san-1-tehnik
san-1-tehnik
31.08.2010 в 11:10:55
Существует такая проблемма течет ОАГВ предположительно в том месте где вварены в тело котла резьбы входа и выхода. Те кто решал эту проблему отпишитесь. Можно ли это заварить электро сваркой? Многие советуют этого не делать так как гарнтии что шов не лопнет опять почти нет.
мвс
мвс
31.08.2010 в 22:05:41
А почему шов должен лопнуть?Его опять будут прикручивать? Видел недавно шов (электросварка)На отоплении,замазан хол.сваркой ,И не течет.Сварщик был-ну вообще не сварщик.
мвс
мвс
31.08.2010 в 22:06:38
А котел то Жуковский что ли?
артур липецк
артур липецк
Липецк
31.08.2010 в 23:23:24
san-1-tehnik написал : Можно ли это заварить электро сваркой? Многие советуют этого не делать так как гарнтии что шов не лопнет опять почти нет.
я газом варил , проблем не было , котла три подваривал , многие говорят , что лопается - но это в момент сварки лопается ...электоросваркой может и не получиться , металл очень тонкий ... , но если электросваркой должно получиться , там резьбы толстые . вот только какой электрод взять ?? может ЦУ-5 Ф2.5 попробовать ,аппарат инвертор нужен и сваршик не так себе...
san-1-tehnik
san-1-tehnik
01.09.2010 в 07:50:26
артур липецк написал : я газом варил , проблем не было , котла три подваривал , многие говорят , что лопается - но это в момент сварки лопается ...электоросваркой может и не получиться , металл очень тонкий ... , но если электросваркой должно получиться , там резьбы толстые . вот только какой электрод взять ?? может ЦУ-5 Ф2.5 попробовать ,аппарат инвертор нужен и сваршик не так себе...
спасибо за совет, будем варить газом с помощью сварщика не так себе.или уговорим заказчика на новый он не так дорого стоит.
san-1-tehnik
san-1-tehnik
01.09.2010 в 07:59:25
мвс написал : А котел то Жуковский что ли?
http://www.teplogid.ru/kotly/gazovye-stacionarnye-kotly/beretta/#beretta
dmvt1
dmvt1
01.09.2010 в 21:07:11
Честно говоря, к солидной фирме Beretta это г-но никакого отношения не имеет. Это допотопные самовары производства Жуковского з-да с КПД под 70%, свареные из тоненькой стали. Трубы не отгнивают, а сворачиваются при монтаже шведкой №1. Чтобы хоть как-то работали на них поставили импортные термопары и газовые клапана.
Палецкий
Палецкий
Ровно
02.09.2010 в 01:33:17
dmvt1 написал : к солидной фирме Beretta это г-но никакого отношения не имеет.
Совершенно с Вами соглашусь! Интернет-недомагазин в наглую обманывает покупателей :(
артур липецк
артур липецк
Липецк
02.09.2010 в 07:42:12
Палецкий написал : Интернет-недомагазин в наглую обманывает покупателей
почему же обманывает?? - цена береттовсая на них !!!
