KristyG
KristyG
Красноярск
10.07.2013 в 17:39:07
Пока вопрос оставляю открытым. Тк в ванной комнате теплый пол точно будет, несмотря на поднятие.
Сразу вопрос про ванную - последовательность:
  1. гидроизоляция (какая лучше?)
  2. выравнивание
  3. теплый пол (маты, провод???)
  4. стяжка
  5. клей
  6. керамогранит
Уточните список и порекомендуйте материалы, пжл.
MersGM
MersGM
Старожил
10.07.2013 в 19:10:36
to KristyG
Почитайте лучше основную тему по ТП(+ ссылки на смежные темы), там есть подробные ответы на все поставленные вами вопросы и рассмотрены похожие объекты. Есть методики расчёта и подбора кабельных систем.
К сожалению в этой теме засел некий cineman и откровенно дурит посетителей форума советами вроде > Если новостройка имеет схему отопления от центрального стояка, то имеет смысл сделать тёплый пол водяным.
cineman
cineman
Старожил
10.07.2013 в 22:46:08
MersGM написал : К сожалению в этой теме засел некий cineman и откровенно дурит посетителей форума советами вроде
Объясниться не желаете, некий Mersgm?
MersGM
MersGM
Старожил
11.07.2013 в 03:03:16
to cineman
Я уже пытался вам что то объяснять, но характер ваших ответов навёл меня на мысли о вашей некоторой неадекватности. Спорить с вами, что то доказывать у меня нет никакого желания ни времени. Может вы и специалист в некоторых вопросах(сантехника или инструмент), но в обсуждаемых в этой теме вопросах вы, увы, профан и советы даёте откровенно вредные(особенно последний) тем самым вводя в заблуждение участников форума.
И запомните пожалуйста навсегда, что кабель предназначенный для ТП НИКОГДА не будет нагревать потолок соседям снизу, независимо от того, есть под ним теплоизоляция или она отсутствует, потому как, даже если вы уложите туда максимум кабеля(200Вт на м.кв.), то он всё равно не в состоянии прогреть 20-30 см бетона(что примерно составляет толщину перекрытия между этажами) до температур "греющих потолок" соседям. Все ваши ответы я готов рассматривать только после того, как вы опровергните это моё утверждение(которое прямо противоречит вашему и соответственно уличает вас во лжи) и ежели вы это сможете опровергнуть(с конкретными примерами, цифрами, замерами снятыми на видео и т.п) я готов с вами объясняться до "посинения", с вами, с вашими приятелями и с любым их количеством.
cineman
cineman
Старожил
11.07.2013 в 03:09:12
MersGM написал : И запомните пожалуйста навсегда, что кабель предназначенный для ТП НИКОГДА не будет нагревать потолок соседям снизу, независимо от того, есть под ним теплоизоляция или она отсутствует, потому как, даже если вы уложите туда максимум кабеля(200Вт на м.кв.), то он всё равно не в состоянии прогреть 20-30 см бетона(что примерно составляет толщину перекрытия между этажами) до температур "греющих потолок" соседям.
Спасибо, MersGM, что сразу написали глупость. Мне даже не пришлось провоцировать вас на это.
