Великий Кузен
Великий Кузен
31.05.2006 в 12:58:00
2ВТБ! Оторвать 3 фазы. На нейтрали будет напруга только в случае аварии. Да и то, если он сделает заземление на входе страшного не произойдёт. По крайней мере ПУЭ не требует применения 4 полюсов. Возможно это лучше, но в качестве личной рекомендации.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.05.2006 в 13:00:34
Великий Кузен
Уговорил. Но себе такое я бы точно никогда не сделал.
Slawa
Slawa
31.05.2006 в 13:04:48
Serp написал : я и спрашиваю как правильно?
На схеме правильно - рабочий и защитный нули соединены (во вводном щите). Восстановить. Перемычкой/шиной/как-то еще отсюда не видно - нужны монтажные схемы. Дальше эти проводники не объединять и не путать.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.05.2006 в 13:15:24
Slawa написал : На схеме правильно
На схеме PEN заведён на N - тоже правильно?
31.05.2006 в 13:34:10
ВТБ! написал : На схеме Pen заведён на N - тоже правильно?
Я так понимаю надо поставить перемычку на место? и у меня получится схема подключения как на рис. Рис 8.2. Система Tn-s
т.е эта схема имеет право на жизнь в котедже? или всеже переделать как на рис. Рис 8.3. Система Tn-c-s ? Какое мнение, какаю схему надо использовать в индивидуальном строительстве со своим контуром заземления?
Slawa
Slawa
31.05.2006 в 13:43:08
Это принципиальная схема, то есть схема соединений. Последовательность соединений на ней не играет роли - отражен сам факт электрического соединения, то есть по этой схеме просто нельзя сказать, на N или на Pe заводить Pen. Нужны монтажные схемы (на них показано, как стоит оборудование, фактически, это чертеж фотографии щита) или фото.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.05.2006 в 13:48:44
Serp
TN-S у вас не получится никогда - это надо от трансформатора пятый провод тянуть. TN-C-S - необходимо соединить шины PE и N во ВРУ. Но не так, как было.
Но PEN должен быть заведён не на шину N, как сейчас, а на шину PE. И гнать PEN сквозь счётчик - странное занятие. Шут его знает, что он насчитает? И от ВРУ до щитков должен идти пятижильный кабель.
А после счётчика надо установить УЗО на 100-300мА.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.05.2006 в 13:51:49
Slawa написал : Нужны монтажные схемы (на них показано, как стоит оборудование, фактически, это чертеж фотографии щита) или фото.
Присоединюсь к этому пожеланию.
Serp
А какая модель счётчика? В современных нередко есть защита от "воровства", как она отработает ток через PEN - загадка.
Slawa
Slawa
31.05.2006 в 15:01:25
ВТБ! написал : И гнать Pen сквозь счётчик - странное занятие.
Так делать ЭнергоСбыт иногда заставляет. Считает столько же, как и с Pe. Лучше не отступать от схемы.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.05.2006 в 15:35:39
Slawa
А при аварии счётчик не погорит? Хотя, он и станет тем плавким предохранителем, который спасёт дом от пожара. :D
Slawa
Slawa
31.05.2006 в 15:52:22
ВТБ! написал : Slawa А при аварии счётчик не погорит?
Нет, там между входом и выходом ноля просто перемычка, она не сгорит.
