Можно ли вместо полотенцесушителя в ванной установить батарею отопления? Сейчас стоит простой П-образный полотенцесушитель, но его не хватает на обогрев ванной. Отопление центральное. Если можно, то какого типа батарею ставить?
24.08.2010 в 15:15:12
24.08.2010 в 20:26:57
Если ПС питается от ГВС - поставив батарею, можно легко переохладить воду в стояке, и придут соседи с вилами.
26.08.2010 в 10:44:04
Я также могу поставить ПС в пол стены. Формально это будет ПС а не батарея.
Сейчас стоит такой и для
обогрева 7 кв м. его не хватает.
Чтобы поставить большой ПС над много переделывать.
Меня интересует сама возможность.
ps. хочу поставить что-то вроде этого
26.08.2010 в 11:11:17
homer_q, если стояк ГВС с байпасом, то ставьте что угодно только проходное сечение не меньше чем стояк. А если нет, то вариант заказать из нержавеющей трубы согнуть то что вам нужно и вварить
26.08.2010 в 11:56:10
homer_q написал : Я также могу поставить ПС в пол стены.
Уверен, что найдутся НПА, запрещающие такой финт. Даже если ещё не написали - придут соседи, и устно объяснят. Это не центральное отопление, которому почти пофиг пара лишних киловатт отбора - холодной водой мыться никто не будет.
homer_q написал : Меня интересует сама возможность.
Обогрева помещения тёплой водой? Ну пока в стояке вода теплее комнатного воздуха - такая возможность есть :) Надо лишь набрать нужную при имеющихся условиях мощность. Например, немного заузить стояк между отводами на ПС - если ещё и насос поставить, то при условии неотключения ПС на длительный срок, соседи только спасибо скажут. Либо увеличивать отверстия отводов и самого ПС - больше воды будет проходить через него. Но в требуемые Вам 4 раза теплосъём не увеличить, если только сейчас не 1/2" металлопластиком подключено. Поэтому остаётся только наращивать площадь сушилки, то есть выбрать на свой вкус ПС с нужными Вам 800ваттами. Ещё лучше перенести ПС пониже, и поближе к окну (если есть).
