MersGM, ок, огромное спасибо!
== кстати, было бы неплохо типовые решения и известные рекомендации вывести в ЧаВо темы.
02.06.2014 в 09:53:53
02.06.2014 в 15:47:28
MersGM написал : Вот посудите сами, вы первоначально хотели делать обрешётку. Если это пространство(а это наверняка пару см) заполнить ЭППС то толку будет гораздо больше, без потери полезной площади помещения и как ни крути теплопотеря на парапете уменьшиться с характеристики "приемлемой" до "хорошей".
Это все конечно хорошо, но в эти 2 см хочу провод прокинуть, плюс розетки, поэтому на стене хочу использовать тонкий пенофол как отражатель между обрешеткой и ЭППС, сверху закрыть вагонкой.
04.06.2014 в 14:33:58
Люди !!! При использование теплого пола в матах (под плитку) , нужен ли отражатель (подложка)?
Добрых дел мастерррр
04.06.2014 в 15:26:28
Арс Ди Коль написал : Люди !!! При использование теплого пола в матах (под плитку) , нужен ли отражатель (подложка)?
Нет! И забудьте это глупое слово "отражатель". :clapping Нет в принципе в стяжке никакого отражения тепла (эта глупость идёт от тупоголовых продаванов): толстая (именно толстая - от 100микрон) фольга иногда кладётся поверх теплоизоляции (под кабель ТП) для равномерного распределения тепла в горизонтальной плоскости. Ибо коэфф.теплопроводности алюминия раз 100 выше, чем у ЦПС стяжки. Сама теплоизоляция - тоже от 10мм и более: остальное - профанация. В случае матов ТП ничего этого не надо - некуда положить, не разделив "пирог" пола на недопустимо тонкие слои.
04.06.2014 в 15:29:06
Prok12 написал : Нет! И забудьте это глупое слово "отражатель". :clapping Нет в принципе в стяжке никакого отражения тепла (это глупость идёт от тупоголовых продаванов): толстая (именно толстая - от 100микрон) фольга иногда кладётся поверх теплоизоляции (под кабель ТП) для равномерного распределения тепла в горизонтальной плоскости. Ибо коэфф.теплопроводности алюминия раз 100 выше, чем у ЦПС стяжки. Сама теплоизоляция - тоже от 10мм и более: остальное - профанация. В случае матов ТП ничего этого не надо - некуда положить, не разделив "пирог" пола на недопустимо тонкие слои.
Ой спасибо мил человек! :), Лень под стяжку прятать :)
04.06.2014 в 15:48:09
Арс Ди Коль написал : Ой спасибо мил человек! :), Лень под стяжку прятать :)
фольга вообще работает только с воздушной прослойкой:)
04.06.2014 в 15:58:00
ussur написал : фольга вообще работает только с воздушной прослойкой:)
Да видать надоело что то прятать . Ещё на прошлом объекте кабель погорел , муфта соединительная погрела:(
04.06.2014 в 18:25:09
Арс Ди Коль написал : Да видать надоело что то прятать . Ещё на прошлом объекте кабель погорел , муфта соединительная погрела
Хреново работаете :) за 20 лет работы эл. монтажником такой херни ни разу не случалось .
04.06.2014 в 18:29:25
Prok12 написал : Нет! И забудьте это глупое слово "отражатель". :clapping Нет в принципе в стяжке никакого отражения тепла (эта глупость идёт от тупоголовых продаванов): толстая (именно толстая - от 100микрон) фольга иногда кладётся поверх теплоизоляции (под кабель ТП) для равномерного распределения тепла в горизонтальной плоскости. Ибо коэфф.теплопроводности алюминия раз 100 выше, чем у ЦПС стяжки. Сама теплоизоляция - тоже от 10мм и более: остальное - профанация. В случае матов ТП ничего этого не надо - некуда положить, не разделив "пирог" пола на недопустимо тонкие слои.
Ну вот четко и ясно .........еще бы этих спецов широкого профиля инструкцию по укладке заставить прочитать ;)
05.06.2014 в 02:53:19
PILOT 70 написал : Хреново работаете :) за 20 лет работы эл. монтажником такой херни ни разу не случалось .
Всё впереди!:) С материалами то сейчас, всё веселей!
05.06.2014 в 03:04:42
Арс Ди Коль написал : Всё впереди! С материалами то сейчас, всё веселей!
Ну все может быть :),однако работаю практически всегда с серьездными прозводителями например Devi.
