Vo.V.A. написал :
А если сильный магнит?...На верёвочке....
Сильный магнит (80 кг) есть, но не катит - слишком маленькое пятно контакта.
mazai999 написал :
длинная труба диаметром более чем 22 и менее 50. (Можно металлопластик 28-32, так как он легкий, и наверно привязать, чтобы не доставать его ежели чего ). Трубку опускаете вниз и пытаетесь ее надеть на арматурину. То есть чтобы арматурина отошла от стенок и вошла в трубу. Потом делаете петлю из проволоки (веревка наверно не утонет, хотя мокрая может и утонуть). Петлю накидываете на трубку что у вас в руках и спускаете ее по трубе вниз. Она должна опуститься ниже трубы и надется на арматурину. Ну а далее надо затянуть петлю и вытаскивать арматурину... наверно так...
Тоже пришел к похожему, только не трубу, а хочу приварить кольцо к арматуре 8-ке нужной длины. А на кольцо закрепить веревку. Хотя с трубой думаю будет проще, но затратнее :(
AlZh написал :
Нижний торец жёстко упирается?
Да
