24.10.2010 в 13:22:09
to ClubMD Этот спор напоминает IT-шный. Что круче Intel или AMD. И потому ни о чём и бесполезен. Во многом, политику коммерческого предложения на российском рынке определяли не инженеры а менеджеры. Отсюда и "косяки", и у DEVI они тоже были.
24.10.2010 в 13:33:14
2Barrik Вы не догадываетесь о наукоемкости и не владеете инфой по поводу самрегов.
спор действительно бесполезный, но на всяк случай - изначально придумывают и делают DEVIшники, после обкатки, эти разработки подхватывают другие производители.
24.10.2010 в 23:08:47
MersGM написал : Еще раз(уж в который) повторяю простой и наиболее оптимальный способ укладки на лоджиях и балконых и т.п. помещениях ТП. Для вашего случая и ограничения пирога в 10см На ровный пол укладываем максимально возможный слой теплоизоляции(пеноплекс) для вас 50мм. Стены уже утеплены(и внутренние тоже), таким образом получается как бы "ванночка". Далее, по желанию изолируем полиэтиленовой плёнкой. Затем укладываем кладочную сетку(подробности уже описывал), крепим на неё кабель, и поднимаем эту конструкцию на нужную высоту.
Спасибо за ответ. А если пол неровный изначально? Надо обязательно чем-то выровнять? И по поводу сетки вопрос. Поиск что-то глючит ((( Не могу найти эти подробности ((( Как ее крепить?
25.10.2010 в 01:17:00
MersGM написал : Затем укладываем кладочную сетку(подробности уже описывал), крепим на неё кабель, и поднимаем эту конструкцию на нужную высоту. Заливаем стяжкой, для вас 3,5-4см.
где почитать подробнее как передвигаться при подъёме сетки с кабелем и заливке и можно ли использовать "полусухую" технологию стяжки
25.10.2010 в 22:22:36
ради перестраховки - такая мудреная схема допустима? везде красиво параллельно кладут. я, чтоб меньше в ванной изгибов, длинные петли, а одну последнюю при входе (в ванной), перпендикулярно. чтобы датчик посредине положить. везде, естественно шаг укладки будет выдержан.
25.10.2010 в 22:29:06
Dmitry* написал : такая мудреная схема допустима?
...допустима ..проблемм нет
26.10.2010 в 00:41:01
to DiabloRnd Если сильный уклон (более 1см) или большие неровности(более 1см), то нужно выравнивать. В первом случае также уклон можно исправить стяжкой. главное чтоб кабель лежал на одинаковой глубине от поверхности(регулируем сеткой), во втором укладывать теплоизолятор будет сложно. Крепить... тут кто во что горазд. Особых хитростей нет, можно просто что-нибудь(камешки железки, деревяшки) подкладывать под неё, главное, чтобы уровень соблюсти.
to baly Я понимаю, что вас интересует. Проявите немного смекалки. К примеру, поставьте два кирпича и на них положите доску, можно из деревяшек сделать скамеечку с прорезями для сетки, вкрутите посередине несколько саморезов "пожирнее" перекиньте на них доску, прикрутите к стене уголок на него доску, в некоторых случаях можно просто положить кусок фанеры(толстой) на сетку и ходить по ней, ну и т.д. Насчёт "полусухой" стяжки не скажу - как то не использовали.
to Dmitry* Ничего там мудрёного нет. Мудрёно это когда три кабеля по 2,5кВт уложить параллельно закручивая в спираль(во внутрь естественно). Трубку датчика не обязательно на полу укладывать прямо, можно и изогнуть и не единожды, главное чтоб датчик извлекался без затруднений.
27.10.2010 в 16:16:52
и снова здравствуйте.
рекогносцировка на местности
кабель изображает подвод холодного конца к регулятору (в туалете). красный карандаш на заднем фоне (ванная комната) - датчик т-ры зубило - изображает проход из ванной в туалет нагревающегося кабеля
между стойкой и трубками для кабелей - 4.5 см - нормально? положу посередине, раствором накрою.
27.10.2010 в 20:21:28
Dmitry* написал : между стойкой и трубками для кабелей - 4.5 см - нормально?
..нормально
27.10.2010 в 22:28:09
to Dmitry* Армируйте это место. IMHO "перешеек" в данном случае "слабое" место для самой стяжки, правда не знаю как вы там дальше делать будете. В таком вопросе я максималист.
27.10.2010 в 23:49:24
2Палецкий 2MersGM не наблагодарюсь за участие ;)
MersGM написал : Армируйте это место
Да, я помню. Собираюсь положить проволоку, которая была в порожке санузла. Или пруток необходим? Я сам стараюсь по максимуму заложиться.
Вот только меня пугает, Вы все время пишете стяжка. А тут кабель на пол, кабель в раствор, ну пару мм сверху и плитка, надеюсь плиточник не жирным слоем будет мазать. А может все же сразу кабель в клей церезит см17 - он дорогой, но площадь небольшая, мешка, думаю хватит.
