microshtor
microshtor
11.05.2012 в 20:59:15
Гуру теплых полов отговорите от покупки электрического ТП Rehau (немецко/израильского)!!! Или почему следует предпочесть ему польский Devi?
Gru
Gru
Тула
12.05.2012 в 00:00:59
Tul написал : поверх кабеля сделать стяжку 2 см, а потом уже класть плитку насколько это критично?
Толстая стяжка помогает более равномерно распределить тепло, служит аккумулятором тепла и допускает применение теплоизоляции. Для кабеля же это не критично. Он не испортится.
MersGM
MersGM
12.05.2012 в 01:01:14
to microshtor
Боюсь, что в электрических ТП Rehau, от именитого бренда только его имя и более ничего. Такое, пока сложновато даже класть на "одну полку" с DEVI.
Tul
Tul
12.05.2012 в 11:35:43
Gru написал : Толстая стяжка помогает более равномерно распределить тепло, служит аккумулятором тепла и допускает применение теплоизоляции. Для кабеля же это не критично. Он не испортится.
т.е. в принципе, можно сделать минимальный слой и сразу плитку, и ничем это не навредит кроме как возможный неравномерный нагрев?
MersGM
MersGM
12.05.2012 в 23:36:21
to Tul
А неравномерный нагрев побеждается более частым(не более 10см) шагом укладки.
Борис С
Борис С
Рязань
13.05.2012 в 17:56:00
Здраствуйте.Не подскажите какой пластификатор добавлять в стяжку эл.тёплого пола?С-3 вроде с добавлением формальдегида и при нагреве стяжки не будет ли он выделятся из неё? И не вредно ли в стяжку добавлять щебень или гравий?Не будит ли он при укладки образовывать пустоты рядом с кабелем?
MersGM
MersGM
13.05.2012 в 21:55:38
to Борис С
Производитель не рекомендует добавлять инородные тела(щебень, гравий, керамзит, пенопласт и т.д.) в материал стяжки при устройстве ТП. А вот про такие "тонкости" с пластификатором не подскажу, хотя, нагрев в пределах 35-40 градусов не является значительным.
Борис С
Борис С
Рязань
15.05.2012 в 15:36:46
MersGM написал : Производитель не рекомендует добавлять инородные тела(щебень, гравий, керамзит, пенопласт и т.д.) в материал стяжки при устройстве ТП.
Просто у меня пол по грунту и нагревательный кабель хотел разместить в стяжке,а стяжка без наполнителя крупного как то некрепко выглядит:).
MersGM
MersGM
16.05.2012 в 13:31:04
to Борис С
Хотя мне подробности не известны(и вы не спешите ими делиться), тут куча вариантов как можно сделать. Хотите получить дельную инфу? Напишите толком что и как, и что вы хотите в конечном итоге получить, а то мы из вас по кусочку вытягиваем.
Борис С
Борис С
Рязань
16.05.2012 в 21:14:22
MersGM написал : Напишите толком что и как, и что вы хотите в конечном итоге получить, а то мы из вас по кусочку вытягиваем.
В ванной комнате пока что земляной пол:).Хотелось бы сделать с подогревом,так как ДЕТИ.Хотел выровнять земляной пол,уложить пеноплекс 50мм и на него армирующию сетку.К сетке кабельными стяжками закрепить сам нагревательный кабель и 5-7 см самой стяжки.На одном форуме прочитал,что С-3 в своём составе имеет фенол и формальдегид.Вот я и озаботился,а не будит ли при нагреве эти "пикантные" вещества выходить из стяжки?А без пластификатора качественного бетона (прочного и без трешен) приготовить очень сложно,если возможно.Чем залить стяжку?Каков состав или заменитель стяжки?Так же хотеллось бы утачнить насчёт самого кабеля.В нашей глуши отыскал только одножильный Теплолюкс и двухжильный A.Rak Warmetechnik GmbH.Какой посоветуйте?Нагревательный кабель будет находится внизу стяжки,где расположить датчик темпиратуры?В центре стяжки или ближе к поверхности?
MersGM
MersGM
17.05.2012 в 11:39:22
to Борис С
Сразу оговорюсь, что не спец в строительстве домов и у меня вызывает сомнения такое устройство пола(пеноплекс непосредственно на землю). Поэтому обойду этот момент.
В целом ход ваших мыслей правильный и логичный. Слой пеноплекса, ИМХО минимальный, лучше сделать потолще, а в идеале 100мм(две плиты по 50мм с обязательным перекрытием). Слой стяжки минимум 7см. Сетка должна "залегать" не глубже 2-2,5см от поверхности стяжки. Ежели вы сомневаетесь в экологичности пластификатора либо подберите другой либо воспользуйтесь народными хитростями(в соответствующих темах полно инфы), ИМХО на общем фоне "экологичности" остальных материалов, это просто фигня. К тому же(как я уже писал ранее) нагрев довольно таки незначительный. Смесь можно сделать самому(ежели постараться) или купить готовую + добавить немного цемента маркой покрепче. Из найденных вами марок кабелей, лучше взять Теплолюкс. Не переусердствуйте с глубиной залегания кабеля, иначе тепло будет еле ощущаться и результат всего предприятия окажется на хилую троечку. Чем выше располагается датчик к поверхности тем точнее он меряет температуру пола. Нет необходимости располагать датчик посередине помещения, достаточно "зайти" на тепловое поле.
