артур липецк
артур липецк
Липецк
01.09.2010 в 00:07:55
артур липецк написал : И у них есть армировка стекловолокном.
но в каталоге армировка алюминием , это лучше волокна , но в вашем варианте это абсолютно непринципиально ...
/random
/random
01.09.2010 в 06:51:51
adr08 написал : тогда надо управляющую компанию привлекать к переделке, так?
Вы вносите изменение в общедомовое имущество.
И не забудьте (при любом материале) получить от исполнителя акт испытаний по форме СНиП 3.05.01-85.
Его кстати, должны подписать и те, кто обслуживает систему - ТСЖ или УК
артур липецк
артур липецк
Липецк
01.09.2010 в 07:04:13
/random написал : получить от исполнителя акт испытаний по форме СНиП 3.05.01-85.
любой каприз а ваши деньги : акт гидростатического испытания , акт промывки , акт испытаний на работу системы , лицензия и договор , кредит - ..плюс чуть чуть побегать придется вам за товарищами
/random написал : Его кстати, должны подписать и те, кто обслуживает систему - ТСЖ или УК
, чтоб магарыч им поставить , за то что отвлекли их от дел , так что к стоимости слива стояков можете еще тыс 10 прибавить за каждый стояки и у вас будут все бумаги , чтоб потом выиграть суд , наш самый гуманный суд в мире ))
/random
/random
01.09.2010 в 07:04:48
артур липецк написал : ну при такой температуре у стальных труб в целом городе сразу бы ожоговое отделение переполнили бы
аргументируйте . график 105\70 -один из нормальных ( и рачетных ) для однотрубной системы на стали. (не говоря о 130-м графике с отсечкой)
артур липецк написал : что Вы не смогли пресогласовать на ПП я потух , залитый вашим красноречием
на 105 никто и не согласует. (См ограничения СНиП)
adr08
adr08
01.09.2010 в 09:34:15
Вопрос по полипропилену: на уже готовой разводке, неважно, отопление или вода, можно смонтированный трубопровод переделывать? отрезать по трубе и "на весу" припаять другой фитинг, например? Или, возможно, сложно паяльник подсунуть будет по месту... да, и как паяется трубопровод ПП, весь целиком до разъемного соединения, или по месту пайка тоже выполняется?
SVKan
SVKan
01.09.2010 в 09:56:06
adr08 написал : на уже готовой разводке, неважно, отопление или вода, можно смонтированный трубопровод переделывать? отрезать по трубе и "на весу" припаять другой фитинг, например? Или, возможно, сложно паяльник подсунуть будет по месту... да, и как паяется трубопровод ПП, весь целиком до разъемного соединения, или по месту пайка тоже выполняется?
На все вопросы "да" ;) Да, паяют по месту. Да, возможно будет сложно подлезть паяльником. А где то и невозможно... Паяют как возможность есть. Естественно стараются паять по максимуму в более удобном положении, а потом уже ставить. Но приходится паять и по месту. Где то возможно придется добавить разъемное соединение если по другому запаять не получается...
gugulaki
gugulaki
Волгоград
01.09.2010 в 10:14:57
Свое ИМХО я высказал. Себе делал отопление не ВГП, трубой для котельных (бесшовной холодно-деформированной).
А так каждый живет как может и как хочет.
adr08
adr08
01.09.2010 в 10:28:05
gugulaki написал : Себе делал отопление не ВГП, трубой для котельных (бесшовной холодно-деформированной).
а ссылку не дадите? т.е. ее и со сталью можно в одном стояке? "не ВГП" - это что?
gugulaki
gugulaki
Волгоград
01.09.2010 в 10:54:24
Бесшовная холодно-деформированная труба- это стальная труба, лучшего качества чем ВГП(труба для водо-газоснабжения) ВГП http://www.skladmetalla.ru/metal-roll/tubing/pipe
adr08
adr08
01.09.2010 в 12:01:19
gugulaki написал : Бесшовная холодно-деформированная труба- это стальная труба, лучшего качества чем ВГП(труба для водо-газоснабжения) ВГП http://www.skladmetalla.ru/metal-roll/tubing/pipe
Спасибо за ссылку! На этом складе мне сказали, что трубы котельные идут по 10-12 м, разрезать на месте можно У самой меньшей по диаметру трубы наружний - 26,1 мм, внутренний 20 мм, толщ стенок 3 мм Стоимость такой трубы на складе - 2-3 тыс. Вес, как понимаю - в руках не унести... И еще переходник какой-то надо, если ее использовать - это не Ду 20, как на стояке сейчас. Наверное, все же надо оставлять старые трубы, а для переделок обычные Ду20 отрезки нужны.. может, у сантехников найдется.. Только не в частном порядке буду обращаться, видимо, а через мастера.
Вопрос по кранам открытый остался...
adr08
adr08
01.09.2010 в 12:07:38
Сколько здесь постов про согласование замены материала, которые я толком и не прочла вчера вечером! Не хочется быть крайней, если с отоплением в этом году опять не наладится.
Так и хочется старые трубы оставить, только вот переделать бы разлив на верхний в кухне... У нас в этом году промывали стояки, говорят, много черноты вытекло - мыли с помощью компрессора до светлой воды. К тому же новые трубы могу проблему создать из-за из качества.
артур липецк написал : про сталь - не вариант это ... качество труб очень низкое 2- три года и свищи лезут откуда не возьмись ... при условии что старые трубы стоят по 40-50 лет и менять их приходится из-за того , что забиваются...
А если все же старые трубы оставить, прочистив их при разборке? наверное, прочистить должно получиться, там все прямые участки труб будут разомкнуты при снятии трехходовых кранов и радиаторов. И тогда только участок трубы на выходе из кухонного радиатора добавить, если удастся уговорить мастера участка - она у нас за все службы одна. Стоимость работ точно сократится:) Как думаете?
Еще вопрос про краны: что лучше приобрести и на байпасы и перед радиаторами поставить, кран с американкой, или кран отдельно, американка отдельно?
На кухне все же хотелось бы сдвинуть радиатор ближе к центру окна, и тогда старые трубы недостаточны по длине - что все же лучше, их нарастить через муфту и в конце кран поставить, или кран на конце этих старых труб сделать, в них трубу вкрутить, и уже к ней через американку радиатор? Мне эти муфты на трубах красивыми не кажутся. К тому же, если от крана еще кусок трубы пойдет, в будущем, если не рассматривать замену старых труб, просто перекрыв кран, можно будет добавить еще радиатор, изменив длину трубы от крана до радиатора.
И опять же, если не согласится мастер на переделку подачи на верхнюю, то перекрыть кран на нижней подаче, поставить на него заглушку, и увести трубу от нижней пробки в комнату, на слив. Правда, присоединять его придется тоже после крана, между нижним краном и выходом из комнатного радиатора.
