ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.05.2006 в 16:03:01
Slawa
Согласен, соединения "падут" первыми.
DMC
DMC
31.05.2006 в 18:11:38
2Великий Кузен
Я тебе документ сейчас не приведу, но правила ТБ требуют полностью обесточить обслуживаемый участок цепи. Это значит, что требует отключить фазные проводники и рабочий ноль.
2ВТБ!
Млин, Господа, ну сколько можно по одним и тем же граблям шастать?
ВТБ! написал : TN-C-S - необходимо соединить шины PE и N во ВРУ.
Ну не может пользователь из TN-C сделать TN-C-S. Не может.
Если к пользователю заходит 2 или четыре провода, то он может оставить либо TN-C либо устроить TT. Разделение на щите, равно как и заземление на вру нейтрали - это всего лишь полная реализация системы TN-C. Ну посмотрите вы наконец нормативы - обратите внимание откуда в этих схемах берется защитный проводник... В случае TN-C - PE берется от пользовательского ответвления нейтрали. В случае TN-C-S - PE берется от магистрального PE В случае TT - PE берется от личного заземления...
То, что вы точку разделения PEN землите на ВРУ, всего лишь добавляет безопасности системе TN-C.
Ну что здесь такого непонятного???????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Slawa
Slawa
31.05.2006 в 22:41:31
DMC написал : То, что вы точку разделения PEN землите на ВРУ, всего лишь добавляет безопасности системе TN-C.
Ну будь человеком, подумай над схемой tn-c-s ПУЭ...
Slawa
Slawa
31.05.2006 в 22:43:32
Serp написал : Я так понимаю надо поставить перемычку на место?
Отсюда не видно. PEN введен на PE-шину?
Arr
Arr
01.06.2006 в 04:27:08
dmc написал : В случае Tn-c-s - Pe берется от магистрального Pe
Точнее от магистрального Pen (минимум 16мм2) делается отвод на шину Pe. От шины Pe делается разводка всех Pe проводников и отводится N проводник на вводной автомат - счётчик - изолированную шину N. Почему же Вы не видите, что левый потребитель на Рис. 1.7.3. (а) ничем не отличается от правого? Где там соединение с СУП? Откуда требование продолжения магистрали Pe после точки раздела? Помните обсуждение щита на последнем этаже? А если звезда и нет магистрали?
Впрочем, мы тогда вроде бы договорились обсуждать уровень безопасности конкретных реализаций, не заморачиваясь на Tn-c\tn-c-s ;).
Напомню моё ИМХО - Tn-c-s никак не связана с размещением шины раздела, но требует сечения до разделения минимум 16мм2
Великий Кузен
Великий Кузен
01.06.2006 в 08:41:54
DMC написал :
Такое требование было всегда, даже когда небыло 4х контактных автоматов и рубильников. Отключали рубильник и вывешивали табличку "Не включать, работают люди!" Тогда прокоментируй ответ А.Шалыгина, где сказано: "Что касается N-проводника, то его отключение, как правило, не требуется.", а требуется только в определённых случаях.
Slawa
Slawa
01.06.2006 в 09:00:20
2DMC:
Slawa написал : Ну будь человеком, подумай над схемой tn-c-s ПУЭ...
Arr написал : Напомню моё ИМХО - Tn-c-s никак не связана с размещением шины раздела, но требует сечения до разделения минимум 16мм2
Не надеясь на человечность, нарисовал схемку. Слева - tn-c, справа - tn-c-s. Линия их раздела ВЫДЕЛЕНА КРАСНЫМ - обрати внимание, что левый электроприемник tn-c-s подключен ТАКЖЕ, как левый tn-c. Применительно к нашей дискуссии о возможности Потребителя устроить у себя tn-c-s - смотри - питающая сеть слева от красной черты (tn-c), сеть Потребителя - справа (tn-c-s). Таперича пОнял? :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.06.2006 в 09:05:14
DMC написал : В случае TN-C-S - PE берется от магистрального PE
Твоё видение этого вопроса всем давно известно. С общепринятым оно не совпадает категорически.
Великий Кузен
Великий Кузен
01.06.2006 в 09:07:22
DMC написал : [b]
Тогда скажи, как подключают импортное оборудование, которое в массовом порядке поступает на заводы (там возможно есть 16кв), на Част. Пред. (где нет 16кв.)? Там уже есть 2 шины. Их, что соединять и тянуть PEN? Или всё же лучше сделать 5 провод от РП? И это будет TNC?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.06.2006 в 09:14:55
Arr написал : Tn-c-s никак не связана с размещением шины раздела
Согласен. Иногда разночтение вызвано требованием при реконструкции жилых домов производить это разделение в ВУ(ВРУ), что подразумевает СУП, а СУП - практически всегда заземление.
Иными словами, TN-C-S без повторного заземления возможна, но реконструировать до такой схемы жилые дома сейчас в России нельзя.
P.S. Однофазный ввод от ВЛ - и вовсе терминологический ребус. :cool:
Slawa
Slawa
01.06.2006 в 09:15:36
ВТБ! написал : Твоё видение этого вопроса всем давно известно.
Так бы сразу и сказал. А я разоряюсь, схемки рисую, уже к человечности обращаться начал... ;)
