Профан27
Профан27
Владимир
26.08.2010 в 14:54:01
Задача: избавиться (наконец-то!) от старого унитаза. Исходные данные: стоит старый унитаз с верхним бачком. Подключение к канализации сделано классическим старым способом: приемное отверстие – в полу; чугунное колено уходит вниз сквозь перекрытие и к стояку подключено уже там, этажом ниже. (А над головой висит такая же жуткая чугунина, которая принимает содержимое унитаза с верхнего этажа, а к стояку присоединена на моем этаже).
Простейший способ: ставить современный компакт с горизонтальным или косым выпуском, от него колено или гофру опускать в чугунную дыру. Однако при этом получается, что унитаз сильно выдвигается вперед, поскольку приемное отверстие в полу значительно дальше от стены, чем нормально располагается пластиковая канал. труба при современном варианте. А выдвижение вперед ограничено рядом расположенной дверью; требуется разместить унитаз как можно ближе к стене. Сантехники и продавцы в магазинах советуют: купи унитаз с выпуском "в пол", и будет тебе счастье. У нас в городе такие есть либо Jika (под заказ), либо чебоксарские.
Но вот в чем загвоздка. На сайте Jika для унитаза "с вертикальным выпуском" показан размер от стены до точки присоедения – 205 мм. Это меня вроде бы устраивает – все же это больше, чем 140 мм у унитаза с горизонтальным выпуском. Но там выложены точные 3-мерные модели изделий. Разглядывая такую модель, я увидел, что выпуск у него представляет собой горизонтальный отрезок, идущий внутри корпуса унитаза, низко над полом, прямо из-под самой чаши. То есть нет обычного изгиба - водяного замка. Но ведь, если прямо от этой трубы опустить гофру в канализацию, то без водяного замка будет вонь. А если делать водяной замок, наращивая трубу внутри корпуса унитаза еще какими-то коленами, то потеряется все преимущество увеличенного расстояния от стены – я ничего не выиграю.
Есть еще вариант "с выпуском VARIO". У него изгиб водяного замка есть, а дальше от него можно изгибать гофру. Но при этом он все же отодвинется от стены.
Уважаемые знатоки! Посоветуйте, какие могут быть варианты решения вопроса. Кто имел дело с унитазом Jika с выпуском "в пол" – у него в самом деле нет водяного замка? Сам я проверить это не могу – в магазинах нет в наличии, только под заказ.
Хотел выложить картинки - разрезы двух вариантов унитазов - но с первого раза не получилось. Разберусь, как - выложу.
Профан27
Профан27
Владимир
26.08.2010 в 16:01:10
Разрез унитаза Jika "с вертикальным выпуском"
Профан27
Профан27
Владимир
26.08.2010 в 16:04:51
Разрез унитаза Jika с выпуском Vario
RSO
RSO
Ковров
27.08.2010 в 16:22:00
2 Профан27 Несколько лет назад нашёл себе унитаз с вертикальным выпуском - пр-во г. Долгопрудный. Оттуда и привозил. Может, они ещё выпускаются?
lex2202
lex2202
Витебск
27.08.2010 в 19:31:54
какоето обидное название темы................
levian
levian
Красноярск
28.08.2010 в 20:58:58
Согласен, тоже усматриваю в теме оскорбление, хотя и не сантехник. С уважением надобно...
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
29.08.2010 в 06:09:10
lex2202 написал : какоето обидное название темы................
levian написал : Согласен, тоже усматриваю в теме оскорбление, хотя и не сантехник. С уважением надобно...
Да ладно вам придираться.Ну выразился человек немного не так-что тут страшного.Да и ничего такого оскорбительного не вижу.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
29.08.2010 в 06:16:57
Я конечно не уверен(не сталкивался)-но думаю,что если выход из стояка канализации будет выше (на немного)выхода из унитаза-то и получится при изгибе водяной замок.
Профан27 написал : А если делать водяной замок, наращивая трубу внутри корпуса унитаза еще какими-то коленами, то потеряется все преимущество увеличенного расстояния от стены – я ничего не выиграю.
ИЛИ взять длинную гофру и изогнуть.А в стену за унитазом нельзя немного "залесть"?
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
29.08.2010 в 06:50:18
Может подойдет вакуумный клапан.напр.Остендорф?http://www.egoplast.ru/s1080.htm или обратный кан.клапан.
Юра-сварщик
Юра-сварщик
Кировск
29.08.2010 в 10:21:02
Это унитазы с так называемым "универсальным" выводом.Хошь в пол,хошь в стену,а хошь под любым углом.Используется гофра.Но если делать для себя,лучше в своем доме исключить всякие гибкие подводки.Ищите унитаз с вертикальным выпуском. http://www.gustavsberg.ru/product_images/Nordic.wc.2340.HS_rdax_127x203.jpg
29.08.2010 в 10:51:42
Да что-уж там...все мы знатоки унитазного дела. Ибо каждый из нас провел на унитазе немалую часть жизни и по праву может считаться знатоком этого дела.:)
