Gennady
Gennady
27.08.2010 в 15:41:02
Vladimir_Vas *** С одним соглашусь, что твой ответ был наиболее правильный "не рекомендуется" и далее можно ссылаться на доказательную базу, которая очень даже проста. *****
Почему такое категоричное - НЕЛЬЗЯ? На чём основывается это решение? Может не рекомендуется?
От статей не отказываюсь и они висят для чтения. **** Ни моя статья, ни **** трындёжь мой, твой, надёжного и прочих не отменяют главного документа - ТехСвидетельства, которое разрешает и регламентирует использование ЭППС (XPS) в качестве основной теплоизоляции в системах ETICS.
Его применять можно и точка. А вот зачем - тут можно и объяснить нормально, что незачем. ****
nadegniy
nadegniy
27.08.2010 в 17:33:42
**** Вот обсуждение данной темы на сайте фасадчиков http://www.eifs.ru/ExBB_FM_1.0_Beta/topic.php?forum=2&topic=5&p=1
nadegniy
nadegniy
01.09.2010 в 10:39:44
Нанесение декоративной штукатурки короед на стены Ceresit СТ 64 http://fotki.yandex.ru/users/Nadegniy/view/289412/?page=10 http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/289408/?page=10 http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/289400?page=9
altruist777
altruist777
Ярославль
11.09.2010 в 14:28:51
Внимательно изучил все посты этой ветки и информацию с любезно предложенных мне ссылок и понял одно - ЭППС это вселенское и неотвратимое ЗЛО и придумали его капиталисты, чтобы разрушить экономику России...:a :mad: А если серьёзно, то: 1) применять ЭППС я решил после массированной информационной атаки на мой неокрепший мозг Андрея Курышева со своим визави из телеверсии передачи "Строить -не перестроить!" Они взахлёб расхваливали все преимущества цветного ЭППС перед дешёвым белым... Думаю, что их передачи абсолютно ангажированы, но я ведь повёлся и купил для личных целей именно ЭППС. А сейчас понял, что это полное г...но. 2) любой пенопласт имеет минимальные коэффициенты водопоглощения. Тогда в чём принципиальная разница в применении белого перед цветным пеностиролом в системах фасадной теплоизоляции?! 3) как минимизировать негативные стороны применения ЭППС?:help:help:help:help:help
altruist777
altruist777
Ярославль
04.10.2010 в 12:37:40
Вот о чём подумал - если применение в фасадной теплоизоляции цветного пенополистирола нельзя применять ( по мнению многоуважаемого nadegniy) в отличие от белого с малой удельной плотностью только из-за пониженного коэффициента водопоглощения первого; то почему бы не сделать сендвич. Т.е. первый этап остаётся прежним - нанесение на заднюю плоскость листа точечно расствора для ЭППС и закрепить это специальными дюбелями. А далее сделать обрешётку из теплоизлоляционного материала (крупноячеестой мощной стеклосетки) на некотором удалении от ЭППС и используя это как армирование, нанести на неё раствор и всё! И будет держаться за счёт не приклеивания к ЭППС, как ненадёжному гладкому а к армирующей сетке. Как такой вариант?
nadegniy
nadegniy
04.10.2010 в 21:36:09
altruist777 написал : Вот о чём подумал - если применение в фасадной теплоизоляции цветного пенополистирола нельзя применять ( по мнению многоуважаемого nadegniy) в отличие от белого с малой удельной плотностью только из-за пониженного коэффициента водопоглощения первого; то почему бы не сделать сендвич. Т.е. первый этап остаётся прежним - нанесение на заднюю плоскость листа точечно расствора для ЭППС и закрепить это специальными дюбелями. А далее сделать обрешётку из теплоизлоляционного материала (крупноячеестой мощной стеклосетки) на некотором удалении от ЭППС и используя это как армирование, нанести на неё раствор и всё! И будет держаться за счёт не приклеивания к ЭППС, как ненадёжному гладкому а к армирующей сетке. Как такой вариант?
А может не будем придумывать велосипед???
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
05.10.2010 в 11:19:49
Очень много в доме сделано с использованием ЭППС, в т.ч. утепление изнутри с последующей гипсовой штукатуркой, с приклейкой плитки на ЭППС в ванной и т.п. Вывод: при грамотной организации работ - это удобно практично и надёжно. P.S. Даже погреб (потолок, стены) оклеил ЭППС для создания термостабильного помещения, соорудил автоматическую систему охлаждения наружным воздухом. Отличная система, сегодня утром залезал, канальный вентилятор гонит холодный воздух с улицы, температура примерно +11 градусов, прохладно и сухо.
koris
koris
Волгоград
05.10.2010 в 20:57:35
Сергей Сазонов написал : утепление изнутри с последующей гипсовой штукатуркой, с приклейкой плитки на ЭППС в ванной
а вот про это можно поподробнее?
всё в голове (с)
zenz
zenz
Волгоград
06.10.2010 в 11:47:56
Gennady написал : А вот зачем - тут можно и объяснить нормально, что незачем.
А такой можно? Вроде проведена на заводе подготовка поверхности к приклеиванию.
altruist777
altruist777
Ярославль
06.10.2010 в 11:55:41
nadegniy написал : А может не будем придумывать велосипед???
Я понял, что вы патологический противник ЭППС не из-за его физических и теплотехнических свойств (водопоглощение, теплоизоляция, циклы морозостойкости и т.п.), а потому, что у него гладкая поверхность, препятствующая налипанию раствора. Но есть же такое!!! http://www.stirex.ru/galery/237119/ Вот и решение проблемы, а вы про велосипед...
koris
koris
Волгоград
06.10.2010 в 21:59:57
altruist777 написал : а потому, что у него гладкая поверхность,
потому, что у него практически нулевая паропроницаемость...
всё в голове (с)
