MP42B
MP42B
06.09.2010 в 14:38:28
VladM написал : Можно просто кончик троса подразогнуть
Это я сразу сделал. Иначе как бы я нанизал кусок герметика :0) Короче, ситуация такая - уходит ровно 3 метра пружинки и она упирается намертво. Я думаю, что я дохожу до большой трубы фановой. Но проверить невозможно - никаких смотровых лючков на трубе нет. Все залито бетоном. И от унитаза гофра тоже уходит в бетон.
Есть подозрение, что я делаю в засоре маленькую дыру пружинкой... Вода стала уходить, но очень медленно. 3 литра за 2 минуты.
Что еще можно попробовать? Горячую воду с Фери, чтобы легче было чистить и меньше "пахло" из трубы? :0)
Peterjela
Peterjela
06.09.2010 в 16:20:38
MP42B написал : Есть подозрение, что я делаю в засоре маленькую дыру пружинкой...
Именно так.
MP42B написал : Что еще можно попробовать?
Peterjela написал : купить трос с уже закрепленной приспособой (н-р, крюком (у меня такой мм 20-25 в ДИАМЕТРЕ))
Походите по сантех. магазам (далеко не в каждом можно встретить путевый тросик)
06.09.2010 в 17:20:33
MP42B написал : Жидкость для прочистки уже заливали. Две банки. Не помогло.
Скорее всего, в трубе образовался "мыльный камень". Жидкость не поможет. Только механически и с усилием. Долго и упорно чистить тросом.
alfabravo
alfabravo
06.09.2010 в 18:06:31
Друзья,а БАГИ ПОТХАНОМ нельзя ли пройтись?
MP42B
MP42B
14.09.2010 в 16:58:40
Юбер написал : Скорее всего, в трубе образовался "мыльный камень".
А это еще что такое?
Я сделал как советовали - конец пружинки раскрутил и скрутил обратно в колечко-штопор большего диаметра. Чистил долго. Под конец начал чувствовать, что в месте засора пружинка захватывает что-то жесткое - появлялся характерный звук (ощущение) царапания чем-то острым по трубе. Думаю - либо накопившаяся накипь с чайника (она тут отваливается со всех ТЭНов кусками по 3 см в диаметре), либо цемент какой-нибудь из трубы.
Короче, все прочистилось. Пока работает. Всем спасибо!!!
14.09.2010 в 17:21:51
MP42B написал : в месте засора пружинка захватывает что-то жесткое
Вот это оно и было
Юбер написал : "мыльный камень".
я не знаю, как он образовывается, но твердый, зараза.:)
megastroika
megastroika
25.10.2010 в 19:40:09
посмотрите какие бывают насадки для прочистки http://www.tool-pro.ru/prochistka-trub/dopolnitelnye-prinadlezhnosti/nasadki-dlja-prochistnyh-mashin/ может что-то ваш вариант
