Yozka
Yozka
Тюмень
21.08.2010 в 18:08:35
Поставил разъемное соединение, оно конусное без прокладки. Затянул что есть силы, а оно течет. Немного подкапывает. Сначала думал конденсат, обернул все в теплоизоляцию толщиной 9мм от, а оно все равно подкапывает. Разобрал увидел что прижимной фланец поврежден, на нем маленькие вкрапления, видать когда монтировал мусор попал. почистил, затянул. Течь не устранилась. Как можно исправить? заменить малой кровью не получится. Оно намертво впаяно в медную трубу. Может место стыком промазать автомобильным герметиком? Или использовать прокладку в виде тонкого упаковочного полителена?
артур липецк
артур липецк
Липецк
22.08.2010 в 00:15:56
прокладку из плоской резины поставить , либо кольцо , если не получится плоскую вкрячить..
Zhek@
Zhek@
22.08.2010 в 20:53:25
я в таких случаях всегда пользуюсь обычным герметиком.Посто тонюсеньким слоем наносишь и все,он там где надо забьет собой микроцарапинку и все.... Потом когда необходимо будет разобрать соединение,то герметик легко удаляется чистой ветошью.
Сантехнические работы Москва и область
22.08.2010 в 21:23:14
Zhek@ написал : я в таких случаях всегда пользуюсь обычным герметиком
К стати, может анаэроб взять? Как раз подойдёт. Он крепче и более предназначенная вещь.
ssrr
ssrr
23.08.2010 в 07:43:15
Фум-лента на поверхность.
GVK
GVK
Омск
23.08.2010 в 08:26:47
Yozka написал : Оно намертво впаяно в медную трубу.
"Впаяно намертво" на мягкий припой не бывает. За это медь на мягкой пайке и ценят. Перепаяйте американку. Следите за соосностью. Американки не очень любят отклонения оси. сейчас можете попробовать проверить "пятно контакта" например, тонким(!!!) слоем пластилина. По следу (возможно) сделаете некоторые выводы.
Yozka
Yozka
Тюмень
24.08.2010 в 15:49:46
Измазал автомобильным герметиком для формирования прокладок.
Пока вродеб нетечет. Американку выпаять - не вариант, слишком много демонтировать надо, убирать крепление трубы. На живую выпаивать не получится, иб соседние трубы обернуты в изоляцию, которая собственно сгорит от горелки.
