Smithson
Smithson
25.08.2010 в 15:43:40
Господа объясните по чему в замкнутой системе теплоснабжения, создаваемое гидравлическое (гидродинамическое становится равным атмосферному) давление циркуляционным насосом в точке подключения расширительного бака падает до нуля!? Абсолютно не важно закрытый бак, открытый, а также способ подключения!
Murzzzilk
Murzzzilk
26.08.2010 в 08:31:04
Насос для накачки шин представляете? Если просверлить в шланге отверстие 10мм, что будет? Весь воздух в него и выйдет, до колеса ничего не дойдёт.
ssrr
ssrr
26.08.2010 в 08:51:37
Дело не в насосе для накачки шин.
Циркуляционный насос вставлен в замкнутый контур. Он качает жидкость. По условию неразрывности внутри насоса жидкость создаваться не может - значит она забирается до насоса. Если жидкость забирается - её давление падает. Поскольку давление после насоса выше чем до него, где-то в системе есть точка (может быть не единственная), в которой давление равно атмосферному. Если манометр показывает 0, значит давление равно атмосферному. Расширительный бак обычно ставят в верхней точке, чтобы в него уходили пузыри воздуха. Там и будет минимальное давление.
Если замкнутую систему предварительно заполнить под давлением - в расширительном баке это установочное давление и останется, не упадет до нуля даже при работе насоса.
vitil
vitil
Мурманск
26.08.2010 в 09:43:05
  1. Закрытая система (под давлением) с экспанзоматом (мембранным расширительным баком). Давление в системе определяется:
    • первоначальным давлением созданным в системе при заполнении сетевой подпиточной водой,
    • приростом давления возникающим при расширении теплоносителя при нагревании,
vitil
vitil
Мурманск
26.08.2010 в 09:56:08
  • перепадом давлений на гидравлических сопротивлениях элементов системы отопления при работе циркуляционного насоса (перепад давлений на прямой и обратке).
    1. Открытая система (с атмосферным расширительным баком). Давление в системе определяется только потерями напора на гидравлических сопротивлениях отопительного контура при работе циркуляционного насоса. Не считая геодезического напора. При отключенном насосе и исправном атмосферном расширительном баке, давление в системе - атмосферное, плюс геодезический напор.
Vodya
Vodya
26.08.2010 в 11:35:52
Пытался вникнуть в вопрос, но что-то меня насторожило...и не зря http://forum.vashdom.ru/message224256-1.htm Руслан, зачем строителям мозг рушишь?
alsem
alsem
27.08.2010 в 01:52:11
Smitson! Интересная фраза: "Абсолютно не важно закрытый бак, открытый, а также способ подключения!" (даже с восклицательным знаком). Иные подробности осистеме, надо полагать, тоже - до лампочки. Даже вникать в такой вопрос - себе дороже:cool:. Слишком мало допущений. Очень мало...
Vodya
Vodya
27.08.2010 в 02:13:27
alsem написал : А где-же - сопротивление системы? Перепад, создаваемый насосом? Та самая - высота системы? А как-же - начальное (статическое) давление в точке замера?
Там если потратить пару часов на перевод с корявого на русский, смысл вопроса именно в давлении насоса. Грубо говоря, "почему я включаю насос - а манометр (в точке подключения бака) не покажет прироста давляка". А он действительно не покажет, т.к. давление там и не должно расти (а то может и упасть) - если мерять у стенки трубы. Возрасти может - если измерить, погрузив стержень манометра вглубь трубы, чтобы к статическому прибавилось динамическое. В любом случае, с бытовыми насосами такие мизерные изменения давления, что бытовыми манометрами ничего не увидишь.
ssrr
ssrr
27.08.2010 в 09:29:55
Давление в центре трубы с текущей водой будет ниже, чем у стенки.
Smithson
Smithson
27.08.2010 в 09:49:51
Спасибо Господа за обсуждение, но я не увидел ответа на вопрос, ПОЧЕМУ ДАВЛЕНИЕ В БАКЕ ОСТАЕТСЯ ПОСТОЯННЫМ, ЕСТЬ ЗАКОН КОТОРЫЙ ЭТО ОБЪЯСНЕТ УРАВНЕНИЕ!?
Vodya: по поводу Вашего вопроса, про форум «Ваш дом», я думал там получу ответ, но люди не могут там на него ответить, совету я оборотился сюда, но наблюдаю пока тоже отвлеченные беседы между собой.
Conix
Conix
27.08.2010 в 09:51:41
Smithson написал : Абсолютно не важно закрытый бак, открытый, а также способ подключения!
Что-то я не согласен,
Если бы давление не было бы равным нулю при открытом баке, то теплоноситель вытекал бы через край :) так что это аксиома.
А вот с закрытым, не вижу проблем накачать всю систему скажем до 3 атмосфер (в подвале), на чердаке уравновесить это подкачиванием резервуара расширительного бака до 1,5 атмосфер (зависит только от высоты здания). Вот и получите 1,5 атмосферы в точке подключения бака на чердаке.
Вопрос только в том, нафига оно надо грузить систему избыточным давлением? Циркуляционный насос должен создавать только то давление, чтобы продавить столб жидкости до чердака, полюс запас 0,3-0,5атм.
Есть еще один момент - теплообменники в котлах довольно часто расчитаны на 1,5атм так что с избыточным давлением особо не забалуешь.
