30.08.2010 в 12:43:12
Слабо горит газ на горелке, хотя давление газа в квартире нормальное, может можно как то прочистить, к примеру если рукой прикрыть сопло то язычки пламени становяться еще менье(видимо из за недостатка воздуха), возможно что есть где то грязь или гарь которая мешает нормлаьно гореть горелке?
мвс
мвс
30.08.2010 в 21:58:17
Кнопочка то поди привязана?Перемените повязку.
31.08.2010 в 12:21:17
Нет кнопочка не привязана, какаянить чистка может проводиться?
артур липецк
артур липецк
Липецк
31.08.2010 в 13:25:34
ход мыслей про воздух неправильный , шибер подачи воздуха должен быть открыт максимально , прикрывать только в случае отрыва пламени отверстие для подачи воздуха почистить кисточкой , проволочкой : пламя должно быть практически бесцветным , если не хватает воздуха , пламя красное ( примерно такое же , когда вы стукнете по горелке и пыль окрашивает пламя , вероятная причина 1 - кнопочка плохо привязана ( кнопочка управляет помимо замыкания контактов клапаном своим - полностью выжата - нет подачи - момент подноса спички к запальнику и плохо подвязана , полностью поднята ) 2 - терморегулятор отключил подачу газа и горелка ушла на "малое" пламя ..
если это не поможет - и вы слабы в газовой арматуре - лучше звонить в АДС
мвс
мвс
31.08.2010 в 22:26:03
Кнопочку всетаки проверь.Все дело в ней.Если не привязана значит там спичка лежит.
