WWR
WWR
Армавир
26.08.2010 в 14:05:32
Хочу на участке провести воду, водовод стальная труба 100 хотел пластиковый хомут, оказалась токого диаметра (100) нет в природе сослов продавцов. Помогите советом, что придумать сварка исключина невозможно перекрыть полностью воду, если изготовить самому хомут, то как сделать его и из чего.
DED
DED
26.08.2010 в 21:35:48
А вам на участок какой диаметр то нужен?? Если 1/2 , то врезаться можно без проблем и под давлением.
WWR
WWR
Армавир
27.08.2010 в 08:12:47
Хочу три четверти, обыкнавенный ввод, колодец,водомер.
DED
DED
27.08.2010 в 08:32:08
WWR написал : Хочу три четверти
Ладно расскажу свой опыт , а там думайте сами. К водоводу приварил сгон(в моём случае на 1\2), длиной 50мм. накрутил кран шаровый. Взял дрель со сверлом на 10мм, какуюто крышку пластиковую и надел на сверло. И с товарищем(он держал в руках вилку с розеткой)давай сверлить, с квозь кран со згоном, трубу. И знаете -получилось. Может мой опыт пригодится?
AliBaba
AliBaba
Йошкар-Ола
27.08.2010 в 10:05:34
А кто знает как под дорогой пробить канал для шланга? может рисунок есть у кого?
WWR
WWR
Армавир
27.08.2010 в 11:01:55
с товарищем(он держал в руках вилку с розеткой) Я хочу попробывать просверлить шуруповертом, что-то электродрелья страшновато.
AliBaba
AliBaba
Йошкар-Ола
27.08.2010 в 11:22:45
В принципе на сверло можно поставить что-то типа отбойника из Пэт бутылки ил миски какой-нибудь пластмассовой, чтобы когда брызнет не все на себя
DED
DED
27.08.2010 в 15:30:11
WWR написал : Я хочу попробывать просверлить шуруповертом, что-то электродрелья страшновато.
Это был единственный случай и не было у меня шурика. Да и в то время, шурик то был в диковинку
пардус
пардус
Анапа
27.08.2010 в 22:02:48
Да ничего страшного там нет. Как уже писали на сверло пластиковую бутылку или на крайний случай старый сапог резиновый просверлить, и не паниковать. При накручином шаровом кране всё это делается неспеша! Вы думаете как водоканальцы врезаются? Либо приваривают штуцер, либо самодельный хомут, переделал таких кучу. изготавливается из той же трубы просто режется на 2 половинки, обстуковается по наружному диаметру привариваются 2 уголка с просверленными отверстиями и подходящий штуцер. Нужно чтобы штуцер с обратной стороны выглядывал на 3-5 мм для лучшей фиксации резинового уплотнительного кольца, в качестве которого можно использовать кистевой эспандер(покупается в магазине спорттоваров)
Viva la KUBAN!!!!!
LeonidS
LeonidS
Старобельск
29.08.2010 в 11:11:04
пардус написал : Вы думаете как водоканальцы врезаются?
К стальной приваривают резьбу и через кран пробивают острым пробоем, или прорезают эл. сваркой, поверьте моему опыту, я ст. мастер "сети" газового хозяйства, пробиваются легко до 159 диаметра. А один раз "водоканальцы" врезались в нашу газовую трубу, сварщик был дико удивлен, когда вместо воды с трубы пыхнул газ. На чугунную монтируют хомут с резьбой и краном и тоже пробивают пробоем одним резким ударом, сам видел, дочке в Харькове водопровод проводил, только требуют строить колодец. С пластиковыми водопроводами, мне кажется, без остановки, не получится. Один раз мы порвали пластиковый водопровод экскаватором, пришлось перекрывать воду, ничего другого не придумали, нашли и установили соединительную пластиковую муфту.
артур липецк
артур липецк
Липецк
02.09.2010 в 20:51:07
WWR написал : оказалась токого диаметра (100) нет в природе сослов продавцов.
самый обыкновенный диаметр пластикового хомута , стоит меньше 100 рублей
AliBaba написал : А кто знает как под дорогой пробить канал для шланга? может рисунок есть у кого?
проколоть гильзу домкратом , или обыкновенным буром пробурить , только не вниз , а в горизонте , потом опять гильзу домкратом )) дедовские способы , нам Внучкам порой не под силу такие задачи ))
