23.12.2013 в 09:28:16
привет всем,уважаемые подскажите,квартира 40 квадратов, пол прогрел два года.теперь начал греть кусками и нетак горячо, как на полную мощь включен (теплый), тойсть теплый у входа буквально 20 на 30 и санузел 30 на 30,кухня комната и коридор холодные,в чем проблема?
23.12.2013 в 12:10:28
orfaniy написал : привет всем,уважаемые подскажите,квартира 40 квадратов, пол прогрел два года.теперь начал греть кусками и нетак горячо, как на полную мощь включен (теплый), тойсть теплый у входа буквально 20 на 30 и санузел 30 на 30,кухня комната и коридор холодные,в чем проблема?
В том что он перегорел. Скорее локальный перегрев и выход секций из строя. Какой пол то именно?
Теплов написал : Мой ответ на зажимы! Люверсы тоже отличный вариант, но большой гемор с поиском материала и дыролокола ;-)
У нас люверсы в любом строймаге продаются типа Леруа, Метрики. Дырокол можно канцелярский использовать, хотя и обычный не проблема купить
24.12.2013 в 17:36:30
[QUOTE=dica;4243550]В том что он перегорел. Скорее локальный перегрев и выход секций из строя. Какой пол то именно?
пол, кабель двухжильный,проверял тестером на омы показывает 222 ома.
24.12.2013 в 20:44:26
[QUOTE=orfaniy;4246039]
dica написал : В том что он перегорел. Скорее локальный перегрев и выход секций из строя. Какой пол то именно?
Уточните тип кабеля и есть ли регулятор или таймер. Может, это само-регулирующий кабель?
26.12.2013 в 11:08:22
Тип кабеля немогу точно сказать, мастеров не могу найти.регулятор divereg 130 механика.
26.12.2013 в 15:15:39
orfaniy, у Вас кухня, комната, коридор, санузел наверняка отдельные системы со своим нагревательным кабелем или все управляется одним терморегулятором Devireg 130? Судя по замеренному сопротивлению кабеля, то он на 1.5 кв.м, но не как не на большую площадь или это есть сопротивление повреждения. Минимум какой-то толковой информации, поэтому никто дистационно помочь Вам не сможет. Резистивный нагревательный кабель или весь работает, или не работает вообще. Попробуйте соединить нагревательный кабель напрямую к 220В, минуя реле терморегулятора, тем самым узнаете в чем проблема или в кабеле, или в терморегуляторе.
26.12.2013 в 16:16:56
Как уже упомянул коллега. Резистивный кабель не может греть местами. Или он греет или нет!
Мой вывод исходя из написанного что заложен саморегулирующиеся кабель. У него есть особенность греть "местами". Это связано с низким качеством полупроводящей матрицы которая с течением времени имеет особенность распадаться.
Как способ проверки, вам нужно напрямую подключить пол и проверить мощность системы токо измерительными клещами
При разной температуре помещения должна быть разная мощность пола, так же при первоначальной включении мощность пола должна плавно возрастать.
27.12.2013 в 07:33:03
Добрый день, прошу совета. Имеется кухня:
Пояснения:
Зеленый контур - примерная зона укладки греющего кабеля. Выносной датчик будет направлен примерно в центр кухни или к столу.
Красное пятно - Куда хочу установить Терморегулятор ТП.
Красные стены - сделаны из шлакоблока, очень легко "пилить".
Расстояние между дверью и стеной 21 см.
Вопрос такой - можно ли установить в выделенное место терморегулятор. Хочется поставить и забыть, чтобы никто его сильно не видел не слышал и не накрутил чего. Еще есть такой момент, что все розетки и выключатели будут в одном стиле. А программируемый терморегулятор очень трудно в чужие рамки вписать. К примеру: ABB Zenit всего 45*45 внутренний квадрат. Вот и выбрал ему уединенное место.
P.S. в эл. щитке отдельная линия с защитой на него предусмотрена.
