pozder написал : А металлопластиковые какого самого большого диаметра есть?
63мм
21.08.2010 в 22:22:24
63мм
21.08.2010 в 22:24:08
pozder написал : Походу дела зима то будет серьезная. Они также будут греть как металлические?
Нет-тепло они отдают,но немного(служат для доставки теплоносителя)к отопительным приборам
21.08.2010 в 22:25:49
У меня сейчас нет с собой фотика но по дому идет простой контур Сейчас замерил внешний диаметр 65
21.08.2010 в 22:34:04
pozder Лучше конечно было-бы увидеть систему разводки.И где требуется замена и каким диаметром
21.08.2010 в 22:35:48
Хорошо, может тогда подскажите, если поставить с мп недорогие радиаторы. какие? Просто видите по деньгам сейчас напряг только на сезон.Просто еще не знаю какой котел буду покупать и как вообще потом все будет выглядеть.
21.08.2010 в 22:39:15
Не знаю что у вас за котел и какая СО но может имеет смысл основную магистраль и обратку сделать большим диаметром а отводы к радиаторам немного меньше.
21.08.2010 в 22:39:44
Да разводка то простая из котла вода наверх идет в бак из бака вниз и пошла по дому прямой трубой ну понятно по углам дальше колено и возвратка также паралельно в котел
21.08.2010 в 22:43:57
pozder написал : Хорошо, может тогда подскажите, если поставить с мп недорогие радиаторы. какие? Просто видите по деньгам сейчас напряг только на сезон.Просто еще не знаю какой котел буду покупать и как вообще потом все будет выглядеть.
мОЖЕТ ЛУЧШЕ ДАНЬЖАТ ПОДКОПИТЬ НА ХОРОШИЙ КОТЕЛ,трубы,радиаторы.НУ а пока пользоваться тем-что есть или обогреватели на зиму купить-(масляные/электрические и т.д.)
22.08.2010 в 18:18:58
pozder написал : А пластиковые какие?
В Вашем случае-никакие. Почему просто не заменить сгнившие куски,на стальные трубы/куски соответствующего диаметра? Дешевле/надежнее этого,за месяц до зимы уже не придумать. Зато зимой спать спокойно будите,весной решите проблему кардинально. Нормальный газосварщик подлезет горелкой куда угодно,и как угодно,смоченный в воде лист асбеста,минимизирует последствия газосварки.
22.08.2010 в 22:48:42
Если есть электричество - почему бы не поставить насос, и не обойтись заменой труб на нормальный-небольшой диаметр? Можно 16й трубой подключить временно хоть весь дом, главное чтобы котёл не подвёл, и группу безопасности не забыть. А потом подкопить, и поменять всё как следует.
22.08.2010 в 23:03:56
Vodya написал : Если есть электричество - почему бы не поставить насос, и не обойтись заменой труб на нормальный-небольшой диаметр? Можно 16й трубой подключить временно хоть весь дом, главное чтобы котёл не подвёл, и группу безопасности не забыть.
Много чего еще надо не забыть.Хотя бы радиаторы,в целом дешево не получится.Да и переделывать по нескольку раз нет смысла. Можно спокойно,с минимальными затратами решить проблему,и неспешно готовиться к глобальной замене системы отопления. В центральной части Евразии,зима (холода) подкатывает(ют) рано:)
