Danmos
Danmos
15.11.2010 в 09:25:54
Так я уже с этим разобрался. Есть ворс.
Danmos
Danmos
22.11.2010 в 14:29:28
Ворс снял 120-й шкуркой. Очень легко сошел, шкурка не забивалась. Пропылесосил и нанес второй слой. Работал шпателем. Последовательно перешел к нанесению первого слоя на следующей части площади.
Расход шпателем гораздо меньше. Да и работа по "обработке однодисковой машинкой" проще проходит - избытка масла меньше и не надо так часто менять впитывающие салфетки под падом. Да и масла меньше выкидываешь.
Подоконники этим маслом обалденно получаются.
Кстати, вопрос: Однокомпонентное масло (Lobasol Markant) можно вторым слоем на двухкомпонентное (Lobasol HS 2K Impact Oil) положить, если что?
moiparket
moiparket
22.11.2010 в 14:54:42
не готов ответить по поводу совместимости марканта и импакт ойла. но, теоретически, никаких проблем быть не должно. рад, что вам понравилось. теперь периодически оповещайте про моменты эксплуатации. Сосна все-таки мягковато, но импакт ойл классное и очень крепкое масло
Danmos
Danmos
22.11.2010 в 15:16:41
Видимо, все-таки потрачусь на еще пару банок и закрою им весь первый этаж и лестницу. А на втором - Markant.
Кстати, мое предположение, что одно масло от второго отличается только применением отвердителя, - верно, или нет?
moiparket
moiparket
22.11.2010 в 16:53:46
не верно. составы разные. но я не химик и доступно объяснить не могу.
Danmos
Danmos
05.03.2012 в 22:39:28
Вылезла проблема с маслом: Вьедается грязь - хрен отмоешь. Как будто верхний слой липкий. Может нужна какая обработка? Чем его мыть?
Perfex
Perfex
06.03.2012 в 08:11:33
Вы маслом когда покрывали? Может еще не высохло? Сталкивался часто с такими вопросами как у Вас. При нанесении масла (через 5-10 минут) его обычно вытирают ,убирают излишки, которые не впитались. Убирают тщательно, без жалости. Потом ждут до следующего дня (при +20). Потом таким же методом 2-й слой наносят, На следующий день можно эксплуатировать и грязь никакая не липнет. В отношении средств ухода : обычно у продавцов в ассортименте есть средство по уходу за масло-воск покрытиями. Ок. 60 мл. разбавляют в 8 литрах горячей воды и этим моют пол раз в неделю или раз в две недели.
Danmos
Danmos
06.03.2012 в 08:45:03
На первом этаже две зоны. Покрывал с интервалом пол-года. Вторую часть перед покрытием шлифовал. Покрывал шпателем, разспределял орбитальной машинкой (пад из микрофибры, подложки из бумажных малярных салфеток). Промежуточная шлифовка мелкозернистой шкуркой вручную. Второй слой также. Но было это все давно. Пол пережил лето. Сейчас он серыми пятнами, которые отмываются только вручную. Такое ощущение, как будто загрязнение из подсохшего масла - мажется и тянется по поверхности. Отмываешь и больше не липнет. Если за несколько моек не отойдет, придется все сошлифовывать.
Perfex
Perfex
06.03.2012 в 15:28:53
Да , вероятно это следствие качества продукта а не нанесения. Увы, надо все снимать и поновой. Для инфы, хоть скажите, что за продукт был.
Danmos
Danmos
06.03.2012 в 16:03:52
moiparket
moiparket
06.03.2012 в 20:23:56
Danmos написал : Lobasol HS 2K Impact Oil
во первых технологически было сделано неправильно, если я правильно понял, что наносили один слой, а через полгода второй. Сосна вообще дерево капризное. Потом, за маслом надо ухаживать и сразу надо было купить комплект по уходу за маслом от Loba (странно, почему его вам не предложили). а моете чем? просто водой? просто любые средства типа мистер мускул и т.п. убивают что лак, что масло.
