02.09.2010 в 12:43:36
Ruslan Ka У меня, в некоторые места вкручиваются нормально, и держатся хорошо, но в большинство мест вкручиваются только немнго, а потом ломаются, а вот с дюпелем держаться норм. Поэтому, всегда надо смотреть по месту. "гипсолит" он тоже разный бывает.
Ilna
Ilna
02.09.2010 в 15:28:48
Анд77 написал : имхо - пару анкеров в потолок (страховка
До потолка 700мм, да и нет его там- там проходит вентил. канал, или шахта...не знаю, как называется, в общем, круглая труба под потолком. Куплю дюбеля и буду пробовать с ними и без них. Химич. анкера даже не пробовать, так?
01.06.2011 в 13:06:17
Я смотрю проблема стара как мир))) У меня схожие трудности, суть проблемы - задумано навесить шкафчик на шахту вентиляции в кухне, состав стенки предположительно кирпич, толщина - величина неизвестная...опасаюсь что кирпич может быть уложен ребром... Теперь про, собственно, шкафчик: сложность в том что глубина конструкции 42 см (стандарт насколько я знаю 30 см), высота - 70 см, вес примерно около 25 кг + в него предпологается впихнуть микроволновку весом около 10кг (старая гробина, но я её лублу), ну и естесно там будет храниться всякая всячина, т.е. + ещё наверное кг 20 (шкафчик то не маленький)..... итого имеем 50-60 кг веса.....жутковато как то ((( Под всей этой "дурой" будет стоять стиральная машина - если навернется, мало ни кому не покажется.......вот и думаю на что бы такое это дело повесить, что б не вздрагивать по ночам)))) Помогите советом плиз )))
Vova-Tambov
Vova-Tambov
Тамбов
01.06.2011 в 13:33:55
Zyf написал : Я смотрю проблема стара как мир
Я делал крепеж в саманах,знаете такое?Очень рыхлый блок из глины,соломы и опилок иногда навоза.Отпиливаешь "чёпик" от черенка лопаты сантимеров 20 ,запениваешь отверстие,забиваешь,пена высыхает,закручиваешь саморез.Типа хим. анкера.Даю гарантию на вертикальные нагрузки 300 кг.То же делаю при креплении дюбеля когда отверстие попадает в пустой шов(напрмер при подвешивании карназов)А мастер ваш тупой!Чуть нестандартная ситуация - сразу сбежал.
01.06.2011 в 13:54:47
Vova-Tambov написал :
А если кирпич таки ребром лежит? толщина стены получится см 10 максимум.....в том то и суть - если бы я была уверена, что там есть хотя бы 20 см толщины, вогнала бы анкер поувесестей и не парилась бы....а так мне воображение рисует жуткие картины раскуроченой стиралки со шкафом сверху и куском вывалившейся кладки...
Gnawer
Gnawer
Ярославль
01.06.2011 в 13:59:57
Два дюбеля длиной 80 мм имхо выдержат 100 килограмм не напрягаясь. Анкера не надо.
Vova-Tambov
Vova-Tambov
Тамбов
01.06.2011 в 16:17:12
Ridermoscow написал : Химический анкер.. Дорого, но в данном случае самое оно. Он как бы вклеивает крепеж, соответственно нагрузка распределяется по большему участку стены. А вот дюбель непрочные основания наоборот разрушает. Химанкера можно найти на рынке, есть у мунго похожее на тубу с герметиком, типа для обычного пистолета. Стоит правда негуманно - в районе 1500 руб.
Не стоит забывать об экономической целесообразности.Ценятся советы простые в исполнении,обшедоступные,наиболее дешевые.А Вы предлагаете вешать полку за 2000 на химанкер за полторы.Другое дело если это монтаж наружнего блока кондиционера стоимостью 2000 евро. По сути вопроса-можно проделать отверстия диаметром сантиметров 6 в стене на месте предполагаемого крепежа ножом(автор пишет,что стена очень рыхлая),заделать раствором ,или теплоном ,или еше каким нибудь оказавшимся под рукой плотным наполнителем,после высыхания поставить дюбели.А вообще тема выеденного яйца не стоит,а раздули уж на две страницы
AirPython
AirPython
01.06.2011 в 17:54:41
телефизор 37 кг стена из гипсолита с деревянными рейками по диагонали толщиной 7 см все отлично висит
да еще и плиткой облицована
такие стены если они конечно не убиты специально нормальные
я использовал Ficsher есть у них дюбеля именно для мягких стен называются это толи Гч толи SX серия диаметром 8мм и длиной 6см
про Хим. анкер тоже сначала хотел на них делать, берите только Ficsher у них точно качество гарантировано но обошелся и такими я их дюбелями всю квар тиру делал когда повесил кронштейн с соседом вдвоем на нем висли примерно 160 кг и все было ок никаких движений так что думаю что в вашем случае можно спокойно вешать спасибо
-TDK-
-TDK-
13.11.2019 в 23:12:36
У меня на монолитной стене слой гипсовой штукатурки примерно 3-4 см. Хочу повесить телевизор весом 40 кг. Достаточно будет 4 дюбелей Fischer Duopower 10 x 80 мм или надо более длинные брать, чтобы они глубже в бетон зашли?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
14.11.2019 в 00:32:17
-TDK-, Достаточно тех дюбелей которые вы выбрали. Следующий этап уже анкера и шпильки. Но это только если вы будете использовать телевизор в качестве турника. ;)
Мой опыт к Вашим услугам!
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
14.11.2019 в 13:04:23
-TDK- написал: на монолитной стене слой гипсовой штукатурки примерно 3-4 см
будьте морально готовы при перфорации отверстий под анкера что вокруг отверстий с радиусом 5 см может отвалится штукатурка
