dron749273
Челябинск
13.03.2014 в 12:55:32
MersGM написал : Одна из самых "геморойных" задач, особенно аккурат после ремонта.
согласен
MersGM написал : нагревательную плёнку на стену(внутрь конструкции за фальш-стену)
а можно поподробней, чем это отличается от моей конструкции?
MersGM написал : предыдущий жилец сделал "петлю" из трубы внизу проблемной стены благо стояк позволял.
стояк не позволяет
MersGM написал : Если этот слой теплоизоляции восстановить(пену специальную закачать в отверстия) то вполне вероятно проблему удастся решить.
специальную, это какую? где делать отверстия, есть какието общие правила расположения теплоизоляции и т.д.? спасибо
MersGM
13.03.2014 в 13:40:30
to dron749273
В общих чертах вы её и описали. В принципе воздушный зазор там не нужен, то есть последующий материал можно крепить прямо на плёнку. Например ГКЛ-лист, далее обои. "Отражайка"(фольга или фольгированный теплоизолятор) не нужна, задача то немного поднять температуру внутренней поверхности стены, а не нагревать само помещение. Сильный нагрев там не нужен. По идее, компенсировав эту теплопотерю, основных источников тепла должно хватить для достижения комфортной температуры в помещении.
По поводу стены. Для строительства вашего дома использовались плиты типа "сендвича"(нужно уточнить). То есть внутри стены должна быть полость заполненная неким теплоизолятором(обычно минвата или аналог, пенопласт или его аналог), но это всё в идеале. На самом деле пихали туда невесть что, даже мусор или вообще ничего(я как то лично сталкивался). Плюс минвата эта, от времени и воздействия внешних факторов "умирала", утрачивала свои свойства, "сваливалась" вниз. Проверить можно так, сверлите три отверстия: в верхней трети, в середине и в нижней трети. В какой то момент сверло как будто проваливается на некоторую глубину и дальше сверлить становиться труднее(вторая стена(внешняя) которая за полостью, плотнее чем первая(внутренняя)). Посветив в отверстие или поковыряв там проволочкой можно убедится в наличии или отсутствии теплоизоляции. В общем то в эти отверстия и пените(снизу вверх с перерывами), потом замажете их гипсом. Пену надо поплотнее(не обязательно морозостойкую), а делать надо когда на улице будет от +5. Вот с расходом не подскажу, думаю можно рассчитать или опытным путём установить.
Тут на форуме мелькали очень похожие случаи, поищите.
Andrey1812
13.03.2014 в 15:23:09
dron749273 написал : Внешний периметр стены, несовсем понятно? ... Можно как нить пустоты определить примерно, может есть какиенить диаграммы и т.д. а то не хочется всю стену (15 квадратов) бурить в комнате с ремонтом? Спасибо
Есть надежный способ - покупаете (арендуете, вызываете) тепловизор, ждете морозов градусов в -15, и смотрите по периметру (а может не только по нему) мостики холода. Да, получится недешево - зато лишних дыр делать не придется. :)
cineman
13.03.2014 в 21:39:17
Andrey1812 написал : Есть надежный способ - покупаете (арендуете, вызываете) тепловизор,
Может оказаться не информативно. Это сквозняк, что гуляет между двумя плитами.
Да, слово неподходящее было. Периметр стеновой панели нужно пропенить, чтобы заизолировать от улицы зазор между панелями. Сложность метода в возможном большом зазоре между панелями. настолько большом, что пена не будет удерживаться в этом зазоре и сползёт вниз. Личного опыта решения такой проблемы у меня ещё не было. У меня был такой проблемный угол в комнате, выходящий к соседу в лоджию. Потому мой совет это наработки, которые до дела не дошли. Проблема решилась остеклением этой лоджии. С выбором пены не подскажу. Последние отзывы о пенах нужно искать на форуме оконщиков тибет.ру Как правило, объём пены на выходе соответствует весу баллона. Начать работу стоит со сверления в том месте, где сейчас плинтус находится. Толщина внутренней несущей панели должна быть 14 - 18 см. Провалившееся на несколько сантиметров сверло говорит о наличии полости между панелями. Более толстая панель будет уже единой. Обычно, это бетонная мембрана, на которую снаружи нанесена штукатурка с керамзитом. Дальнейшее сверление повредит эту керамзитную штукатурку и плитку поверх неё.
