Vodya написал :
а не жалко денег на обогрев улицы?
Видимо Вы меня несовсем поняли илия неправильно выразился!!! На первом рисунке это 2 коридор неотапливаемый,этой весной я поставил душевую кабинку (на рисунке с лева 1.5 на 1.5 помещенице)
Так что обогреваем не улицу!
Vodya написал :
И как, получается? Видимо, хорошо рассчитали количество секций. Либо в какой-то комнате холоднее/жарче, чем хотелось бы, но привыкли...
Котел осенью и весной всегда горит на самом минимуме т.к оптимально для всех, зимой немного прибавляем, конечно ночью если в комнатах закрыты двери то жарковато но лечиться открыванием форточки ;) Котел так работает лет 20 неменьше!!!
Vodya написал :
Значит, раз новые радиаторы будут первыми после котла - можно спокойно поставить. Вопрос в регулировке всё-таки опускать не следует, поэтому если есть возможность - лучше организовать хотя бы на эти два радиатора байпас и кран. То есть ведёте над радиатором трубу от котла, и с двух сторон от радиатора через тройники - трубы к радиатору. Между тройниками на "главной" трубе - вентиль, чтобы можно было направлять в радиатор больше/меньше. Между трубами к радиатору и тройниками очень желательно поставить шаровые краны.
Обязательно подключить эти, и вообще все радиаторы по диагонали - вход горячей сверху, выход снизу с противоположной стороны
Несочтите за наглость но немогли бы вы это все изобразить на моем рисунке или нарисовать свой!
Vodya написал :
Мощность для комнат, в которых вода в вёдрах замерзает - вряд ли кто подскажет
Мерзнет в коридоре и то при темп от -20!!!
Vodya написал :
Но если газ халявный, и зимой в футболке там находиться никто не собирается - ставьте из расчёта 400вт/м2, пусть лучше прижмёте поток через них, нежели придётся в мороз отключать/сливать/покупать больше секций.
Газ халявный. Мне всетаки надо от опить только душевую, а уж раз ее отавливать вот я и решил повесить еще один радиатор!(на рисунке слева от двери!
