lampa
lampa
Дубна
09.10.2013 в 09:36:26
Тогда пол, стены, потолок по возможности 50 мм положу. Если под шкаф не класть, то получается 855/5=171 Вт/м2 минимум при 220 В, как написано по кабелю. Это примерно и будет 7-8 см между рядами кабеля. Судя по цене этих ТР они даже в интернет должны выходить :) А в районе 2500р. не стоит ничего присматривать?
Rabbit-NN
Rabbit-NN
09.10.2013 в 17:48:07
Проконсультируйте и меня пожалуйста. Буду делать теплый пол в прихожей и на кухне. Кабель двухжильный, покрытие полов - керамгранит. В предыдущей квартире в ванной делал стяжку поверх фольгированной теплоизоляции, на кухне же просто проштробил дорожки в известковой стяжке и уложил кабель, замазав плиточным клеем, сверху - плитка. В обеих комнатах кабель (теплолюкс) стабильно работает вот уже три года, греет одинаково хорошо. Поэтому сейчас планирую идти тем же путем - канавки в штатной стяжке (известковая) под кабель, кабель в плиточный клей и керамгранит поверх. Нормально так будет или в прошлый раз мне повезло и нужен полный фарш с теплоизоляцией, мет.сеткой, стяжкой 5см и т.п.?
MersGM
MersGM
10.10.2013 в 01:34:47
to lampa
мы работаем над этим:)
Не стоит. Программируемые, все примерно стоят в районе 100-130 евриков. В Москве можно найти по очень хорошей цене.
MersGM
MersGM
10.10.2013 в 01:36:31
to Rabbit-NN
Нормально. Шаг укладки не более 10см.
Теплов
Теплов
10.10.2013 в 19:24:59
Eugen написал : Здравствуйте! А что посоветуете из систем теплого пола в ванну 3 кв.м., если строители уже залили стяжку? В ванной будет плитка.
Мат с мощностью 165Вт/кв.м
Теплов
Теплов
10.10.2013 в 19:33:13
redcat07 написал : А можно и мне кратко: Имееем балкон 1,515х5,940. Пока не застекленная. Будет стеклопакет 78мм, с i-стеклами. На полу в данный момент теплая стяжка (цпс+пенополистирол). Балкон подо мной уже застеклен.
Планируется демонтаж стяжки до плиты, выравнивание, укладка на пол 10 или 15см пеноплэкса, на стены и потолок - по 10 см того же ЭППС. + по стенам обрешетка (мин 3см)+ панели отделки (около 1 см).
После укладки пеноплэкса на пол - стяжка 4-5 см, в нее - металлическая сетка + кабель DEVI, после - плиточный клей + плитка. Режим работы кабеля - не постоянный.
Общая площадь балкона за минусом утепление 1,515*5,940 = 8,991м2-(1,515+5,940)2*0,14=6,90м2 На этой площади, будет шкаф, размером 0,8*(1,515-0,14*2)=0,98м2.
Т.е. общая площад подогреваемого пола составит 6,90м2-0,98м2=5,9м2. Округлим до 6м2. Исходя из 150 Вт/м2*6м2=950Вт. Правильно ли я посчитал, что подходит Deviflex DSIG 53м 980Вт, или, если с запасом 63 м 1155 Вт? Или где то ошибся в принципе?
Для балкона 150Вт будет мало, берите 180Вт, и с вашим оотличным утеплением будет вам на балконе тепло и уютно.
Теплов
Теплов
10.10.2013 в 19:41:53
MersGM написал : to Andrey1812
А где у вас термодатчик был заложен? Насколько разная температура?
На личном опыте могу сказать, что всё прекрасно работает(одним кабелем ванная-комната и туалет). Увы, ваш отрицательный личный опыт совершенно не показателен в данном вопросе. Вы говорите про единичный случай, а я могу сказать про десятки положительных примеров. Эти помещения как правило смежные и одинаковы по своим температурным параметрам, скорее всего у вас проблема была в чём то другом. Кабель не может нагреваться "по разному" на разных участках своей длинны из чего напрашивается вывод о разных теплопотерях в помещениях вашего с/у. Плюс зачастую нет возможности приобрести такой маленький кабель либо такового не бывает.
Так на минуточку...Ванна и туалет это совершенно разные 2 помещения с разной влажностью воздуха(Для влажного помещения требуется больше мощность для обогрева).Исходя из вашего колосального опыта лучше бы посоветовали уложить датчик в том помещении где наибольшие теплопотерии (в ванне)...
Теплов
Теплов
10.10.2013 в 19:45:26
konkord написал : Есть желание проложить теплый пол на кухне (6 кв м) в коридоре (6 кв м) в ванне и туалете по 1 кв м. На кухне и в коридоре будет стяжка 3-4 см и плитка. Поэтому обратил свой взор на Nexans TXLP/2 двухжильный 17Вт/м терморегулятор OJ OCD4-1999 с датчиком воздуха и температуры тоже самое для коридора.Квартира на 9 этаже нового кирпично монолитного дома. Задача теплого пола теплая плитка. Общий обогрев-центральное отопление. Какой шаг должен быть между проводом и расстояние до стен мебели? Отапливаемая часть коридора граничит с комнатами (паркетная доска). Какое расстояние должно быть между проводом и паркетной доской чтобы обогрев не оказывал влияние на паркетную доску? Так и не понял нужна ли теплоизоляция под провод. В ванной и коридоре будет мат Nexans Millimat 0.5х2.0 м 150 Вт под плитку без стяжки чтоб уровень пола был ниже и терморегуляторы OJ OTN c термодатчиком Задача для теплого пола та же Покритикуйте пожалуйста выбор терморегуляторов и проводов-матов. Nexans декларирует какое-то безмуфтовое соединение насколько это хорошо? Всем спасибо за ответы.
Отличный выбор и терморегулятора и теплых полов,вы молодец...
Милок
Милок
20.12.2013 в 12:58:04
Спасибо огромное.Прочитала тему и вопросы все отпали.Все понятно теперь как надо сделать теплый пол.:applause:
MersGM
MersGM
21.12.2013 в 22:27:02
to Милок
А вот ежели и эту осилите, то сами по теме ТП консультировать начнёте :)
Теплов
Теплов
21.12.2013 в 23:26:07
Это точно, что половина советчиков ученые по средствам таких же форумов, или менеджеров по продажам, которые не уложили сами не одного пола!