27.12.2013 в 09:44:53
ps1x, Если у Вас терморегулятор будет работать по датчику на проводе в полу, то особо место расположение его не критично и ставьте в удобное место. Следует учитывать, что терморегулятор программируемый и для удобства настроек не опускайте его слишком низко. Датчики на проводе как правило имеют длину 2.5-3м, чтобы его хватило к месту установки монтажной коробки. Обязательно для датчика наличие гофротрубы или мет.пласт.трубки с двумя плавными поворотами на переходах стена-пол для успешного заведения датчика на проводе или его замены. Место расположения датчика температуры должно быть не менее 50см в зоне обогрева для корректной работы терморегулятора и еще лучше в проходной, где есть конвекция воздуха. Не забудьте при монтаже нагревательного кабеля, что не нужно отступать от рабочей стенки кухни еще на какое-то расстояние, иначе пальцами ног будете чувствовать весь контраст теплого пола.
27.12.2013 в 10:26:35
Ilun, Спасибо за ответ, меня только смущал тот момент, что во многих терморегуляторах есть датчик температуры воздуха. Не "задохнется" ли он там. Конвекция присутствует - кухня проходная (если открыть все двери - с лестничной площадки вижу дом напротив, все двери по линии - Площадка, входная, кухня, балкон.), плюс рядом со столом вент. канал идет.
27.12.2013 в 12:11:01
По зоне раскладки, отметил дорожку к балкону. На рисунке отметил как будет расположен датчик температуры пола, это не критичные изгибы но всё же... Синим отметил свой вариант установки датчика. Его можно установить на расстоянии от пола 40-50см, Датчик будет в рабочей зоне и маячить под глазами не будет и меньше трудностей может возникнуть при замене датчика в будущем. На счет рамок, то OJ OCD4, подходит почти ко всем рамкам серии Легранд 2012 года.
27.12.2013 в 12:19:47
Ilun написал : ps1x, . Следует учитывать, что терморегулятор программируемый и для удобства настроек не опускайте его слишком низко.
Вы ошибаетесь! Вот как раз в случае программируемого терморегулятора! Лучше установить его ниже к полу. 1 ВЫ один раз запрограммировали терморегулятор и забыли про него. 2 Программируемые терморегуляторы идут с датчиком воздуха. Терморегулятор будет учитывать температуру воздуха в зоне ног человека, а не в зоне пупка. 3 Проще заменить датчик пола в случае выхода из строя (что может происходить периодически раз в 3-5 лет)
27.12.2013 в 13:44:29
Теплов, Вы картинку мою же перезалили .. без корректировок. На моем плане тонкая кривая у балкона-батареи - это штора/тюль и т.п.
27.12.2013 в 14:26:27
ps1x написал : Теплов, Вы картинку мою же перезалили .. без корректировок. На моем плане тонкая кривая у балкона-батареи - это штора/тюль и т.п.
27.12.2013 в 19:13:21
ps1x, послушайтесь совета и сделайте правильно. Часто очень умиляет, когда установщик теплого пола, расположением программируемого терморегулятора на уровне розеток, заставляет заказчика настраивать его, стоя на коленях. Простой регулятор с датчиком температуры на проводе, соглашусь, может стоять в любом удобном месте. Программируемый терморегулятор может иметь встроенный датчик воздуха, для корректной работы которого расположение терморегулятора очень критично и рекомендуемая высота 120-150см, т.е. определение температуры воздуха происходит на уровне головы человека, а не ног. Такая работа терморегулятора задается, если теплым полом делается полное отопление в помещении. Если у Вас просто комфортный теплый пол, который служит, как дополнительный источник обогрева, то работа терморегулятора задается по датчику температуры на проводе, расположенному в полу. Разница между ними, что при полном отоплении, при заданной и нагретой температуре воздуха, пол не всегда будет теплым, а с комфортным теплым полом, температура пола будет постоянно поддерживаться терморегулятором на определенном уровне, что иногда будет вызывать перегрев воздуха в помещении и придется открывать окна на проветривание. В случае с программируемым терморегулятором можно будет в ночное время понижать температуру пола и тем самым экономить на затратах, не нагревая пол и воздух, когда это не нужно.
