Fedor111
Fedor111
27.08.2015 в 13:01:52
Уважаемые форумчане. Подскажите мне в чем я не прав (или прав) Для балкона рекомендуется использовать мат с плотностью мощности 200Вт\м2, 150 Вт\м2 считается мало. Мне надо уложить 1,5м2 Итого получается общая мощность пола для первого варианта - 300Вт, для второго 200Вт. Почему мне 300Вт гарантированно хватит, а значит 200Вт совсем не хватит? Я ж те же 200Вт могу на постоянку включить, а 300Вт будет работать например на 50%...
Ilun
Ilun
27.08.2015 в 19:11:29
Fedor111, у DEVI есть мат DTIF-200 1.45 кв.м., мой совет, возьмите его на обогреваемую площадь лоджии. Еще раз, по практике ремонтов, на лоджиях, особенно красиво застекленных, 150 Вт/кв.м. нагревательным матом, даже до начала отопительного сезона бывает мало. Хотите повторить чьи-то ошибки? Почему же обычный мат не прогревает пол на лоджии? Да потому, что это помещение с большими теплопотерями, а о теплоизоляции никто не подумал, потому что нормальная теплоизоляция не проходит по высоте пирога для теплого пола, поэтому и остается для укладки только тонкий мат в слой плиточного клея. Другими словами, чтобы нагреть поверхность на один градус, нужно выделить мощность 9 Вт. У Вас есть 150 Вт, а по факту обычного напряжения в сети 220 В, то 137 Вт. Вы сможете перегреть поверхность пола относительно температуры плиты перекрытия в лучшем случае на 16С. Если на плите будет +10С, то +26С это потолок Вашей нагревательной системы. При понижении внешней температуры за окном получаем не комфорт. Насчет 300 Вт, чтобы работали 50%- непонятно. Терморегулятор не регулирует мощность нагревательного кабеля или мата, не регулирует подаваемое напряжение, он просто через силовое реле подает напряжение на кабель. А вот когда кабель нагреет пол до желаемой температуры, которую отслеживает датчик пола, тогда терморегулятор отключит подачу напряжения на кабель. Система будет ждать понижения температуры до следующего включения. Бывает, что нагревательный кабель работает не выключаясь, потому что теплопотери съедают большую часть выработанного тепла от кабеля, он не может достичь желаемой комфортной температуры. Надеюсь Вы запомнили, какую разницу температур может обеспечить заложенная мощность Вашей нагревательной системы. Нагревательные маты VERIA (Дания) гууд, лучше даже, чем DEVI (по секрету), хотя делаются на одном производстве, что и DEVI (Дания). Теплолюкс, если хотите поддержать национального производителя.
justSimleSim
justSimleSim
Омск
27.08.2015 в 22:36:50
Подскажите, пожалуйста, можно ли и нужно ли использовать для создания стяжки по пирогу деревянный пол - пеноплекс теплого электрического пола в бане промерзаемой (периодического отапливания) следующей добавки, чтобы избежать гидроизоляции: Гидроизоляционная добавка Д-5 полифункциональная Повышение водонепроницаемости до W20, экономия цемента, повышение прочности, сульфатостойкости, морозостойкости, адгезии бетонов и растворов, при этом является эффективным пластификатором и ускорителем твердения. Добавка Д-5 может обеспечить сохраняемость подвижности смесей в течение нескольких часов. Гидротехнические бетоны и растворы с добавкой приобретают уникальное свойство самозалечивания трещин, которые могут образоваться в процессе эксплуатации. Самозалечивание трещин происходит при условии фильтрации воды. Мешки 20 кг. ?
Fedor111
Fedor111
28.08.2015 в 11:10:01
Ilun написал : Другими словами, чтобы нагреть поверхность на один градус, нужно выделить мощность 9 Вт
Благодарю за объяснение. Так сразу стало все предельно понятно.
Ilun
Ilun
28.08.2015 в 17:55:42
justSimleSim, думаю, что добавки эти в стяжку хуже её не сделают. Для нагревательного кабеля они абсолютно не опасны и он не воздействует на стяжку механически и термически, ведь температура в +35С не делает ничего разрушительного. По поводу гидроизоляции, скажу Вам честно, я один раз видел над нагревательными кабелями в системе снеготаяния на площадках в 600 кв.м. настоящую гидроизоляцию из плиточного клея марки Литокол со специальной эмульсией, хоть воду сверху набирай, будет держать, как в бассейне. Работает исключительно, но стоит дорого. Остальные порошковые может и работают, а может больше реклама. Спросите в профильной теме.
Игорь88
Игорь88
29.08.2015 в 15:54:11
Ilun написал : Игорь88, трубка может быть из любого материала, с универсальным диаметром 16-20мм для любого датчика пола на проводе.
А металлопластиковая водопроводная трубка подойдет?
Ferr
Ferr
Саратов
29.08.2015 в 20:18:19
Игорь88 написал :
Вполне
Аннушка23
Аннушка23
31.08.2015 в 00:47:12
Хочу утеплить лоджию. С тёплой отделкой и остеклением мне более-менее всё понятно. Застопорилась на тёплом поле под плитку. Друзья советуют электрический нагревательный мат ОдесКабель Они покупали в Инсталтрейде и очень довольны. Что очень демократичная цена, а качество европейское
smyvin
smyvin
02.09.2015 в 14:08:56
Добрый день. Всю ветку не осилил, прочитал страниц 30 последних, вроде общая картина по укладке кабеля сложилась но все таки хочу еще раз уточнить. Утепляю лоджию + присоединение к кухне. Лоджия небольшая около 2 м2. Снизу неотапливаемая застекленная лоджия. Планирую 3 см пенофлекса на пол и кабель DEVIflex 20T в стяжку с сеткой. Высота стяжки 3 см. Растояние между витками 7.5 см. не слишком ли маленькое? Кабель не будет перегреваться?
Ilun
Ilun
02.09.2015 в 16:44:02
smyvin, У Вас получится превышение закладываемой мощности для внутренних установок, но для лоджии будет максимальная 245 Вт/кв.м. Кабель надежный, всё будет работать. Не забываем, что с теплоизоляцией ЭППС 30 мм, процентов 30 выработанного кабелем тепла всё равно через плиту уйдет безвозвратно на обогрев улицы.
TwinHead
TwinHead
Минск
02.09.2015 в 17:20:58
Ilun, Как вам вот такой способ? http://bbg.by/p15527036-tenzipleks-xps-120060050.html У нас в Минске мало XPS продают,предлагают вот такой Тензиплекс
