_Dimitriy_
Воронеж
24.08.2010 в 13:44:15
Прошёлся по магазинам обнаружил такой http://borino.ru/catalog/aogv/43.htm Очень подходит по монтажу и размерам.Завод даёт 3 года гарантии. Стоит ли брать ?Как думаете?
мвс
24.08.2010 в 22:25:01
По магазинам не с женой ходил.В том смысле женщин больше на квадратное тянет ,и плевать они хотели на экономичность ,комфорт и безопасность. Ну не работает у бори ничего. В первый же год.
_Dimitriy_
Воронеж
25.08.2010 в 11:45:13
мвс написал :
Нет не с женой.Расположение труб у аогв очень удобное для меня, походит, минимум работы с трубами. "Ну не работает у бори ничего" - в смысле автомптика или вообще? А у жуковских ? У меня сейчас(аогв-80 ) без автомата работает краником регулирую. для меня главное что бы непотек ,а автоматику все равно скорей всего придется "урегулировать". Поначитался про жуковские ,что текут чере пару тройку лет как то мнение об них испортилось.Поэтому на другие марки тоже смотрю.Местный газовщик сказал ,что жуковский бери ,может по инерции по советовал или чтоб почаще приглашал (так сказать на ремонт)раньше видать их лучше делали. На счёт ростовских ,что скажете , Круглых и квадратных (сибирия) ? Или квадратные все не очень? Спасибо всем за ответы.
Serx
Тула
25.08.2010 в 18:26:25
_Dimitriy_ написал : краником регулирую. для меня главное что бы непотек
Если до сих пор не потёк, то вряд ли потечёт: в агв80 бак из толстого оцинкованного железа.
мвс
25.08.2010 в 22:31:12
Если бы на АГВ 80 Автоматику поменять ,например SIT mv820 NOVA.поставить термостат комнатный,да насос в систему вварить.Цены бы ему небыло.Да чуть не забыл -цены бы на газ советские. А Сиберия,что Сиберия.На Сибирь намекают.Поставили Корпус красивый.Горелку от дона обозвали не по нашему .Автоматику SIT630 поставили ,преварительно убрав из ней самое ценное(типа для русских и так прокатит).А главное ,главное спрятано под красивым корпусом-теплообменник состоящий из отдельных секций,стянутых с помощью шпилек.Ну что же новое это еще не забытое старое-если кто видел АОГВ 17,4 горьковский-чудо авиационных технологий прошлого века. Ну а Жуковский,что Жуковский -недавно дом сгорел,а котел не потек хотя люминь на нем погорел.Котлу всего два года будет.Автоматику заменить и будет работать. И еще импортные навороты типа SIT и Hoyniwel на наших котлах часто устанавливают без регуляторов давления газа(включая и Жуковские) и даже винта регулировки мин.пламени горелки .Причина? Банально-дешевле и см. выше. И еще Боринский с автоматикой типа "ОРИОН,"" АРБАТ," или МИМАКС- это вообще извращение.
_Dimitriy_
Воронеж
26.08.2010 в 11:06:39
мвс написал : Ну а Жуковский,что Жуковский -недавно дом сгорел,а котел не потек хотя люминь на нем погорел.Котлу всего два года будет.Автоматику заменить и будет работать.
В смысле дом из-за котла сгорел ?
мвс написал : Автоматику SIT630 поставили ,преварительно убрав из ней самое ценное(типа для русских и так прокатит)
мвс написал : И еще импортные навороты типа SIT и Hoyniwel на наших котлах часто устанавливают без регуляторов давления газа(включая и Жуковские) и даже винта регулировки мин.пламени горелки
Не подскажите ,на жуковском 11,6 с нашей автоматикой (на вид такой же как в аогв-80) эти регулировки есть?т.е что можно регулировать?
_Dimitriy_
Воронеж
26.08.2010 в 18:31:49
Хотел бы ещё узнать у знающих по поводу установки циркулярного насоса в моём случае, нарисовал схематично извините за корявость.
Где желательно установить? Что бы был эффект от насоса .На рис отмечены места где могу установить.
VladM
Саратов
26.08.2010 в 19:55:06
Из этих двух мест - ТОЛЬКО №2.
