25.08.2014 в 02:16:46
Влияет ли на работу теплого пола гидроизоляция (например, обмазочная), которая поверх стяжки с теплым полом? Либо гидроизоляцию надо делать под стяжкой с теплым полом?
25.08.2014 в 09:08:12
datarex, вообще гидра делается со стороны воздействия воды то есть слой должен быть такой: плита - стяжка - гидра - клей - плитка
25.08.2014 в 10:53:18
EREMA13, датчик температуры на проводе поврежден и видно под воздействием влаги меняет сопротивление, возможно очень близко расположен с линией нагревательного кабеля. Замерьте сопротивление датчика, которое в пределах 10кОм. Гидроизоляция ни под, ни над нагревательным кабелем или матом не влияет на его выделяемую мощность и распределение тепла.
25.08.2014 в 11:42:47
Ilun написал : Гидроизоляция ни под, ни над нагревательным кабелем или матом не влияет на его выделяемую мощность и распределение тепла.
Илья, спасибо большое!
25.08.2014 в 16:21:48
подскажите пожалуйста, бывают ли программируемые терморегуляторы, у которых программы не сбиваются при отключении от сети?
26.08.2014 в 13:34:28
mstrct_lab написал : подскажите пожалуйста, бывают ли программируемые терморегуляторы, у которых программы не сбиваются при отключении от сети?
похоже, нет таких..
еще вопрос, как задействовать кнопку перевода пола в экономичный режим ? (на риcунке обозначено "Изменение температуры")
Или с этим лучше в "электрику" ?
26.08.2014 в 13:53:57
и еще, выбор (наличие, доступность и прочее) из двух производителей, кого выбрать?
теплолюкс - кабель 18ТЛБЭ2-23 + терморегулятор TP520 = 6 864.40
кабель rehay (2-х-жильный 340/360 W (220/230 V) 17 W/m 20м ) + терморегулятор программируемый ensto 2500+3800 =6300 руб
по цене и мощности, считаем, приемлемы. (у rehay программируемый т/регулятор дорогой, поэтому в варианте 2. - т/р энсто)
Неясно с надежностью производителей (все таки, кабель в стяжке это навсегда)
26.08.2014 в 16:01:36
to ЛЕС
Обычно наливайку используют, что бы только "закрыть" кабель для последующей спокойной укладки плитки. А так около 10мм(с учётом плитки получиться глубина залегания около 20мм). Сетка хорошая.
26.08.2014 в 16:03:44
to semur
Установить и использовать терморегулятор.
26.08.2014 в 16:05:34
to Slonobas
В центр необязательно. Правильно выбрали.
26.08.2014 в 16:13:52
Не важно какая фирма. Важно не забыть сделать схему на будущее. А то случалось просят просверлить, а где точно можно сверлить, чтобы не пробить они не помнят, только приблизительно. А пробьёшь, отвечаешь ты. Не ну нормально вообще?
26.08.2014 в 16:55:45
to mstrct_lab
Практически у всех программируемых ТР есть встроенный аккумулятор для сохранения текущих настроек на случай отключения сети.
Что бы задействовать так называемый "ночной режим" требуется наличие устройства типа "таймер" управляющий сигнал с которого подаётся на это гнездо в ТР.
ECO16LCDJ+E - не лучший выбор для покупки. Бедненький софт и нет fuzzy logic (DEVI так называет интеллект) адаптивной функции.
А кабель... В Москве, за эти деньги можно купить практически всех известных производителей. Или вы перламутровые пуговицы ищете...
26.08.2014 в 17:11:00
MersGM, ок, спасибо, есо16 отметаем
можете дать ссылочку на таймер ? как выглядит и т.д. Просто интересно..
в Москве все есть, но .. это нужно далеко ехать и/или ждать выходных.. можно попросить ссылочку рекомендованного вами интернет магазина в приват? спасибо.
26.08.2014 в 17:53:24
хм, если пишут правду и не подсунут левак, то
Devi (Деви) - Deviflex DTIP-18, 395Вт + Терморегулятор Devi Devireg 535 ELKO ~ 7 тыс с доставкой..
Ок, мне почему то казалось, что деви существенно дороже..
26.08.2014 в 20:30:41
MersGM, спасибо!Это и хотел узнать.Сейчас заливаю "основной" пол.Керамзит с ЦПС 60-70мм.
