А мы такие стенки демонтировали при помощи пилы, а было дело перемещали по квартире в вертикальном положении. Но шурупы держит нормальна , можете взять мебельный болт и с обратной стороны шляпка ,а полки гайкой с шайбой притянуть на кг 200 потянет.
29.08.2010 в 15:07:53
Добрых дел мастерррр
29.08.2010 в 15:09:13
ars di написал : А мы такие стенки демонтировали при помощи пилы, а было дело перемещали по квартире в вертикальном положении.
И тем и тем занимались - очень удобные стенки;)
29.08.2010 в 15:12:27
*abс* Классные стены, вот только почему всё время крива стоят!
29.08.2010 в 15:50:19
ars di Ну так они и выправляются и штукатуряться замечательно:) У меня стена между комнатой и коридором/кухней получилась 12 см толщиной:) Но стоит очень хорошо, чувствуется "капитальность", не то что шаткая перегородка была:)
29.08.2010 в 17:02:00
Спасибо, ребята! Оптимизма всё больше!!! Долго ломали голову с дочкой, как это
*abс* написал : можете взять мебельный болт и с обратной стороны шляпка ,
Как с обратной стороны: это из кухни болт заворачивать?:a:):confused:
29.08.2010 в 17:11:19
Ilna написал : Как с обратной стороны: это из кухни болт заворачивать?
Ага:) Хотя цитата и не моя:)
30.08.2010 в 13:21:26
Химический анкер.. Дорого, но в данном случае самое оно. Он как бы вклеивает крепеж, соответственно нагрузка распределяется по большему участку стены. А вот дюбель непрочные основания наоборот разрушает. Химанкера можно найти на рынке, есть у мунго похожее на тубу с герметиком, типа для обычного пистолета. Стоит правда негуманно - в районе 1500 руб.
30.08.2010 в 13:27:15
Из кухни гайка ,а вот с другой стороны шляпка!
30.08.2010 в 20:54:43
ars di написал : вот с другой стороны шляпка!
Шляпка внутри полки, а гайка -на кухне?:a
30.08.2010 в 21:58:29
Ilna а почему бы и нет? шайбу под гайку подложить не забудьте )
30.08.2010 в 23:24:42
Вот спасибо! Наконец в голове всё устаканилось. А то всё " с обратн. стороны"-:a:eek: Теперь всё понятно:applause:
