adr08
adr08
26.08.2010 в 01:44:38
наткнулась на такую фразу на сайте продавца этих радиаторов: http://www.netholodu.ru/catalog/radiatory/radiatory2/arbonia/ "Применение: Arbonia радиаторы предназначены для использования в закрытых системах отопления. Прошли испытания НИИ Сантехники." На форуме не было таких замечаний, что для открытой системы, т.е. ЦО, они не подходят:(
Как все же о них судить? быстро потекут в ЦО из-за сварных соединений? :(
Vodya
Vodya
26.08.2010 в 05:51:25
Закрытых - видимо, под давлением, т.е. ЦО подходит :)
Максимальное давление - 12 атмосфер Максимальная температура теплоносителя - 120 ºС Опрессовочное давление – 18 атмосфер
Что ещё нужно? :)
Ппц )) http://www.netholodu.ru/primecms_files/Image/Arbonia19.jpg
Кстати, радиаторы видимо не очень теплоотдающие ) Правда, характеристики пишут - кто во что горазд, но если я правильно перевожу на человеческий, то получается порядка 85Вт на секцию, то есть два Ваших радитора 20 и 10 секций рассчитаны на помещения 17 и 8.5 квадратных метров соотв.
adr08
adr08
26.08.2010 в 17:15:28
Vodya написал : Закрытых - видимо, под давлением, т.е. ЦО подходит
Что ещё нужно?
Ппц )) http://www.netholodu.ru/primecms_fil.../Arbonia19.jpg
А, закрытых - это не автономных же! спасибо!:) У нас 4.4 - 4.2 атм рабочее давление. Про кислотность мне сантехник наш сказал, что не должна быть очень кислая вода, т.к. там ее как-то чистят и следят, типа, за ней, на нашей котельной. Умягчают еще.
У нас комната 17 и кухня 8.. только в комнате лоджия остекленная, теплее как-то. Наверное, 14 секций попрошу - есть там такой у человека. Если что-слегка шаровым краном можно убавить будет поток, при наличии перемычки?
Слесарь сказал, что не сталью переделывают они разводку отопления сейчас, а полипропиленом, как мне посоветовали в другой теме.
Еще и разводку ГВС и ХВС заменяем, горячая вода от водонагревателя у нас.
Теперь и для отопления надо будет трубы покупать.
Что лучше приобрести, чтобы не очень дорого, соразмерно прочим расходам, но надежно? какой марки трубы?
Хотели в Мерлене РВК Оренбургские купить, на водопровод. Про него неплохие отзывы дали мне здесь на форуме. Но может, что-то другое лучше купить, коль скоро и разводка для отопления добавится? И чтобы комбинированные фитинги были надежными - прочла, что у РВК они могут течь, хотя и у других марок может такое быть, вопрос, как часто это проблема возникает на трубопроводах от разных производителей. Зеленые трубы на отопление не пойдут... По цвету в интерьер не вписываются - радиатор белый. Или их во что-то можно спрятать, чтобы цвет был желаемый? Надписи на трубе тоже не очень смотреться будут, а не покрасишь же :) Как оформляют трубы отопления из полипропилена, если экран не предполагается?
adr08
adr08
26.08.2010 в 22:03:40
уже "приехали" радиаторы. Можно ли надеяться в этой теме на совет по трубам? :o
Vodya
Vodya
26.08.2010 в 22:36:11
adr08 написал : Если что-слегка шаровым краном можно убавить будет поток, при наличии перемычки?
При обнаружении такого запаса по мощности - лучше поменять на термовентиль, и забыть о необходимости регулировок ) Шаровым на постоянку регулировать нежелательно. Я бы посоветовал найти нормального сварщика, поставить железные трубы, и спать спокойно.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
26.08.2010 в 22:56:01
adr08 написал : Слесарь сказал, что не сталью переделывают они разводку отопления сейчас, а полипропиленом, как мне посоветовали в другой теме.
В какой теме? В малярной, чтоль? Ясно дело: ПП красить не надо...не смешно даже...сколько ещё людей наступят на эти грабли.
Vodya
Vodya
26.08.2010 в 23:01:30
Я так смотрю по темам, недалёкие санжэковцы все как один ухватились за эту тему с пп - делать легко, а слово новое=непыльный сруб бабла на "супер-материале".
adr08
adr08
27.08.2010 в 00:07:20
NNN написал : В какой теме?
Вот в этой http://www.mastercity.ru/showthread.php/118822-%CF%EE%E4%EA%EB%FE%F7%E5%ED%E8%E5-%F0%E0%E4%E8%E0%F2%EE%F0%E0-%EF%F0%E8-%EE%E4%ED%EE%F2%F0%F3%E1%ED%EE%E9-%F1%E8%F1%F2%E5%EC%E5?p=1963916#post1963916
про красить не надо - это понятно :)
Вычитала тут: "Стояк должен быть сделан из однородного материала с первого до последнего этажа. Менять участок стального стояка на что то другое, в том числе и ПП, не допускается."
Получается, полипропилен не подойдет... Найду ли в поселке слесаря, который сделает трубы стальные новые, пока не знаю. Буду искать..
У нас еще разводка воды будет полипропиленом, от стального стояка и после счетчика.
Куча вопросов в связи с этим. Если кто-то, читающий эту тему, по разводке из ПП труб может дать совет, прочтите, пож., эту тему, посоветуйте, пожалуйста.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
27.08.2010 в 00:14:05
adr08 написал : У нас еще разводка воды будет полипропиленом, от стального стояка и после счетчика.
А вот это пожалуйста. :)
adr08
adr08
27.08.2010 в 00:59:50
Vodya написал : При обнаружении такого запаса по мощности - лучше поменять на термовентиль, и забыть о необходимости регулировок ) Шаровым на постоянку регулировать нежелательно.
Заужать поток термовентилем не будем сейчас, краны только хотели поставить отсечные. Шаровые.
Vodya
Vodya
27.08.2010 в 01:15:21
Ну да. А если будет шпарить - ничего не мешает добавить вентиль. Вы же по диагонали будете подключать?
