zenz
zenz
Волгоград
06.10.2010 в 22:58:08
koris написал : потому, что у него практически нулевая паропроницаемость...
Почему? Мосстрой (обычный) Паропроницаемость ПСБ-С М25Ф - 0,25-0,28 СТИРЭКС (ЭППС) Паропроницаемость М35 - 0,1934 Паропроницаемость Экструдированный полистирол DOW составляет 0,007 - 0,0125 P.S. Может интересно кому: диаметр молекул азота равен 0,38 нм диаметр молекул кислорода равен 0,36 нм диаметр молекулы воды равен 0,28 нм Т.е. паронепроницаемые являются и воздухонепроницаемые.
Lazy Logomord
Lazy Logomord
22.10.2017 в 05:37:49
Выше правильно писали - ЭППС только для фундаментов и цоколей. Через год-пять (в зависимости от качества работ и конечной облицовки) все равно с нее начнет все облетать. С утеплением фундамента ЭППС проблем не возникает, главное не использовать дюбеля, если есть гидроизоляция (а иначе ей кранты). Есть собственная поверхностная система крепления к таким фундаментам и цоколям (пластиковая фиговина с площадкой, которая наклеивается на вертикальную поверхность фундамента, а потом на нее насаживаются плиты ЭППС, необходима, что-бы они не сдвигались при обратной засыпке, сами плиты тоже наклей или гидроизоляционную мастику, если подходит). Утепление надземной части цоколя ЭППС с последующей облицовкой значительно сложнее, возможно проще утеплить термопанелями с полиуретановым тепловым слоем (пенополистерол лучше обходить стороной, в регионах с влажным климатом и большими перепадами температуры он очень быстро выкрошится (проверено на собственном катере и блоках плавучести из ПСБ, через 5 лет расшил обшивку из АМГ5 и внутри увидел вместо блоков рассыпавшиеся куски, заменил на ЭППС).
Hitgher
Hitgher
22.10.2017 в 06:51:18
Lazy Logomord, Предыдущему сообщению семь лет. Вы все это время в коме были? :clapping
nadegniy
nadegniy
22.10.2017 в 20:32:10
Lazy Logomord написал: Выше правильно писали - ЭППС только для фундаментов и цоколей. Через год-пять (в зависимости от качества работ и конечной облицовки) все равно с нее начнет все облетать. С утеплением фундамента ЭППС проблем не возникает, главное не использовать дюбеля, если есть гидроизоляция (а иначе ей кранты). Есть собственная поверхностная система крепления к таким фундаментам и цоколям (пластиковая фиговина с площадкой, которая наклеивается на вертикальную поверхность фундамента, а потом на нее насаживаются плиты ЭППС, необходима, что-бы они не сдвигались при обратной засыпке, сами плиты тоже наклей или гидроизоляционную мастику, если подходит). Утепление надземной части цоколя ЭППС с последующей облицовкой значительно сложнее, возможно проще утеплить термопанелями с полиуретановым тепловым слоем (пенополистерол лучше обходить стороной, в регионах с влажным климатом и большими перепадами температуры он очень быстро выкрошится (проверено на собственном катере и блоках плавучести из ПСБ, через 5 лет расшил обшивку из АМГ5 и внутри увидел вместо блоков рассыпавшиеся куски, заменил на ЭППС).
Lazy Logomord, Нормальный фасад лучше утеплять фасадным пенополистиролом, он на сегодня самый лучший вариант утепления и отделки фасадов!#[https://www.youtube.com/watch?v=HWJ-UhM1uw0]
