04.12.2012 в 10:37:10
redcat07 написал : Брусочками, наверное, не кошерно?
Или, как нашел в теме "Теплый пол, электрический. И другие кабельные системы обогрева." напиленными кусочками арматуры?
04.12.2012 в 13:44:42
to redcat07
Да.
Не суть важно чем, после заливки раствора это будет уже не важно. Ежели поищете, даже картинку найдёте :)
04.12.2012 в 13:49:47
MersGM, Видел в теме, как надо делать, так там сетка была уложена на арматуру. Которую и признали излишней :-)
15.03.2013 в 19:03:13
добрый день, можно мне еще раз поднять тему:) прочитал много чего в общем много понял но вопросы остались.
Хочу положить теплый пол в ванну и туалет одним куском с пропуском под гипсовой перегородкой.
поэтому маты использовать не хочу, не удобно будет там мне их там класть.
В общем хотел использовать провод вот такой
15.03.2013 в 19:18:11
zqqw, правильно я понял, что кабелем будете греть соседям потолок?
15.03.2013 в 19:33:32
cineman написал : zqqw, правильно я понял, что кабелем будете греть соседям потолок?
Ну вот опять про изоляцию речь зашла, вроде же решили что она не нужна как бы потери вниз небольшие, тем более дом новый монолит и перекрытия по 30 см:) вряд ли соседям достанется:) я просто хочу понять можно ли все же положить конкретно этот кабель под плитку в слой стяжки1 см, как кони написали на сайте:clapping
15.03.2013 в 19:41:56
zqqw написал : можно ли все же положить конкретно этот кабель под плитку в слой стяжки1 см, как кони написали на сайте
Можно конечно. Ему чем ближе к поверхности, тем легче отдавать тепло.
zqqw написал : вроде же решили что она не нужна как бы потери вниз небольшие,
Это явно продавцы кабеля решили. Мы тоже можем всё разрешить. Так проще, чем кнопки давить, набирая длинные поучительные тексты.
15.03.2013 в 19:49:13
cineman написал : Это явно продавцы кабеля решили. Мы тоже можем всё разрешить. Так проще, чем кнопки давить, набирая длинные поучительные тексты.
это не продавцы решили а я из этой и соседней темы почерпнул.
15.03.2013 в 19:51:50
cineman написал : Можно конечно. Ему чем ближе к поверхности, тем легче отдавать тепло.
просто говорят что если кабель не заглубить то будет зебра ввиду не равномерного прогрева, я так до конца и не понял можно ли его не сильно заглублять и положить его например на стальную сетку для равномерности прогрева. Или это только для матов с малым сечением кабеля разрешено.
15.03.2013 в 20:00:43
zqqw написал : можно ли его не сильно заглублять и положить его например на стальную сетку для равномерности прогрева.
Сетка не улучшит распределение тепла. А вот толстое перекрытие этому поможет. Поищите кабель с малой погонной мощностью и уложите его чаще.
15.03.2013 в 21:29:24
to zqqw
Положить можно, но слой наливайки в 0,8см боюсь будет маловат и вот почему: кабель имеет свою жёсткость(и толщина не маленькая) и чтобы он не торчал из слоя такой толщины, его или надо прихватить по всей длине(что проблематично) или потом придётся "подмазюкивать" сверху перед укладкой плитки, что как вы понимаете сильно усложнит вышеозначенный процесс(если вообще будет возможно сделать) и повысит шанс повреждения самого кабеля. В общем, как то не очень "комильфо" получается :( Ежели "извернуться" то конечно сделать можно, но нужна сноровка и опыта бы не помешало. А можно взять кабель потоньше или немного врезаться в существующую стяжку(канавки небольшие проштробить) и тогда слоя в 0,8см будет достаточно.
"Зебра" возможна при шаге укладки более 10см при 17-20Вт на м/п. ТТХ кабеля. Сетка как правило используется в большей степени как армирование(+ удобство крепежа кабеля на ней), а тепловыравнивающие свойства второстепенны.
15.03.2013 в 21:55:40
Мне кажется, что можно плитку прямо на кабель уложить. Нужно лишь правильно найти наивысшую точку этого кабеля. Но гребёнка у плиточника должна быть пластиковая, чтобы изоляцию кабеля не вскрыл.
15.03.2013 в 22:18:48
to cineman
В соседней теме, вопрос о целесообразности применения теплоизоляции для систем ТП в разных условиях(и в многоквартирном доме в частности) разложили "по полкам" использовав для наглядности специальную программу(от DEVI) для расчёта теплопотерь и подбора нагревательного кабеля. На конкретных примерах, хорошо видно всю сомнительность использования всяких "пенофолов" слоем в 3-5мм. Теплоизоляцию либо нужно делать "серьёзную"(скажем пеноплекс в пару см) либо вообще лучше не делать, а компенсировать бОльшим количеством выделяемого тепла(то есть бОльшим кабелем). А вы своими > кабелем будете греть соседям потолок?
высказываниями вводите людей в заблуждение. Да, кладочная сетка ещё как улучшает распределение тепла, так как металл(из которого она и сделана) гораздо лучше и быстрее проводит(передаёт) тепло нежели материал ЦПС.
15.03.2013 в 22:27:27
MersGM написал : На конкретных примерах, хорошо видно всю сомнительность использования всяких "пенофолов" слоем в 3-5мм.
Я за 3-5 мм пенофол нигде не агитировал
MersGM написал : Теплоизоляцию либо нужно делать "серьёзную"(скажем пеноплекс в пару см) либо вообще лучше не делать, а компенсировать бОльшим количеством выделяемого тепла(то есть бОльшим кабелем). А вы своими кабелем будете греть соседям потолок? высказываниями вводите людей в заблуждение.
В чем заблуждение? В том что бОльше тепла потребуется от кабеля и бОльше будет счёт за электричество? Или бОльшее количество выделяемого тепла является эквивалентом хорошей теплоизоляции? Предлагать бОльшее тепловыделение не есть введение в заблуждение?
16.03.2013 в 23:41:57
to cineman
Вы сначала себе так попробуйте сделать, а потом другим советуйте. И мне не кажется, а я точно знаю что так делать ни в коем случае нельзя.
Заблуждение в этом:
На ваши вопросы, я вам могу посоветовать ещё раз(возможно не один) внимательно перечитать(постарайтесь вникнуть) пост #148 и ежели это не поможет, то перейти к изучению
