Vodya
Vodya
26.08.2010 в 22:29:30
Ну имелось в виду от бачка, конечно же ))
ashim109 написал : От котла идет труба 50мм!!!
А сейчас какой трубой разведено?
ashim109
ashim109
Иваново
26.08.2010 в 22:33:23
Vodya написал : А сейчас какой трубой разведено?
Блин чтото мы друг друга непонимаем!!!! От котла идет 50мм до регистров после них опять 50мм!
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
26.08.2010 в 22:46:48
ashim109, я вижу 2 проблемы в вашем случае:
  • если повесить радиторы на уровне дверных ручек, как вы нарисовали - пол покроется льдом. Потому что тепло идет вверх. Нужно ставить ниже, 100 мм от пола.
  • вы забыли соединить оба радиатора второй трубой, нижней.
  • при всём при этом, очень вероятна плохая циркуляция теплоносителя. Я бы сразу предусматривал самый маленький циркуляционный насос в этом контуре, или место для него. Что касается диаметра труб - 3/4 дюйма вполне должно хватить. Ну 1 дюйм максимум. Тут проблема не в диаметре, а в необходимости перепада высоты между центром радиаторов и котлом.
Vodya
Vodya
26.08.2010 в 22:57:51
ashim109 написал : От котла идет 50мм до регистров после них опять 50мм!
Регистры - это такой "радиатор" из трубы некислого размера? Я спрашивал, труба какого диаметра заходит в первый радиатор, и выходит из последнего. И в общем-то уже хотел спросить "а не халявная ли э/э" :) И посоветовать насос и стандартные 3/4 трубы (только не мп!). Но пришёл комар Евгений, и теперь мне интересно, про какую вторую трубу он упомянул.
evgenygrig написал : Тут проблем не в диаметре, а в необходимости перепада высоты между центром радиаторов и котлом.
Четверной супер ) Можно ещё что-нибудь?
ashim109
ashim109
Иваново
26.08.2010 в 23:05:56
Пол в душевой выше общего на 16см. Как быть?
evgenygrig написал : вы забыли соединить оба радиатора второй трубой, нижней.
Ок соединю!
С этим тоже проблем нет, понадобиться поставлю но небудет ли котел гоняться по маленькому кругу а в дом непойдет?
evgenygrig написал : Что касается диаметра труб - 3/4 дюйма вполне должно хватить. Ну 1 дюйм максимум. Тут проблем не в диаметре, а в необходимости перепада высоты между центром радиаторов и котлом.
Вот это несовсем понял :(
ashim109
ashim109
Иваново
26.08.2010 в 23:12:10
Vodya написал : Регистры - это такой "радиатор" из трубы некислого размера?
ага :)
Vodya написал : Я спрашивал, труба какого диаметра заходит в первый радиатор, и выходит из последнего.
заходит 50мм выходит 50мм или чуть чуть поменьше! Надо посмотреть!
Vodya написал : хотел спросить "а не халявная ли э/э" И посоветовать насос и стандартные 3/4 трубы (только не мп!).
Ну если даже не халявная то я думаю он много ненакрутит!
Vodya
Vodya
26.08.2010 в 23:16:52
2ashim109 И видимо в регистрах труба если и меньше 50, то не на много, так?
ashim109 написал : Ну если даже не халявная то я думаю он много ненакрутит!
Если на постоянку - 30Вт*720=21.6кВт/месяц, копейки. На самом деле важнее, насколько часто отрубается э/э? Хотя несложно сделать, чтобы и при отключении насоса вода продолжала циркулировать, но Вы про два радиатора спрашивали, поэтому слишком уж сильно нагружать - не дело )
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
26.08.2010 в 23:21:39
ashim109, если у вас пол выше общего на 160 мм - это превосходно! Плюс сам радиатор на 100 выше пола, итого 260 мм. Плюс условный центр радиатора (точка охлаждения) ещё на 250-300 мм выше. Очень хорошо! Это важно, чтобы вода, остывая в радиаторе, опускалась вниз и "выдавливалась" в котел. Так больше надежды, что контур заработает самотёчно, как вам и нужно. Тогда делайте все соединения 3/4 или 1" трубой, но предусмотрите шаровые отсечные краны и разъемное соединение на американках или сгонах на каком-нибудь горизонтальном участке трубы, чтобы была возможность расстыковать трубы для установки насоса.
Что касается работы основного контура - присоединение к нему будете делать на сварке? Сделайте отводы от основного контура не под прямым углом, а под 45 градусов, чтобы струя воды от насоса (при его возможной установке) помогала гонять воду в основном контуре. Идею улавливаете?
А в основной контур насос ставить не надо, если он и так хорошо работает. Естественная циркуляция и энергонезависимость - хорошая штука )))
ashim109
ashim109
Иваново
26.08.2010 в 23:37:54
Vodya написал : И видимо в регистрах труба если и меньше 50, то не на много, так?
Както так
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
26.08.2010 в 23:43:02
Ashim109, не заморачивайтесь с регистрами, если они у вас прогреваются полностью.
ashim109
ashim109
Иваново
26.08.2010 в 23:47:44
evgenygrig написал : Что касается работы основного контура - присоединение к нему будете делать на сварке?
Бли даже незнаю у меня там свежий ремонт... А вообще подумывал о.... незнаю как назвать эту херь вообщем такой хомут с краном на трубу прикручиваешь и сквозь кран сверлишь дырку. Даже непомню где такую штуку видел... Но незнаю есть ли она на 50мм трубу!
