MersGM
MersGM
01.11.2012 в 11:10:05
to Prophet45
Уж если вы рассматриваете продукцию DEVI в качестве претендента на приобретение(то есть цена не отпугивает), то её и берите. ИМХО мне дизайн ихних ТР вообще не нравиться(страшны), исключая 550(почти шедевр), ну и новый Touch тоже впечатляет.
LaN-cc
LaN-cc
Химки
01.11.2012 в 13:30:14
подскажите, нужно положить перед входом под плитку тёплый пол, полы пока черновые, позже будут заливаться наливайкой, как расчитываеться перепад всего этого не подскажите, и как говориться хочется всегда подешевле) площадь 1-2 кв мах, какой пол брать под плитку и такой терморегулятор никто не заказывал? http://www.aliexpress.com/item/Room-Thermostat-for-underfloor-Heating-100-quality-product-FREE-SHIPPING/469690811.html
windows59
windows59
Пермь
01.11.2012 в 14:14:42
Подскажите кто знает в чем отличие (хуже или лучше) Нагревательный кабель Veria Flexicable-20 и Devi DTIP-18? Вроде оба производство Дания, а цена на Veria Flexicable-20 в полтора раза ниже чем Devi DTIP-18. Или по качеству они одинаковы, а с Devi переплата за бренд?
ClubMD
ClubMD
01.11.2012 в 15:42:38
LaN-cc написал : подскажите, нужно положить перед входом под плитку тёплый пол, полы пока черновые, позже будут заливаться наливайкой, как расчитываеться перепад всего этого не подскажите, и как говориться хочется всегда подешевле) площадь 1-2 кв мах, какой пол брать под плитку и такой терморегулятор никто не заказывал? http://www.aliexpress.com/item/Room-Thermostat-for-underfloor-Heating-100-quality-product-FREE-SHIPPING/469690811.html
мат, наливайка, стандартная(7-9мм) плитка с клеем = ~2.5см в прихожую, на 1-2 м/кв, практичнее механический терморегулятор поставить.
ClubMD
ClubMD
01.11.2012 в 15:46:11
windows59 написал : Подскажите кто знает в чем отличие (хуже или лучше) Нагревательный кабель Veria Flexicable-20 и Devi DTIP-18? Вроде оба производство Дания, а цена на Veria Flexicable-20 в полтора раза ниже чем Devi DTIP-18. Или по качеству они одинаковы, а с Devi переплата за бренд?
удешевление за счет изоляционных материалов, ПВХ - не ПВХ, фторопласт-не фторопласт и т.п. качество из-за этого не страдает.
LaN-cc
LaN-cc
Химки
01.11.2012 в 16:00:21
ClubMD написал : мат, наливайка, стандартная(7-9мм) плитка с клеем = ~2.5см в прихожую, на 1-2 м/кв, практичнее механический терморегулятор поставить.
а чем не нравиться цифровой терморегулятор? механический надежнее или что? получаеться мне надо что то вроде того, http://www.300watt.ru/nagrevatelnyj-mat-ceilhit-na-osnove-odnozhilnogo-nejekranirovannogo-kabelja-22-pv-180-n50220-na-ploschad-12m2.html и как написанно сразу в плиточный клей, наливать в том месте ненадо, только нужна ли какая подложка под него, или сразу на черновой пол его
ClubMD
ClubMD
01.11.2012 в 16:24:38
нравится да, вроде этого можно сразу в клей, можно залить и потом плитку с клеем. зависит от толщины стяжки до чистого пола, мат желательно поближе к поверхности положить. не нужна подложка
зы твои вопросы не оригинальны, читай тему, ответы есть.
windows59
windows59
Пермь
01.11.2012 в 16:44:07
ClubMD написал : удешевление за счет изоляционных материалов, ПВХ - не ПВХ, фторопласт-не фторопласт и т.п. качество из-за этого не страдает.
То есть результат нагрева будет один и тот-же, но из-за других изоляционных материалов он может где-то переломиться или перегореть, чего может не произойти при той же эксплуатации с DEVI
LaN-cc
LaN-cc
Химки
01.11.2012 в 16:59:57
ClubMD, спасибо за ответы, да я искал, а как залез так и офигел, видов полов теплых всяких разных штук 10, под каждый свое, поэтому решил уточнить, ещё раз спасибо
ClubMD
ClubMD
01.11.2012 в 17:22:24
windows59 написал : То есть результат нагрева будет один и тот-же, но из-за других изоляционных материалов он может где-то переломиться или перегореть, чего может не произойти при той же эксплуатации с DEVI
ну это вряд ли, если специально не ломать )
windows59
windows59
Пермь
01.11.2012 в 17:40:09
ClubMD написал : ну это вряд ли, если специально не ломать )
Тогда наверное имеет смысл вместо DEVI DTIP-18 взять экономичный вариант (Veria Flexicable-20) без ущерба качеству, правильно рассчитать мощность и шаг укладки, и не жалеть потом что сэкономил. Надеюсь из-за других изоляционных материалов он не будет выделять вредных веществ или неприятных запахов при нагревании. А терморегуляторы с датчиком пола DEVIreg Touch или DEVIreg D550 подойдут к кабелю Veria Flexicable-20?
