ClubMD
ClubMD
31.08.2010 в 01:15:41
а ведь я серьезно! почти ) цель не вырвать дюпель из стены, а проверить выдержит ли он нагрузку.
31.08.2010 в 01:27:28
ClubMD написал : цель не вырвать дюпель из стены, а проверить выдержит ли он нагрузку.
А куда он может деться?:) Нагрузка всего 16 кг на 2 шурупа. Нагрузка на срез, дюпель с шурупом опирается на плитку. Тут даже 6 мм Сормат с китайским калёным саморезом для гипрока выдержит...
Проверяя на "вырыв" можно проверить "дряхлость стены". Тем более, что проверять будет женщина:)
Я бы вкрутил дюпеля на 8мм, с подходящими саморезами и не парился:) Но, конечно, состояние стены хотелось бы знать.
ClubMD
ClubMD
31.08.2010 в 08:41:56
кстати, дюпеля можно использовать для ГКЛ!
31.08.2010 в 10:19:41
ClubMD Они слабы и коротки. Уж тогда лучше для пенобетона, но надо засверливаться а то так они не пойдут в гипсолит.
ClubMD
ClubMD
31.08.2010 в 10:23:38
дюпель не тот который вкручивать надо, а "лягушку" (у нас их так называли :)), который при вворачивании в него самореза распирается больше обычного.
31.08.2010 в 10:38:06
ClubMD Такие что ли?
Если такие, то они не подойдут.
Я обычно вот такие использую, для большинства случаев жизни:) -
А вообще, обычно прихожу в магазин, покупаю десяток-другой видов крепежа, а потом, по месту подбираю:)
ClubMD
ClubMD
31.08.2010 в 11:12:28
на втором рисунке, крайний справа похож. суть лягушки - "лицо" упирается в стенку, саморез вкручивается в заднюю часть и тянет ее. как-то так )
31.08.2010 в 11:16:55
ClubMD написал : на втором рисунке, крайний справа похож.
Не, он не такой...;)
ClubMD написал : суть лягушки - "лицо" упирается в стенку, саморез вкручивается в заднюю часть и тянет ее. как-то так )
Я понял про что Вы:), на первой фотке тоже самое, только в металлическом варианте:)
Такие не пойдут в гипсолит, им некуда там расширяться, их просто скрутит.
Анд77
Анд77
02.09.2010 в 10:58:36
а на полку - ничего класться не будет?)))) имхо - пару анкеров в потолок (страховка и нагрузка) и пару саморезов на дюпелях 10-ках в стену (для фиксации положения)- иначе перманентное "приключение на голову"))) а проще - мужика))))
02.09.2010 в 11:01:37
Анд77 написал : имхо - пару анкеров в потолок (страховка и нагрузка) и пару саморезов на дюпелях 10-ках в стену (для фиксации положения)- иначе перманентное "приключение на голову")))
Тогда уж проще насквозь... Там стеночка то всего 70 мм толщиной.
Ruslan Ka
Ruslan Ka
Железнодорожный
02.09.2010 в 12:20:29
У меня перегородки из гипсолита около 10 см, просто вкрученный саморез (обычный черный) держится просто прекрасно (лучше чем с дюбелем). Турник можно вешать, не то что полочку.
