Потек фитинг МП (разборный), гайку скрутили и ни туда, ни сюда! Разводке 3 года, труба запрессовалась, никак не удается её вытащить, опасаюсь, что потечет и все остальное вокруг. Возможно есть какая-нибудь хитрость демонтажа, подскажите пожалуйста!
21.08.2010 в 21:23:35
21.08.2010 в 21:37:12
там должно еще колечко стоять-так его нужно сдвинуть по трубе от резьбы.Оно разрезное-иможно попробывать его немного разжать(например отверткой)Затем снять трубу сфитинга
21.08.2010 в 23:34:13
Наточка написал : Потек фитинг МП (разборный)..... опасаюсь, что потечет и все остальное вокруг.
Потек на гор. воде ? Правильно ? А через некоторое время протекут и остальные соединения - это уже известный случай,так что как бы Вам и не хотелось,но радикальное решение по полной замене этой технологии будет самым правильным.
Металлопластиковая труба являеться многослойной. Коэффициент линейного расширения алюминия и полиэтилена разный, поэтому при изменении температуры возникают продольные касательные напряжения, что приводит к расслаиванию трубы и протечке ИМЕННО на компрессионных фиттингах.Пресс-соединения этого недостатка лишены и их разрешено замуровывать,согласно СП 40-102-2000
В резьбовых соединениях нагрузка между витками резьбы распределяется неравномерно. Первые витки резьбы, расположенные у опорной поверхности , нагружены гораздо больше, чем последующие. Теоретическими и экспериментальными исследованиями установлено, что первый виток воспринимает до 30% всей нагрузки, а самые дальние витки остаются практически не нагруженными и при тепловых расширениях этот зазор между витками резьбы и приводит к ослаблению такого соединения. Пресс-фиттинг-это обжимная муфта из нержавеющей стали и при пресс-обжиме,зазоров практически нет и поэтому такое соединения является не демонтируемым, в отличии от резьбового.
Прочтите лирическое отступление