cineman
cineman
Старожил
11.07.2013 в 19:06:52
KristyG, сожалею, что Вы стали свидетелем этой перепалки, но проблема действительно существует. Тёплые полы в их современном (не римском) варианте возникли как водяные. Длительный опыт их монтажа и эксплуатации привёл к появлению устоявшихся методик, пусть и трудоёмких, но оправданных этим опытом. В этих методиках подогреваемая стяжка должна обладать возможностью расширяться при нагреве, не упираясь в в стены и иные препятствия. Для чего по периметру будущей стяжки укладывается специальная демпферная лента. Стяжка укладывается на слой теплоизолятора, соответствующий теплопотерям через основание стяжки. Подробнее можно прочесть здесь, на 32-й странице. При устройстве стяжки тёплого пола используются добавки - эластификаторы, полипропиленовая фибра. Всё это с целью снизить внутренние напряжения, возникающие в стяжке при её нагревании. И вот на этом рынке возникают кабельные нагревателя стяжки, в инструкции к которым не упоминаются все эти сложные подробности монтажа. Не упомянуты - значит не обязательны к исполнению. Эта необязательность, а значит простота монтажа, делает эти кабельные нагреватели шибко популярными. Отчего возникают группы товарищей, зарабатывающих на продаже и монтаже, этих нагревательных кабелей. Эти товарищи стоят насмерть за эту простоту. Так стоят, что даже такой слон как Rehau был вынужден ориентироваться на этот тренд. Что проявилось в виде появления нагревательных кабелей и матов под маркой Rehau. И в инструкции к этой продукции Rehau, следуя тренду, уже не упоминает, ни о температурных швах, ни о элатификаторах. Доже теплоизоляцию стяжки кабельного пола Рехау считает необязательной. Вот здесь, на 21-й странице читаем такое: "Так, при обустройстве напольного обогрева под теплым помещением, например, в квартире многоэтажного дома, теплоизоляция не требуется" Но эту инструкцию не удаётся найти на немецком сайте Рехау, как и самих нагревательных кабелей. Это такая, чисто местная фигня, для недоразвитых стран и их недоразвитых потребителей. На немецком рынке Рехау предлагает лишь водяной обогрев пола. Что касается душевой кабины в строительном исполнении, то будет проще в монтаже пола, если кабина будет иметь одну или две строительных стены. Две стены это кабина в углу помещения. Три строительных стены у кабины потребуют сложной развязки подогреваемой стяжки от стен. В этом случае проще будет выделить пол кабины в отдельную стяжку температурными швами. Нагревательный кабель для этого пола проще выбрать отдельный от остального помещения. Если использовать единый кабель для всего помещения санузла, то в местах прохождения кабеля через температурный шов теплосъём будет ухудшен, и кабель может перегреться в этом месте. Что не случится при прохождении температурного шва так называемым холодным кабелем.
Ilun
Ilun
Старожил
12.07.2013 в 22:23:38
cineman, Вы не сказали самое главное, о температурном расширении и удлинении труб водяного теплого пола, отсюда и минимальная стяжка под водяной пол в 5см, сложности с её обустройством. А при использовании нагревательного кабеля этой деформации не происходит, поэтому и упрощается монтаж теплого пола с кабелем, что в стяжке, что под плиточный клей, выше точность регулирования, управления, равномерность распределения тепла.
cineman
cineman
Старожил
12.07.2013 в 22:39:56
Ilun написал : Вы не сказали самое главное, о температурном расширении и удлинении труб водяного теплого пола, отсюда и минимальная стяжка под водяной пол в 5см, сложности с её обустройством.
Я Вам по секрету скажу, что стяжка имеет свой коэффициент теплового расширения, а труба свой. Но пластиковая труба повлиять на расширение стяжки не способна. Потому версия не убедительна. Придумайте объяснение тому, что Рехау для водяных полов на тёплом перекрытии рекомендует в качестве основания стяжки утеплитель 28 мм и ссылается на нормативы, а для электрического пола разрешает не использовать утеплитель вообще, не относясь к каким либо строительным нормам?
Ilun
Ilun
Старожил
12.07.2013 в 23:27:06
cineman написал : пластиковая труба повлиять на расширение стяжки не способна
С точностью наоборот с нагревательным кабелем, поэтому и нужна плавающая стяжка для труб. Для кабеля не обязательна.
cineman
cineman
Старожил
12.07.2013 в 23:31:48
Ilun, стяжка, нагретая кабелем, не расширяется?
psnsergey
psnsergey
Старожил
Владивосток
13.07.2013 в 03:08:20
cineman Конечно! Вот что кабель животворящий делает. Физика с ним не обязательна к исполнению. :)
