Ilun
Ilun
04.09.2013 в 09:41:05
Alekseyka, Нагревательные кабели DEVI DTIP-18, DTIE-17 сняты с производства, на замену с 1.09.13. вышел качественно новый двухжильный нагревательный кабель DEVIflex-18T круглого сечения 6.9мм с 20-летней полной гарантией. На 15.3кв.м, включая лоджию подойдет DEVIflex-18T 131m 2420W 230V
Alekseyka
Alekseyka
Самара
04.09.2013 в 10:44:58
Ilun написал : вышел качественно новый двухжильный нагревательный кабель DEVIflex-18T круглого сечения 6.9мм с 20-летней полной гарантией.
Интересно чем же он стал лучше предыдущего ? И все же в чем отличие между DEVI DTIP-18, DTIE-17 кроме мощности на метр ? А цены уже есть на DEVIflex-18T ?
Ilun
Ilun
04.09.2013 в 12:08:57
Новые цены на нагревательный кабель DEVIflex должны быть у дилеров
Alekseyka
Alekseyka
Самара
04.09.2013 в 21:15:51
Ilun написал : Новые цены на нагревательный кабель DEVIflex должны быть у дилеров
только его еще ни у кого нет.
MersGM
MersGM
04.09.2013 в 23:00:55
to Alekseyka
Можете смело брать и DTIP-18 и DTIE-17. И тот и тот удовлетворяют вашему запросу. Единственное, что они в общем то совсем не тонкие, поэтому слой материала( в котором вы планируете их расположить) нужно будет чуть увеличить. Отличаются эти кабели скорее всего составом материалов, не берите в голову.
Отдел маркетинга и рекламы славной компании DEVI ест свой хлеб не зря! Что ни день, то новинки, глядишь и новый нано-кабель скоро выпустят, ещё лучше прежнего. ;) Да простите мне мой сарказм, соконфники...
Alwol
Alwol
05.09.2013 в 00:42:52
Прошу прощения, что повторяю вопрос в этой теме.
Посоветуте: Планируем электрический теплый пол в ванной (1,7х1,5) и туалет 1 х 0,8. В каждом помещении не более от 0,5 х 0,5 (0,25м2) до 0,5 х 0,7.
  1. Какой теплый пол советуете (мат, провод, инфракрасный) по качеству, надежности и цене?
  2. Можно и какой лучше один терморегулятор на 2 пола?
  3. Можно ли через стенку проводить (и как - для теплообмена) кабель (мат)? Как в этом случае гарантия?
MersGM
MersGM
06.09.2013 в 00:39:52
to Alwol
Нужно не повторять свой вопрос, а просто найти ответы на него в этой и смежных темах(ссылки есть). Поверьте, писать одно и тоже по многу раз совсем не увлекательно.
strongarm
strongarm
13.09.2013 в 15:33:34
А кто-нибудь может популярно объяснить, каким образом датчик теплого пола определяет правильную температуру, находясь внутри гофры (теплоизолятор) и будучи окружен некоторым количеством воздуха (тоже теплоизолятор). При том, что некоторые умудряются засунуть его в довольно плотный шланг с трехмиллиметровыми стенками (еще больше теплоизолятор) или в металлопластиковую/медную трубу (совсем не теплоизолятор). И заодно, до кучи - есть ли какая-нибудь конкретная информация относительно теплого пола Energy Mat (хороши, плохи, чем плохи, есть ли статистика использования и т.п.). Есть два мата (0.8 и 1.65 кв.м, 130 и 260 Вт соответственно), хочу использовать для туалета и ванной.
MersGM
MersGM
14.09.2013 в 00:41:05
to strongarm
Внутри гофры или трубки(пластиковой, металлической или ещё какой) очень маленькое воздушное пространство, которое легко прогревается окружающим массивом стяжки + сама толщина стен трубки и её материал(вы сделали ей некислый комплимент назвав теплоизолятором) не является сколько нибудь значимым препятствием для проникновения тепла. К тому же сам ТР+датчик имеет некую "погрешность" измерений, впрочем укладывающуюся в разумные пределы. На ТР как правило изображены некие условные единицы делений, примерно соответствующие определённым температурам и показания датчика примерно совпадают с этими значениями, но некий гестерзис(разница между реальной температурой и показаниями) всё же есть. В некоторых более сложных ТР(программируемых) есть возможность калибровки датчика с целью уменьшения погрешности. На простых ТР, как правило дорегулировка производиться на основании тактильных ощущений(субъективных) после некоторого времени работы ТП. Проще говоря, просто подкручиваете лимб(в ту или иную сторону) для достижения оптимальной для вас температуры, а какая она на самом деле, этим мало кто заморачивается.
Увы, такой статистикой похвастать не могу и причина этому проста. Ни в какой Англии такого производителя кабеля(производства) не существует, это псевдо-бренд.
Банановый
Банановый
15.09.2013 в 12:52:23
а про гринбоксы теплолюкса может кто-то чего хорошего/ плохого сказать ? нужно в ванну туалет по 0,8 кв/м примерно GB150? 140 Вт
roman n
roman n
15.09.2013 в 20:37:36
Есть нагревательный мат Devimat DTIR-150 1м.кв. 150W и терморегулятор Devireg 530 ELKO. Подскожите можно устанавливать его на болконе или в ваной?
