07.05.2012 в 14:08:43
В ванной постоянно потеют зеркала, возникла идея поместить за ними пленочный теплый пол. Остановились на этом
09.05.2012 в 15:12:15
Доброго времени суток,форумчане! Хочу под наливайку 1.5-2.0см Fobro 976 сделать ТП на кухне, в прихожей, в туалете и в ванной. Покрытие во всех помещениях - керамо-гранит. Целью является достижение комфортной температуры пола в помещениях (маленькие дети). Как отопление использоваться не будет. Квартира довольно теплая.Находится на 3м этаже. Как я понял из курения форума, для равномерного распределения тепла в стяжке можно использовать металлическую сетку. В ванной и в туалете ТП хотел завести на один терморегулятор. В прихожей и на кухне отдельные. Схема помещения и все размеры на картинке:
Вопросы: 1)не будет ли стяжка слишком тонкой для ТП? 2)кабель и терморегулятор какого производителя и какой мощности посоветуете исходя из соотношения цена/качество (Чтобы не разводить холивар по брендам можно в ЛС); 3)Какой лучше сделать шаг укладки ТП? 4)нужна ли подложка или утепление под ТП или достаточно будет сетки? 5)Можно ли подключить ТП в ванной и туалете на один терморегулятор?(ТР будет вынесен в коридор) Буду рад конкретным выкладкам! Заранее большое спасибо!
Всех с праздником ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!!!
10.05.2012 в 00:07:05
to SaMuM
1) не будет(я бы сказал в самый раз) 2) только известные бренды(неоднократно тут упоминаемые), мощность подбираете исходя из 150Вт/м.кв. 3) не более 10см 4) нет, не нужна, и сетка тоже не нужна. 5) да, датчик положите в ванную.
11.05.2012 в 12:29:41
del_ovoi написал : Добрый день! Думаю об устройстве теплых полов в туалете и ванной. Собираюсь использовать продукцию Деви или теплолюкс. В обоих комнатах чистая обогреваемая площадь составляет по 1,5 м.кв. Есть возможность сделать основательную теплоизоляцию пока в квартире идут черновые работы. (можно разобрать стяжку и уложить утеплитель). У меня следующие вопросы:
- Стоит ли заморачиваться с теплоизоляцией, может использовать тонкие маты под плитку?
- Будет ли экономия в расходе электричества при хорошей теплоизоляции? Если да то посоветуйте как правильно утеплить пол.
- Посоветуйте хороший программируемый терморегулятор. Спасибо и с наступающим Днем Победы!
11.05.2012 в 12:35:43
про сетку в стяжке. у меня вызывают сомнения ее теплопроводные функции. кмк, основное предназначение армирующей сетки в стяжке, это нести нагрузку "на излом". укладывать ее только ради распределения тепла не стоит. если по показаниям нужна сетка для стяжки, то ее надо сделать и попутно уложить греющий кабель.
11.05.2012 в 12:40:21
to SaMuM, дополню уважаемого MersGM если шаг укладки будет более 10см, то советую использовать кабель с меньшей погонной мощностью, например DTIP-10 (Devi) и общую мощность сохраните, и шаг укладки уменьшите.
11.05.2012 в 15:42:15
что сказать? что на этот сайт уже вторую ссылку встречаю на строительных форумах, все в темах про теплые полы, и обе за сегодняшний день, продвигаются ребята ) обычный корейский пленочный пол, в бухтах по 300м продается. разрабатываешь свою марку, например "Teplo-in-nogi", заказываете упаковку, режете большой барабан на мелкие куски, фасуете и продаете. ты владелец собственной торговой марки!
а так - обычный пленочный пол, если ничего личного против пленочных полов не имеешь, то разницы нет как он называется, калео, унимат или ин-термо, главное что основа одна (пленка) и принцип работы одинаков.
11.05.2012 в 17:16:46
Arhivarius написал : про In-Terma что сказать можете?
Не знаю как ClubMD, но меня характеристики этого изделия настораживают. Смотрите сами:
11.05.2012 в 17:56:02
подскажите плз рекомендация производителя теплого пола - поверх кабеля сделать стяжку 2 см, а потом уже класть плитку насколько это критично? мне жалко этих 2 см, можно просто залить кабель наливным полом так чтобы он скрылся в слое наливайки, и поверх сразу класть плитку на плиточный клей? Что пострадает от этого? знаю что есть другие ТП где нет требования про 2 см, но просто есть возможность достать такой теплый пол почти дешево.
11.05.2012 в 20:59:15
Гуру теплых полов отговорите от покупки электрического ТП Rehau (немецко/израильского)!!! Или почему следует предпочесть ему польский Devi?
12.05.2012 в 00:00:59
Tul написал : поверх кабеля сделать стяжку 2 см, а потом уже класть плитку насколько это критично?
Толстая стяжка помогает более равномерно распределить тепло, служит аккумулятором тепла и допускает применение теплоизоляции. Для кабеля же это не критично. Он не испортится.
12.05.2012 в 01:01:14
to microshtor
Боюсь, что в электрических ТП Rehau, от именитого бренда только его имя и более ничего. Такое, пока сложновато даже класть на "одну полку" с DEVI.
12.05.2012 в 11:35:43
Gru написал : Толстая стяжка помогает более равномерно распределить тепло, служит аккумулятором тепла и допускает применение теплоизоляции. Для кабеля же это не критично. Он не испортится.
т.е. в принципе, можно сделать минимальный слой и сразу плитку, и ничем это не навредит кроме как возможный неравномерный нагрев?
12.05.2012 в 23:36:21
to Tul
А неравномерный нагрев побеждается более частым(не более 10см) шагом укладки.