Анатолий69
01.04.2014 в 21:35:21
Купил теплый пол Теплолюкс двужильный, решил монтировать сам, так как купил в виде матов и площадь обычная прямоугольная. Думал, что проблем ни в чем не возникнет вообще. В укладке проблем и не возникло, а вот на моменте подключения пола и терморегулятора я застрял. Дело вот в чем: питающий кабель «домашний» в распаячную коробку заходит с тремя проводками на конце: синим, коричневым и желтым. Кабель заканчивается тоже тремя проводками: голубым, желтым и белым. Я правильно думаю, что соединяю между собой соответственно голубой с синим, желтый с желтым, а коричневый с белым?
BigFingerUp
01.04.2014 в 21:55:13
Анатолий69, да, все верно. Дело в том, что производители кабелей, как правило, изготавливают жилы заземления в желто-зеленом исполнении, жилу нуля – в голубом или синем исполнении, а вот, что касается жилы фазы – чаще всего ее выполняют с коричневой оплеткой, но встречается и белая
Анатолий69
01.04.2014 в 21:55:46
Чеширский, спасибо большое за подробный и быстрый ответ, пошел соединять!
BigFingerUp
01.04.2014 в 21:56:19
Анатолий69, но я вам бы посоветовал в таких ситуациях обращаться к помощи специалистов, так как они смогут прозвонить ваш «домашний кабель» Дело в том, что иногда местные умельцы делают разводку кабелей в квартире не в соответствии с нормами и правилами: могут перепутать жилы при расключении в распределительном щитке и могут фазу на ноль кинуть, землю на фазу
BigFingerUp
01.04.2014 в 21:57:17
Анатолий 69, удачи!
Rabbit-NN
01.04.2014 в 23:02:39
Анатолий69 написал : Я правильно думаю, что соединяю между собой соответственно голубой с синим, желтый с желтым, а коричневый с белым?
Только не между собой. Вводной кабель заходит на терморегулятор, и к терморегулятору же, но на другие клеммы подсоединяется кабель от теплого пола. Стоит взглянуть на схему в инструкции к терморегулятору, там все должно быть нарисовано. Ну и, как правильно уже сказали, убедиться в верной цветовой маркировке вводного кабеля.
ManGO-GO
02.04.2014 в 13:19:48
Анатолий69, смело вы! У нас тоже полы Теплолюкса, но нам их монтировали ребята из этой же фирмы. Все замечательно установили, все замечательно работает. У меня муж хотел тоже подключать сам теплый пол, но я, прочитав инструкцию, его уговорила так не поступать, там ведь черным по белому написано, что все работы должен производить профессиональный электрик, а при несоблюдении инструкции производитель снимает с себя гарантийные обязательства! Вас это не пугает?
Blac
02.04.2014 в 13:30:02
ManGO-GO, а как они узнают, что не электрик производил все работы?
ManGO-GO
02.04.2014 в 13:30:44
Blac, А им нужно это узнавать вообще? Если что-то сломается из-за неправильного монтажа, то они Теплолюкс просто не сможет по гарантии починить ничего… И вы же потеряете деньги, которые потратили на теплый пол, а если решите все переделывать, то придется опять покупать теплый пол, материалы для монтажа, напольное покрытие…
Blac
02.04.2014 в 13:32:13
ManGO-GO, а если они же сами и будут устанавливать, то они сами все будут покупать?
ManGO-GO
02.04.2014 в 13:32:26
Мы, когда выбирали себе теплый пол, консультировались с продавцом в магазине + по форумам читали насчет таких случаев. И продавец нам сказал, что Теплолюкс предоставляют полную гарантию (то есть, если что-то сломалось по вине производителя, то компенсируется и сама продукция, и все затраты по ее монтажу и использованию, вплоть до стоимость за услуги монтажника, который работы выполнял), и потом на форуме каком-то я нашла прям цитату Теплолюксовского специалиста о том, что такой формат работы (полная гарантия) – это просто работа в соответствии со статьей Закона о правах потребителя. Он еще цитировал этот закон, все расшифровывал. В общем, нас тогда это очень подкупило
