snakekiss написал : Поблизости наблюдаю...
г. Орел , есть не только перечисленные марки теплых полов ;)
02.09.2011 в 09:29:06
02.09.2011 в 19:53:19
ClubMD,там посмотрю, спасибо. а по сути?
03.09.2011 в 00:08:11
to snakekiss
Алгоритм укладки правильный. Но можно и сразу в клей, тут многое зависит от квалификации плиточника.
1) Можно и кабелем, нюанс в том, что слой наливайки в 1см без проблем закрывает кабель толщиной не более 5-6мм, можно и более "толстый кабель" но придётся повозится и визуально будет выглядеть хуже.
2) Этот вопрос решает либо прораб-мастер(исходя из своих предпочтений и опыта работы с конкретными материалами) либо "по месту"(исходя из тех марок, что доступны у вас).
3)Хороший выбор и цена вменяемая. Терморегулятор рекомендую OJ Electronics OCC4 1991.
4)Немного не так. Необходим обычный(без всяких сверхъестественных свойств) плиточный клей, подбираем исходя из пункта №2.
03.09.2011 в 01:07:11
Уважаемы знатоки, подскажите, пожалуйста, по следующему вопросу:
загородный дом, на фундаменте из винтовых свай (под домом гуляет ветер), зашил террасу и сделал в ней мини тамбур-прихожую, размером 1,05x1,3 метра. В доме постоянно поддерживается температура конвекторами +15, на выходных +23. из-за маленького размера тамбура и желания, чтобы зимой лужи от снега не стояли, не хочется вешать конвектор в этот тамбур - хочется сделать ОСНОВНОЕ отопление его тёплым полом. Пол будет кафельным/керамогранитным.
Зимой будет открываться дверь, маленький объём воздуха будет быстро выдуваться и остывать - потянет ли тёплый пол такое? В магазине поговорил с продавцом Теплолюкса - он сказал 200 вт/м^2 будет достаточно (это их максимум), главное сделать стяжку потолще (3-5см), чтоб как излучатель работала. Девочка из Thermo сказала, что их кабель можно положить поплотнее, чтоб получилось примерно 320 вт/м^2. Продавцы стояли рядом и между ними загорелся ожесточённый спор - влезет ли 320 ватт или нет=)
Структура пола такая
======== ЦСП
|__________| 20 см воздушной прослойки, огороженной по бокам доской 50х150
======== ЦСП
__ЭППС____ 150 мм эппс
Нижнее цсп для непостредственного утепления - не открутить. верхнее тоже=(
Внимание вопросы:
Заранее спасибо за ответы, а то уж очень терзаюсь в раздумьях....
03.09.2011 в 01:16:05
Fidelity написал : Зимой будет открываться дверь, маленький объём воздуха будет быстро выдуваться и остывать - потянет ли тёплый пол такое?
Потянет! И даже будет за ночь высушивать мокрую обувь
Fidelity написал : В магазине поговорил с продавцом Теплолюкса - он сказал 200 вт/м^2 будет достаточно
Это более, чем достаточно для тамбура ИМХО 120 Вт будет оптимально
Fidelity написал : какая нужна толщина стяжки?
Если делать стяжку полимерными смесями, можно и от 2х см. , а вместо кабеля использовать мат на 1м.кв. прямо под плитку
Fidelity написал : какая нужна теплоизоляция?
Если у Вас под стяжкой будет 10см ЭППС, то это было бы нормально
03.09.2011 в 01:19:13
прямо под стяжкой 10см ну никак не влезет. - это получится просто ступенище. 2-3см эппса максимум влезает
03.09.2011 в 01:20:53
Fidelity Но, ведь там сейчас уже есть утепление? Сколько сантиметров утеплителя?
03.09.2011 в 01:28:41
сейчас под цсп - пустота 20 см, затем ещё слой цсп, и только потом 15см эппса
03.09.2011 в 01:31:46
Fidelity написал : сейчас под цсп - пустота 20 см
Было бы здорово эту ЦСП удалить и заложить полость ЭППСом и прямо по нему лить стяжку
03.09.2011 в 01:40:11
как я уже писал, к сожалению, ни один из слоёв цсп - неудаляемый =(
03.09.2011 в 01:45:51
Fidelity написал : к сожалению, ни один из слоёв цсп - неудаляемый
В строительстве нет ничего неудаляемого :)