Dgippo1
Смоленск
26.08.2010 в 21:02:31
VladM написал : Из этих двух мест - ТОЛЬКО №2.
Согласен!
мвс
26.08.2010 в 23:00:47
Дом сгорел от русского ...изма-у соседа за стеной замкнул зарядник. У Жуковского АОГВ 11.6 ,Совсем не похожая автоматика на АГВ 80.Она так и называется автоматика безопасности АГВ 80.НА одиннадцатом-АОГВ 23. Регулировка-установка температуры включения терморегулятора.Если кому много на 50,можно выставить и 10 и 20 и 5град.Включается при падении температуры котла на 2 градуса.Очень надежен.Сломать может только извечный русский ...изм.Да ито пасатижами.Впрочем в основном население до того обленилось,что не смотрит ни на инструкцию,ни на то что в ней написанои плюет на показания счетчика,особенно у кассы,когда приходит время платить по счетам.А правильно установленный терморегулятор ,и правильно подобраный по мощности котел это ну очень медленно крутящийся счетчик(с АОГВ 11.6 Ж практически стоящий).А делов то -15 минут.Всего!
vlkam
Тула
27.08.2010 в 10:38:24
На "Hoyniwel", точнее Mertik Maxitroll регулятор давления присутствует обязательно. Он находится под панелью. Чтобы до него добраться нужно снять панель с газового узла и иметь тонкую отвертку
vlkam
Тула
27.08.2010 в 10:41:30
мвс написал : Регулировка-установка температуры включения терморегулятора.Если кому много на 50,можно выставить и 10 и 20 и 5град
Не пойму, это вы про какие котлы ? Жуковские работают ОТ 50 градусов. Что с российской, что с импортой автоматикой http://gaskotel.ru/download/manuals/11_ECO.pdf
мвс
27.08.2010 в 21:31:18
vlkam написал : Не пойму, это вы про какие котлы ? Жуковские работают ОТ 50 градусов. Что с российской, что с импортой автоматикой
АОГВ 11.6 ЭКОНОМ.Без импортных наворотов.Минимальную рабочую температуру можно установить любую. ПРИМЕР: Сливаем с системы воду и заливаем антифриз.Дожидаемся морозов градусов 10-15 по Цельсию.Ус танавливаем на котел термометр (там в верхней крышке естьместо для него) и зажигаем котел.Маховик (зеленый такой) устанавливаем в положение мин.-против часовой стрелки до упора в винт,и расконтрим и ослабим винт настройки терморегулятора(М6 снизу,длинный).При достижении температуры 0град.ввертываем винт настройки до перехода горелки на малое пламя.В этом положении винт законтрить. 0град.С-минимальная установленная температура.Теперь поворачивая маховик в право можно получить любую желаемую температуру от 0 до +40С.Это для тех кому жарко.Для тех кому холодно порядок тот же ,только цифры другие(они на маховичке написаны).Жаль ,такая процедура не возможна с SIT или Hon.впрочем если постаратся..... .
vlkam написал : На "Hoyniwel", точнее Mertik Maxitroll регулятор давления присутствует обязательно. Он находится под панелью. Чтобы до него добраться нужно снять панель с газового узла и иметь тонкую отвертку
У меня есть тонкая отвертка.Ну очень тонкая.
vlkam
Тула
27.08.2010 в 21:45:19
мвс написал : Сливаем с системы воду и заливаем антифриз.Дожидаемся морозов градусов 10-15 по Цельсию.Ус танавливаем на котел термометр (там в верхней крышке естьместо для него) и зажигаем котел.Маховик (зеленый такой) устанавливаем в положение мин.-против часовой стрелки до упора в винт,и расконтрим и ослабим винт настройки терморегулятора(М6 снизу,длинный).При достижении температуры 0град.ввертываем винт настройки до перехода горелки на малое пламя.В этом положении винт законтрить.
Ну и нафига такой изврат если проще
http://www.mastercity.ru/showthread.php/118937-%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%90%D0%9E%D0%93%D0%92-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0-60-%D0%BC2?p=1959272&viewfull=1#post1959272
_Dimitriy_
Воронеж
03.09.2010 в 10:08:31
а можно-ль поставить насос на выходе из АОГВ (на горячей трубе), если затруднительно на обратке, в чём плюсы и минусы?
