Dgippo1 написал : Пассат В2 84 года........
А чего Пассат а не ВАЗ 2106 ?
Короче, мне про это д...мо не втирайте, он у меня год отработал. Нуегонах это ведро
23.08.2010 в 22:29:17
23.08.2010 в 22:32:01
vlkam написал : Короче, мне про это д...мо не втирайте, он у меня год отработал. Нуегонах это ведро
Это всеголиш ваше мнение.....Причем не обьективное ....,так как ответа на вопрос"И что с ним стало??" мы не услышали....
23.08.2010 в 22:39:40
Dgippo1 написал : ответа на вопрос"И что с ним стало??" мы не услышали....
Я ж вроде написал. Фитиль шумит так, что в соседней комнате спать мешает. Жрет газ как конь. КПД очевидно на уровне плинтуса, т.к. нет теплообменника и труба вытяжки просто раскаленная. Включается хлопком. Диапазон поддерживаемой температуры от 50 градусов, что ОЧЕНЬ много для меня в переходные периоды
23.08.2010 в 22:54:05
vlkam написал : Я ж вроде написал. Фитиль шумит так, что в соседней комнате спать мешает. Жрет газ как конь. КПД очевидно на уровне плинтуса, т.к. нет теплообменника и труба вытяжки просто раскаленная. Включается хлопком. Диапазон поддерживаемой температуры от 50 градусов, что ОЧЕНЬ много для меня в переходные периоды
ГДЕ???
1)Окошечко через которое поджигаете...закрывать стеклышком не пробовали?
2)Труба не хрена не раскаленная,(если не будет разницы температур,то не будет тяги...),
3)Вы говорите не о Жуковском котле,а о старом ростовском...именно в нем горелка полностью тухнет и зажигается с хлопком....В жуковском происходит модуляция...т.е. горелка не тухнет полностью , а плавно уменьшает и увеличивает свою мощность....
4)в переходные периоды зачастую достаточно одного запальника....
про кпд ничего не скажу...(.имею свое мнение)
24.08.2010 в 13:44:15
Прошёлся по магазинам обнаружил такой Очень подходит по монтажу и размерам.Завод даёт 3 года гарантии. Стоит ли брать ?Как думаете?
24.08.2010 в 22:25:01
По магазинам не с женой ходил.В том смысле женщин больше на квадратное тянет ,и плевать они хотели на экономичность ,комфорт и безопасность. Ну не работает у бори ничего. В первый же год.
25.08.2010 в 11:45:13
мвс написал :
Нет не с женой.Расположение труб у аогв очень удобное для меня, походит, минимум работы с трубами. "Ну не работает у бори ничего" - в смысле автомптика или вообще? А у жуковских ? У меня сейчас(аогв-80 ) без автомата работает краником регулирую. для меня главное что бы непотек ,а автоматику все равно скорей всего придется "урегулировать". Поначитался про жуковские ,что текут чере пару тройку лет как то мнение об них испортилось.Поэтому на другие марки тоже смотрю.Местный газовщик сказал ,что жуковский бери ,может по инерции по советовал или чтоб почаще приглашал (так сказать на ремонт)раньше видать их лучше делали. На счёт ростовских ,что скажете , Круглых и квадратных (сибирия) ? Или квадратные все не очень? Спасибо всем за ответы.
25.08.2010 в 18:26:25
_Dimitriy_ написал : краником регулирую. для меня главное что бы непотек
Если до сих пор не потёк, то вряд ли потечёт: в агв80 бак из толстого оцинкованного железа.
25.08.2010 в 22:31:12
Если бы на АГВ 80 Автоматику поменять ,например SIT mv820 NOVA.поставить термостат комнатный,да насос в систему вварить.Цены бы ему небыло.Да чуть не забыл -цены бы на газ советские. А Сиберия,что Сиберия.На Сибирь намекают.Поставили Корпус красивый.Горелку от дона обозвали не по нашему .Автоматику SIT630 поставили ,преварительно убрав из ней самое ценное(типа для русских и так прокатит).А главное ,главное спрятано под красивым корпусом-теплообменник состоящий из отдельных секций,стянутых с помощью шпилек.Ну что же новое это еще не забытое старое-если кто видел АОГВ 17,4 горьковский-чудо авиационных технологий прошлого века. Ну а Жуковский,что Жуковский -недавно дом сгорел,а котел не потек хотя люминь на нем погорел.Котлу всего два года будет.Автоматику заменить и будет работать. И еще импортные навороты типа SIT и Hoyniwel на наших котлах часто устанавливают без регуляторов давления газа(включая и Жуковские) и даже винта регулировки мин.пламени горелки .Причина? Банально-дешевле и см. выше. И еще Боринский с автоматикой типа "ОРИОН,"" АРБАТ," или МИМАКС- это вообще извращение.
26.08.2010 в 11:06:39
мвс написал : Ну а Жуковский,что Жуковский -недавно дом сгорел,а котел не потек хотя люминь на нем погорел.Котлу всего два года будет.Автоматику заменить и будет работать.
В смысле дом из-за котла сгорел ?
мвс написал : Автоматику SIT630 поставили ,преварительно убрав из ней самое ценное(типа для русских и так прокатит)
мвс написал : И еще импортные навороты типа SIT и Hoyniwel на наших котлах часто устанавливают без регуляторов давления газа(включая и Жуковские) и даже винта регулировки мин.пламени горелки
Не подскажите ,на жуковском 11,6 с нашей автоматикой (на вид такой же как в аогв-80) эти регулировки есть?т.е что можно регулировать?
26.08.2010 в 18:31:49
Хотел бы ещё узнать у знающих по поводу установки циркулярного насоса в моём случае, нарисовал схематично извините за корявость.
Где желательно установить? Что бы был эффект от насоса .На рис отмечены места где могу установить.
