yurez
yurez
25.01.2014 в 22:23:54
приветствую купил теплый пол - мат DEVI DTIF-150 при распаковке оказалось, что нет гофры и заглушки для теомодатчика продавец говорит, что это норма для devi. причем в DTIR если и встречается данная комплектуха (факт - до этого покупал 3 мата DTIR, и там все это было, а тут для балкона взял подороже), то в DTIF не кладут. типа берите гофру, конец заматывайте изолентой и все будет ок это так или я купил левак?
yurez
yurez
26.01.2014 в 20:20:18
отвечаю сам себе недокомплект - это не баг, это фича хоть я и удивлен
LEO72
LEO72
02.02.2014 в 22:00:22
sce, Привет.Где вы покупали пластины Devicell DRY? В интернете только кабель и маты.Хочу пол на лоджии подогреть.
lampa
lampa
Дубна
03.02.2014 в 09:06:39
Вопрос на засыпку. Какое сопротивление датчика температуры в теплых полах, скажем в районе 20 С? У меня терморегулятор Eberle FIT 3F, еще не установлен. Прозвонил датчик при комнатной температуре - не звонится. При этом в тестовом режиме включал теплый пол, играл температурой на регуляторе - пол отключался при выставлении температуры ниже текущей, т.е. он рабочий, только купленный, не бился, не резался и т.д.
P.S. есть необходимость ради эксперимента подключить его не по назначению :)
Slonobas
Slonobas
Тверь
03.02.2014 в 15:17:31
Здравствуйте. Планирую делать теплый пол в ванной и туалете, будет 2 терморегулятора. Можно ли на них подать 1 кабель 220В и подключить шлейфом, или на каждый терморегулятор надо тащить свой кабель 220В? Спасибо.
sce
sce
03.02.2014 в 15:50:53
LEO72, Devicell брал в Московской Тепловой Компании, http://www.mtk-gr.ru/katalog/elektricheskie-teplye-poly-komplektujuschie-DEVI?action=rsrtme&catid=90463&offset=20 У других фирм тоже есть, я выбирал по минимальной стоимости всего набора (пластины + кабель+регулятор+доставка). Devicell как правило упоминается в разделе "Комплектующие" - среди монтажных лент и ремнаборов.
LEO72
LEO72
03.02.2014 в 18:33:37
sce, Спасибо за ссылку.
MersGM
MersGM
03.02.2014 в 23:12:13
to lampa
Только для выносных датчиков температуры пола Eberle F 193 720
10°C - 68,9 кОм
20°C - 41,9 кОм
25°C - 33 кОм
30°C - 26,2 кОм 40°C - 16,8 кОм 50°C - 11 кОм
Спалите, новый стоит от 700-800 руб.
MersGM
MersGM
03.02.2014 в 23:14:34
to Slonobas
Полагаю, что речь о небольших по обогреваемой площади помещениях, поэтому достаточно одного кабеля подводящего питание.
UncleSam976
UncleSam976
03.02.2014 в 23:19:13
MersGM написал : Спалите, новый стоит от 700-800 руб.
Ну да, если тупо в розетку 220 воткнуть, сгорит.
Радуют такие цены детальки, которая в радиодеталях за 20 рублей лежит.
lampa
lampa
Дубна
04.02.2014 в 00:25:07
Спасибо! Я тестером на шкалу 200к не зашел, вот он и не показал. P.S. В машине вентилятор стал постоянно крутиться, сломался датчик температуры. Ради эксперимента хотел туда в цепь его включить, чтобы проверить выключится ли вентилятор. По тому датчику сопротивление в районе 20 С должно быть в районе 3-5 кОм. Вряд ли подойдет. Буду покупать :) P.P.S. Не буду дальше отвечать дабы не оффтопить. Машина Шкода Октавия, инфа 146% про датчик, все излазил и проверил - там термостат с подогревом, ДТОЖ и ДТ на радиаторе. Только 1 датчик, который на радиаторе, неверную инфу отдает. То бишь показывает "миллиард" сопротивления, а должно быть по определенной зависимости.
