да уж , конКРЕТНЫЕ у вас бирюльки:) сори за офф топ
21.08.2010 в 22:20:08
22.08.2010 в 00:18:01
Попробуйте к другой арматуре приварить подобие штопора из стальной проволки д-р 5-6мм и накрутите его, на упущенный инструмент. (Пробовал с 12 метров; получилось
22.08.2010 в 09:55:57
Таким приспособлением бурильщики ловят упущенные в скважину шнеки. Называется шнеколовка. Ее используют уже десятки лет.
23.08.2010 в 10:48:15
mazai999 написал : Потом делаете петлю из проволоки (веревка наверно не утонет, хотя мокрая может и утонуть). Петлю накидываете на трубку что у вас в руках и спускаете ее по трубе вниз. Она должна опуститься ниже трубы и надется на арматурину.
Петлю вставляете в другую трубу, тоже пластиковую и опускаете до арматуры. Потом, вытягиванием петли из ее трубы затягиваете петлю и вытаскиваете все это безобразие. Если обсадная туба - неметаллическая - берете магнитную систему от динамика 10-ти ваттного и на веревочке опускаете. Если металлическая - не прокатит.
23.08.2010 в 14:57:22
Ну это смотря какой магнит... если электромагнит от верхней части "Малыша" - то он и центнер удержит... Кстати - а может плюнуть на эту арматурину? Если она водонабору не мешает...
Насчет петли- можно и более крутой дивайс соорудить, кошку со сжимаемыми лапками. Способ сжатия- примерно как у велосипедного тормоза. Другой вопрос- как ее там саму не оставить...
23.08.2010 в 23:24:36
Ну все, мужики, пипец котенку! :( Купил сегодня пластиковую трубу 32 мм, кстати как ее распрямлять так и не догнал - между досками катать что ли? :eek: Руками получается вся волнами. И стал пытаться ее нахлобучить на арматурину. А та у стенки стоит и нихрена не получается :( Решил другим куском по ней долбануть, чтобы она вышла из песка на дне и можно было оттолкнуть от стенки. Привязал веревку с запасом по прочности и стал пытаться долбать. И тут эта вражина соскальзывает с застрявшей и падает вниз. Ну думаю хрен тебе - ща быстро вытащу. А хрен оказался мне - новая арматура как-то заклинилась со старой и ни в какую. Даже толстая веревка не помогла и порвалась :(
Стал пробовать вытянуть всю трубу - тоже хрен. За прошедшие дни грунт вокруг нее осадило дождями и мертвяк! :((( Брус 150 и 3-х тонный домкрат оказались бессильны. В принципе они конечно по большому счету ничему там не мешают, но душевного спокойствия не будет :(
23.08.2010 в 23:30:12
Samurai Jack написал : Ну все, мужики, пипец котенку
Довые..таскивался, еппу моть..;)
24.08.2010 в 10:38:40
Samurai Jack написал : Купил сегодня пластиковую трубу 32 мм, кстати как ее распрямлять так и не догнал
Да трубу то надо было брать полипропиленовую, а не ПНД - тогда и выпрямлять ничего не надо было.
24.08.2010 в 12:53:34
Samurai Jack написал : Сильный магнит (80 кг) есть
поисковый?
Oleg V написал : Труба с шипами направленными вверх. Шипы можно вырезать прямо в этой трубе.
имхо - оптимальный вариант попробовать. края шипов надо сформировать по образующей конуса ))) понимаю, что непонятно написал. поясняю. берем железяку круглую (цилиндр) что бы в трубу лез. вытачиваем в нем глубокий конус с торца. брасаем на арматуру и добиваем чем либо, что бы плотно сел (в натяг) потом вытягиваем. теперь представляем вместо этого цилиндра трубу с внутренними шипами.
от толстых веревок помогает стальной тросик ;)
хотя в Вашей ситуации уже фиг знает че поможет ))) тут могут и дистанционный сварочник сделать посоветовать с веб камерой и подсветкой )))))
26.08.2010 в 00:25:51
Russo написал : поисковый?
он самый.
Russo написал : хотя в Вашей ситуации уже фиг знает че поможет ))) тут могут и дистанционный сварочник сделать посоветовать с веб камерой и подсветкой )))))
помог домкрат и корозащитная стропа :)
В общем уперся я сегодня рогом неподецки и выковырнул эту козью морду почти с 8 метров. Самое сложное было стронуть. Натянул домкратом корозащиту, так что брус жалобно затрещал и давай охаживать трубу кувалдой. После десятка ударов зачавкало внизу, пошли пузыри и труба стронулась. Далше было уже дело техники. Завтра проварю все так что просто пипец и попытка намбер чу :)
