Здравствуйте! В частном доме хотим поменять трубное отопление на радиаторное, столкнулись с такой проблемой: высота от пола до подоконников 700 мм, если поставить радиатор с высотой секции 550мм и использовать двух трубную систему отопления с диаметром трубы на 32 мм, то получается 550+32+32=612 мм, но надо еще добавить оставить порядка 50 мм снизу, чтобы можно было крепить плинтуса + какие то расстояния между трубами и радиатором...и в итоге получается что радиатор будет впритык к подоконнику... собственно вопрос, как поступить в данном случае? ставить радиаторы меньше высоты, но большое кол-во секций? или под полом прокладывать трубы (будет красивее однозначно, но сложно делать, вскрывать полы тогда надо) пожалуйста подскажите!
