MersGM
MersGM
24.10.2013 в 16:48:58
to Vitaly
Пост #2408. У Ceilhit и у Теплолюкс(Green Box вроде) есть тонкий кабель. Разница в цене у именитых брендов и всяких фейков не очень большая(точно не в разы).
dica
dica
24.10.2013 в 17:00:20
Я так себе балкон сделал. Пока радуюсь теплу. И без стяжек обошелся
geffest
geffest
24.10.2013 в 18:09:59
dica написал : Я так себе балкон сделал. Пока радуюсь теплу. И без стяжек обошелся
А как пленка называется? Какая ширина и мощность на метр?
dica
dica
24.10.2013 в 18:57:27
Пленка Rexva 150 Вт. 220 еще есть, но мне как доп на балкон, поэтому 150 вполне достаточно. Ширина 50 см. Термостат Grand Meyer PST-2 програмируемый
polimer20055
polimer20055
27.10.2013 в 22:34:47
Добрый день. Подскажите пожалуйста что за производитель нагревательные кабель/мат FENIX ecofloor (Чехия) ?? Есть какие то отзывы ? Кто работал с этим материалом ? 1) Хочу установить на балкон площадью 4.5 кв.метров (двужильный экранированный нагревательный мат Fenix LDTS 12 670-165 (4,2 м2)) с терморегулятором EBERLE FRe 525 23. Балкон утеплен хорошо, стеклопакеты REHAU и соединен с кухней. Хватит мощности этого мата (Fenix LDTS 12 670-165 (4,2 м2)) чтобы зимой была комфортная температура ? 2) В санузел из-за угловатой/сложной площади - экранированный нагревательный кабель Fenix DTS 18 (с длинной пока не определился) с терморегулятором EBERLE FIT 3F или 3U (так и не понял чем они отличаются кроме подсветки). 3) Терморегуляторы EBERLE бывают подделки ? Или можно смело заказывать на любом сайте их ? Если кто скажет что Fenix фигня, предложите альтернативу но DEVI, Electrolux не предлагать, дороговато. Заранее спасибо ! Спасибо
dica
dica
27.10.2013 в 22:46:43
polimer20055 написал : Добрый день. Подскажите пожалуйста что за производитель нагревательные кабель/мат FENIX ecofloor (Чехия) ?? Есть какие то отзывы ? Кто работал с этим материалом ? 1) Хочу установить на балкон площадью 4.5 кв.метров (двужильный экранированный нагревательный мат Fenix LDTS 12 670-165 (4,2 м2)) с терморегулятором EBERLE FRe 525 23. Балкон утеплен хорошо, стеклопакеты REHAU и соединен с кухней. Хватит мощности этого мата (Fenix LDTS 12 670-165 (4,2 м2)) чтобы зимой была комфортная температура ? 2) В санузел из-за угловатой/сложной площади - экранированный нагревательный кабель Fenix DTS 18 (с длинной пока не определился) с терморегулятором EBERLE FIT 3F или 3U (так и не понял чем они отличаются кроме подсветки). 3) Терморегуляторы EBERLE бывают подделки ? Или можно смело заказывать на любом сайте их ? Если кто скажет что Fenix фигня, предложите альтернативу но DEVI, Electrolux не предлагать, дороговато. Заранее спасибо ! Спасибо
Терморегулятор в топку. Программируемый смотрите. По хватит-не хватит врятли кто скажет, а ибо надо знать как утеплен, чем, и уже отталкиваясь от этого расчитывать. Да и Rehau ни о чем не говорит, а ибо может быть евро, а может быть Генео(как и стеклопакет впрочем.)
maxx1
maxx1
Уфа
28.10.2013 в 06:50:44
dica написал : Терморегулятор в топку. Программируемый смотрите.
Дык он программируемый же....Дороговатый конечно.
dica
dica
28.10.2013 в 09:39:49
maxx1 написал : Дык он программируемый же....Дороговатый конечно.
Я про этот EBERLE FRe 525 23
MersGM
MersGM
28.10.2013 в 13:36:28
to maxx1
Бренд FENIX входит в "Fenix group" - группа предприятий по выпуску изделий "нагревательной" тематики в т.ч. ТП и нагревательной плёнки. Хозяева вроде чехи. Один из достойных европейских производителей. Хочу так же заметить, что в состав данной группы с недавнего времени, входит "старичок" нашего рынка(один из первых), известный Ceilhit. Не случайно некоторые спецификации нагревательного кабеля этих двух брендов очень похожи. Можно смело брать.
1)Выходит около 150Вт на м.кв. - это ниже порога необходимой мощности для нагрева(с учётом теплопотерь и отсутствия других источников нагрева) такого помещения. Желательно 180-200Вт на м.кв. Маты такого типа есть у Ceilhit. Или подберите кабель исходя из заданной мощности. 4,2*180 = 756, то есть нужен кабель примерно 750-850Вт.
2) Исходите из длинны примерно 10м на 1м.кв. не меньше. U-универсальный, с двумя датчиками(выносной пола и встроенный воздуха) думаю вам не нужен, F-floor(пол) только с выносным датчиком пола. Подсветка бывает нескольких цветов(белый, голубой, зелёный, жёлтый). Но, правильней будет использовать программируемый на балкон(большое потребление и ограниченное по времени использование помещения), а в с/у простой(небольшое потребление и частое использование). В идеале, везде использовать программируемые.
3)Не бывает. Можно.
mgl
mgl
29.10.2013 в 23:26:08
Друзья! Помогите определиться с теплым полом.
Имеем лоджию в монолитно/кирпичном доме в будущем утепленную ППЭС 50мм + Пенофол 10мм + 20мм возд прослойка + 12,5мм ГКЛ или ГВЛВ. Пол 50мм ППЭС + 3мм фольгированная подложка с лавсановым покрытием + 40-50мм армир., стяжка + ламинат скорее всего. Остекление REHAU 70 DELIGHT-Design, 4-10-4-10-4И-стекло, 32мм. Схема лоджии:
Для отопление этого хозяйства был приобретен конвектор Nobo C2F 15 XSC Вот такой (картинка)
Так как по бокам лоджии будут шкафы то размеры обогреваемой теплым полом поверхности будут примерно 1,80 на 1м., по центру. После беглого изучения инета выбрал полы DEVI. Пусть и дорого, но вроде качественно.:) Собственно вопросы: 1.Уж очень неохота хоронить кабель в стяжке (мебель передвинуть если что наприер), тем более что там будет кабинет (стол стул и т.п.). Присмотрел Devicell Dry, очень на мой взгляд удобная штука, если что можно слегка переделать конфиг, да и заменить/отремонтировать. Непонятка с кабелями, можно-ли использовать DTIP-18, так-как DTIP-10 будет наверное маловат по мощности? Фиг поймеш, ктото говорит что можно, ктото говорит нет! 2.Самый главный вопрос, а нужен-ли этот пол ваабще при моих условиях??? Площадь маленькая да и конвектор всеже экономичнее вроде, просто насколько я понимаю пол в зимний период будет более комфортным, но это и ковриком можно решить.:) Вобщем помогите определиться.
ssolovov
ssolovov
30.10.2013 в 00:05:50
mgl написал : 40-50мм армир., стяжка + ламинат скорее всего.
Поясните, если можно, зачем на лоджии стяжка под ламинат?
