Пришла пора менять унитаз. Старый унитаз с выходом под 45 градусов и с отклячинным назад бачком. Новый куплен евро в Леруа, с горизонтальным выходом (пока можно сдать). Канализация чугунка, нижнее колено скорее всего не поменять. В него входит другое чугунное колено, которое идет к унитазу под углом (см. фото).
Вопросы, что делать. Вижу два варианта:
- Поставить унитаз с выходом под 45 градусов Есть ли такие импортные ? У каких марок ? Видел белорусские и украинские в Леруа, выглядят вроде ничего. Но судя по отзывам, арматура -- овно.
Еще, насколько я понимаю, т.к. у старого унитаза бачок был сильно отклянчен назад и большой, а все новые унитазы имеют небольшие бачки по глубине, то при установке на тоже место бачок будет отходить от стены на 5-10 см.
- Унитаз с горизонтальным выходом. Демонтировать одно чугунное колено. Далее эксцентрик, далее гофра. Но вот что делать с гофрой, не понятно, т.к. в этом случае идет очень крутой изгиб. Если унитаз чуть отодвинуть от стены, тогда от бачка до стены уже будет см 20.
На сколько я понимаю, в обоих вариантах нужно демонтировать чугунное колено между точками 1 и 2. Между унитазом и чугункой поставить гофру или лучше прямое пластиковое колено.
Как это делать ? Тонким сверлом, дрелью, вычистить шов между коленами. Далее легким постукиванием молотка (без фанатизма) попробовать стронуть колено. Еще рекомендации ?
Какую гофру ставить ? В Леруа видел не плохую jollyflex, но она скорее всего для пластиковых труб канализации. А как правильнее стыковать гофру или прямое колено с чугункой ? Нужно ли чем заделывать шов в месте 1 ?
Спасибо за советы
