросы был дан утвердительный ответ, собираюсь жить постоянно и зимой, что бы делали все на совесть. Более того в качестве доп. Опции попросил их про клеить скочем все стыки внутренней пароизоляции.
nikolaich.
nikolaich.
31.08.2014 в 23:58:19
Да мне тоже такие вопросы задавали, я так понял (но поздно), что они сперва вынюхивают, а потом строй материал налево пускают, вот по этому, наверное, у меня в перегородках оказалось утеплителя не 100 мм а 50, хотя мне теперь доказывает, что столько дали на складе.
kosttkk
kosttkk
01.09.2014 в 14:19:15
nikolaich. написал : Вот и у меня они строили, после Вас сразу приехали ко мне исправлять свои косяки, сегодня должны закончить.
у меня другие, но тоже какие-то странные. Сперва их было трое, один отвалился, осталось двое. А говорят еще что на дома для постоянного проживания нормальные бригады ставят
ввв
ввв
Beloozerskiy
02.09.2014 в 00:10:52
ROV777 написал : Терем кладёт ОСП с щелями между листами где то 1 см., я так думаю это и есть вентиляция утеплителя.
:D повеселил!
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
бегрол
бегрол
02.09.2014 в 00:54:34
ROV777 написал : ... основное назначение ОСП это придать жёсткость каркасу. Если делать вент. зазор, то конструкция сильно усложняется.
Почему сильно ? Брусок нормально прикрутить/прибить к стойкам каркаса . Да , лишнее телодвижение . Но зато все будет работать не один год - я имею ввиду то что в неправильно утепленном доме проблемы с промерзанием возникают не сразу ( вернее могут возникнуть не в первый год эксплуатации ) а накапливаются и увеличиваются с каждым годом . Просто не надо изобретать велосипед - если все производители утеплителей на основе минеральной/каменной ват говорят , что надо сделать вентзазор , значит надо делать . Я понимаю - гораздо проще пришпандорить ОСП напрямую - денег срубить побыстрее всем хочется .... но неправильно это . Тогда можно смело и от контробрешетки утепленной крыши отказаться - дешевле и технологичнее без оной .
ROV777
ROV777
02.09.2014 в 07:41:11
В этой конструкции важным фактором является не попадание влаги из помещения через пароизоляцию в утеплитель. Если такое будет происходить то никакой вентиляционный зазор не спасет, особенно зимой. Более того при высокой влажности воздуха ваш утеплитель наберет дополнительной влаги через этот вент зазор. И будьте уверенны, до лета он никогда не просохнет. Делая ОСП на расстоянии от дома часть функций по защите конструкций дома вы забираете, превращая ОСП в ограждающие конструкции. Сейчас по ночам стоят туманы и высокая влажность. Конденсат просто стекает с сайдинга с крыши капает. Если будет большой вент зазор, то ничего не мешает конденсату или туману проникнуть во внутрь.
бегрол
бегрол
02.09.2014 в 08:58:02
Естественно из помещения влага не должна попадать в утеплитель . Кто с этим спорит ? Что касается влаги внешней - она отсекается гидроветрозащитой . В минераловатном утеплителе - воздух . Воздух содержит влагу . При вентзазоре влага испаряется . При его отсутствии она конденсируясь накапливается в утеплителе . При отрицательной t℃ в местах скопления влаги образуются мостики холода .
ROV777
ROV777
02.09.2014 в 09:28:08
Надоело с вами спорить, вы сами себе противоречите, " Воздух содержит влагу . При вентзазоре влага испаряется." испаряется если влажность внешнего воздуха гораздо ниже чем в утеплителе. Но это бывает достаточно редко в дождливом регионе Подмосковья и Питера. И особенно в режиме оттепель-заморозки. Если брать зиму.
бегрол
бегрол
02.09.2014 в 19:37:10
ROV777 написал : .... вы сами себе противоречите, " Воздух содержит влагу .
В чем противоречие-то ? У меня все четко - все по-правилам . А Вам не надоело нахваливать Терем ?
ROV777
ROV777
02.09.2014 в 20:54:55
Где я нахваливал Терем? Просто решения по конструкции пирога утеплителя всегда вызывают много споров. Лично мне вент. зазор не нравится по причине его слишком открытости. Поскольку влага очень часто поступает с другой стороны.
AndreSm
AndreSm
02.09.2014 в 21:26:43
ROV777 написал : Лично мне вент. зазор не нравится по причине его слишком открытости. Поскольку влага очень часто поступает с другой стороны.
при вашем решении не долго жить каркасу, сгниет быстро именно потому что терем крепит осп без вентзазора я и не заказал осп под вагонку
Канцлер 1К
