Т.к. вы так основательно подошли к выбору радиаторов, то так же основательно сравните материалы для разводки стояков.
31.08.2010 в 22:24:43
31.08.2010 в 22:26:48
adr08 написал : и какие муфты ставите на стыке металл - полипропилен, простые комбинированные, без американок?
абсолютно точно , разъемные рано или поздно придется подтягивать , плюс она слабое место - обломится в первую очередь , а трубу еще надо умудриться будет сломать... труба - композитная PP- AL- PEX
31.08.2010 в 22:29:42
Кто именно ЦО или геморррой?
31.08.2010 в 22:31:30
В этом году температура теплоносителя в наших подвалах на входе доходила до 110. Вот мы намучались в морозы - 25 отключать стояки
31.08.2010 в 22:40:19
Вот каталог одного из лучших производителей оцените
В данный момент проводя капремонт многоэтажки, мы все же отказались от ППР
31.08.2010 в 22:49:09
Тогда по другому. Проектом предусмотрена стальная разводка? Предусмотрена. Тогда никакой собственник квартиры не имеет права менять на другой материал, без экспертизы и проекта. Хотя у автора внизу только 3 этажа, не много.
31.08.2010 в 22:58:46
Согласовать можно все и проект сделать то же. Но в перспективе 30 лет эксплуатации ни один производитель ППР не смог дать гарантийных писем. Хотя режимы котельной и хим состав теплоносителя предоставили
31.08.2010 в 23:08:34
медь быстрей стирается на углах и поворотах. А гарпнтия на работы в отоплении 25 лет
31.08.2010 в 23:13:06
gugulaki написал : медь быстрей стирается на углах и поворотах.
еще ее можно молотком заплющить ... стирается на углах - это условия монтажа ??
gugulaki написал : А гарпнтия на работы в отоплении 25 лет
вот видете , а стоять будет 100 лет и ничего с ней не случится...
31.08.2010 в 23:47:45
артур липецк написал : абсолютно точно , разъемные рано или поздно придется подтягивать , плюс она слабое место - обломится в первую очередь , а трубу еще надо умудриться будет сломать... труба - композитная PP- AL- PEX
а как делать стык трубы ПП и стальной? стык с радиатором, точнее, с краном, который у радиатора?
gugulaki написал : Вот каталог одного из лучших производителей оцените
Верно понимаю, что у них как раз поверхностная армировка алюминием? Не перфорированная только, как у Стаби. Про Стаби раньше прочла, что на отоплении перфорированный алюминий плохо работает, сразу не найду, где. Хотя там тоже отопление указано как область применения. Здесь сплошной алюминий, но он тоже поверхностно расположен. Прочла, что на отоплении армировка алюминием в середине стенки трубы должна быть, типа как здесь: И в посте выше упоминается, что вздуваются поверхностно армированные трубы на отоплении. Я не к тому, что РВК лучше Экопластика, но судя по рекомендациям, их конструкция более подходящая. И у них есть армировка стекловолокном. У Экопластика не увидела...:o
Или ошибаюсь, что у Экопластика близко к наружней поверхности слой алюминия? На картинке на сечении трубы два диаметра, 20 мм и 21.9 - это значит, что слой верхний над фольгой 1,9 мм/2=0,85? общая толщина стенки 3,2 мм. Не в середине, получается, слой алюминия. Или не так поняла?
"Мои" сантехники сразу отказались от таких труб, когда показала им каталог Экопластика, правда Стаби. Запросили армированные стекловолокном
И еще: про эти ПП трубы для отопления Вы пишите не в связи с предложением использовать именно эту марку труб на нашей разводке отопления? Как поняла, Вы только сталью советуете делать.
gugulaki написал : огда по другому. Проектом предусмотрена стальная разводка? Предусмотрена. Тогда никакой собственник квартиры не имеет права менять на другой материал, без экспертизы и проекта. Хотя у автора внизу только 3 этажа, не много.
Про проект сказать нечего, говорят, что проекта систему отопления в этом доме и не было - его строили "фабричные" строители, "самострой". Сделали разводку по аналогии, как в других домах, наверное. Но факт, что весь стояк выполнен из стали. Внизу у нас 2 этажа. Да и ни одного бы не было - проблем все равно не хочется. Высокой температуры носителя у нас не будет никогда: дом концевой на трубе, к нам едва теплая вода и приходит. Есть, якобы, где-то на трассе насос, который запретили включать из-за большого расхода на электричество, если его запустят, может быть, и станет у нас приемлимо отапливаться, но все же высокой температуры не будет, т.к у нас не паром нагревается носитель на котельной, т.е подогрев не может быть под 100 градусов. Так сантехники объясняли вчера.
Что-то совсем грустно. Надо бы сталью, но все же это явно более трудоемкий вариант... Время очень поджимает, а единственные пока мастера на месте большую сумму запросили..
Никто из московских мастеров не написал, сколько же это должно стоить? переделка сталью.
01.09.2010 в 00:00:12
adr08 написал : "Мои" сантехники сразу отказались от таких труб, когда показала им каталог Экопластика, правда Стаби. Запросили армированные стекловолокном
с ней работать тяжелее , слой алюминия надо срезать зачисткой , доверьтесь их выбору , материал весь примерно одинаковый , но есть человеческий фактор при пайке , нюансы есть у любой трубы
а слово лучший производитель может себе каждый повесить ...
пропилен материал , который особо ничем не разбавишь и не заменишь , правда сейчас стали делать из вторичного пропилена ( обрезков производства ) но это в основном касается канализации ,
а про сталь - не вариант это ... качество труб очень низкое 2- три года и свищи лезут откуда не возьмись ... при условии что старые трубы стоят по 40-50 лет и менять их приходится из-за того , что забиваются...
adr08 написал : а как делать стык трубы ПП и стальной? стык с радиатором, точнее, с краном, который у радиатора?
только резьбовые соединения комбинированными муфтами ( нераз.емными) разрыв только в американке крана ...
